> Servodirectie DACIA 1300/1310, Caseta directie Renault 17
kitzsteinhorn91
post 5 Sep 2013, 23:29
KCY Garage
Salutare. Am tot rasfoit forumul pe tema aceasta (servodirectie pe Dacia), dar nu am gasit decat vreo doua topicuri, cu fel de fel de discutii total neconstructive. Asa ca am decis, cu riscul de a se alege praful si de topicul acesta (in ceea ce priveste servodirectia pe Dacia), sa vin cu o idee mai mult sau mai putin constructiva si totodata sa va cer ajutorul vostru.
Ca sa incep cu inceputul, dat fiind ca Renault 15/17, este ca sa zic asa, varianta Coupe a Renault-ului 12, m-am gandit sa incep cautarile in partea asta. Am observat ca si la R12 si la R15/17, compartimentul motorului este identic si la fel. Ce m-a interesat cel mai mult in schimb a fost traversa dintre oalele amortizoarelor (cea de sub tava bateriei), pe care vine prinsa caseta de directie, si am constatat ca este la fel ca la R12.
Apoi am cautat caseta de directie, pentru modelul R15/17 fara servodirectie, si am constatat ca este aceeasi caseta ca si pe R12/D1300. Apoi am gasit, caseta cu servo pentru R17, care presupun eu, si din pozele vazute pe Internet, s-ar potrivi dupa teoria mea si pe R12. Adica presupun ca nu s-a schimbat acea traversa in functie de optiunile acelei masini.
De asemenea, din ce stiu eu, mecanica pe fata la R15/17 este la fel ca cea de R12, si aici ma refer la portfuzete, bielete de directie.
Acum intrebarea mea este, si chiar v-as ruga sa veniti cu idei constructive si nu cu mistouri, oare este posibila aceasta adaptare ? Intreb asta deoarece ma intereseaza ceva cat mai "original" ca sa zic asa, nu tiganii si fel de fel de adaptari de pe alte marci.
Astept ideile voastre.
Dacia 1300/1410 Sport 1975/1991 - PH 75/91 KCY
Black%Snake
post 5 Sep 2013, 23:56
caseta de directie merge si de la modelul R18, nu de la oricare dar merge. Problema insa nu este aici.... ci este la pompa de servo care trebuie sa fie actionata de motor, aia unde o prinzi, cum o prinzi ? trebuie facuti suporti sau modificati aia care ii are, ai loc de lonjeroane? ai o pompa de servo?
Si ca sa deviez putin te intreb de ce ai nevoie de servo? umfla rotile la 1.8 sau 2.0 sau pune alte cauciucuri cu talon mai mic si o sa vezi ca volanul tau merge mult mai usor smile.gif
Dacia 1300 1973/Alpine 1.6 - Cs-02-LEL
Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D
kitzsteinhorn91
post 6 Sep 2013, 00:02
KCY Garage
Nu e vorba ca trag greu de volan, dar am o Sportiva in lucru si vroiam sa adaug ceva inedit si in acelasi timp lucrat cu cap. Pompa de servo presupun ca se poate adapta undeva pe limba de la alternator. Sau de ce nu servo electric ca si la Logan.
Black%Snake
post 6 Sep 2013, 00:07
eee daca vi cu servo electric si chestii de genu e alta treaba. eu am zis ca vrei ceva bun si ieftin smile.gif) la bieleta de directie nu ai probleme ca e prinderea la fel ca la dacie.... doar dacia a copiat sistemul dupa masinile renault iar diferenta este ca bieleta de r17 sau r18 este mai lunga dar caseta de directie are aceeasi dimensine cu cea de dacie.
kitzsteinhorn91
post 6 Sep 2013, 00:23
KCY Garage
Deci sa inteleg ca, casetele de R18 sau R17 sunt plug & play pe Dacia 1300 ? O adaptare cred ca mai trebuie facuta si la prinderea axului volanului pe caseta, fiindca la caseta clasica, ai acea bucsa de cauciuc, iar la cea cu servo din ce am vazut ai un ax canelat.
6 Sep 2013, 10:34:
Acesta ar fi codul casetei de directie servoasistata de R17 de la DELCO REMY: DSR923L, cod OEM Renault: 7701351475.
La aceasta am gasit si pompa hidraulica de R20/25.
This post has been edited by kitzsteinhorn91: 6 Sep 2013, 09:34
mgi1400
post 6 Sep 2013, 21:44
Caseta de directie de r18 este mai lunga decit ce-a de Dacia. Eu am scurtat bieletele de directie cu aprox. 4cm in momentul in care am montat caseta. Avantajul mare este ca demultiplicarea casetei servo este mai mica si vei avea aproximativ 1 3/4 ture de volan de la max. dreapta la max. stinga.
dacia/peugeot/fiat /// sport/406/punto *
kitzsteinhorn91
post 6 Sep 2013, 23:49
KCY Garage
mgi1400, multumesc pentru detalii. Imi poti da mai multe informatii legate de adaptarea asta ? Adica un cod de caseta, eventual si o pompa si mai ales cum ai prins coloana de directie de caseta ? De asemenea, se gasesc acele bride care fixeaza caseta ?
mgi1400
post 7 Sep 2013, 15:44
Eu folosesc o pompa de Opel Astra si caseta am montat-o cu bridele originale de r18 4x4.
kitzsteinhorn91
post 7 Sep 2013, 17:28
KCY Garage
Si cum ai prins coloana de directie de caseta ? Ai idee daca iau caseta noua de R18 vine si cu bridele de fixare ? Multumesc mult.
Daca imi poti da si un cod de piesa (caseta) ar fi super.
This post has been edited by kitzsteinhorn91: 7 Sep 2013, 17:34
kitzsteinhorn91
post 8 Sep 2013, 23:23
KCY Garage
Deci am mai sapat putin si am descoperit prin codurile de piese adunate pana acum, ca, caseta de R17 s-a pus si pe Espace primul model. Asta daca mai sunt doritori de astfel de modificare, poate este de folos.
bv-08-fgm
post 12 Sep 2013, 13:44
Old School Mother Fucker
Nu mai stiu exact la cine am vazut,dar e un coleg pe forum ce are si topic la jurnal de bord care are montata servo pe dacie,care a folosit tot caseta de Reno.
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
WGX
post 29 Sep 2013, 14:03
Dacia 1310 Owner
un link se poate? ca am dat cautare si ioca rezultate,ori nu am cautat eu cum trebuie?
Dacia Batranul REnAult Kombi 1999/1310 CL - WGX'u
ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP
bv-08-fgm
post 11 Oct 2013, 20:37
Cauta userul DanySmekeru sau ceva de genu avea,la el pe jurnal de bord avea scris detalii despre operatia asta. smile.gif
DannY_SmekeruL
post 23 Oct 2013, 08:06
caseta de renault 20 am folosit eu.a trebuit sa scurtez bieletele cu cca 4 cm.bridele de prindere sunt cele de renault,doar ca modificate (distanta de la caseta de la prinderea casetei de directie in brida si pana la traversa de la caroserie era mult prea mare si nu mai aveau loc bieletele pe unde sa iasa).Pompa de servo este una de renault 19 deoarece am alt motor pe masina.un sfat,cand cumperi caseta sa poti sa pornesti masina sa vezi daca curge caseta pe la capete,in special prin partea stanga la ax .daca curge pe acolo sa nu o iei pentru ca patesti ca mine si te chinui sa o faci.eu un an de zile m-am chinuit cu ea pana am facut-o sa nu mai curga.daca vrei alte informatii,cu mare placere
LE: iti trebuie si axul de la volan si axul cu crucile cardanice.
This post has been edited by DannY_SmekeruL: 23 Oct 2013, 08:10
SOON Dacia 1310 with F7P Kompressor Edition '84
VW Passat B6 2.0 TDI
madalin78
post 10 Nov 2013, 22:53
am si eu in cap treaba asta de ceva vreme ..desi nu am mai postat prin zona la asta nu ma pot abtine
se merita incercat si cu o caseta de solenza eu le-am pus una pe linga alta ..aproape identice......daca se pastreaza motorul de dacie...ptr o investitie maricica merge adaptata o pompa electrica
dacia sport 1986 - ag ygi
Leo0608
post 10 Nov 2013, 23:23
se poate pune pompa electrica ptr servo directie de logan 1,5 dci
logan pentru? 200x - X XX XXX
madalin78
post 11 Nov 2013, 22:58
exista deja pe modelele dCi
r3d
post 5 Jun 2015, 09:46
tot sistemu servo de pe renault 25 se potriveste? pe dacia 13xx
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
r3d
post 7 Jun 2015, 15:37
caseta de ranault nu se potriveste am cumparato degeaba e prea lunga.
o caseta de renault fuego s-ar potrivi pe berlina?
marian170386
post 10 Nov 2017, 15:33
QUOTE(kitzsteinhorn91 @ 7 Sep 2013, 17:28)
salutare tututror...
sunt nou pe aici si vreau sa stiu pana la urma ce caseta de servodirectie se potriveste pe dacia 1310 ?
de la renault 17 , 18 , sau 20 ???
renault twyngo 1998
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th April 2024 - 22:25
