Ajutor airbag-uri sandero 1.4, Airbag sandero 1.4
satelit |
20 Feb 2020, 15:21
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 1 June 18 |
Attached thumbnail(s) 20200220_103018.jpg ( Size: 3.74mb ) Number of downloads: 105 |
renault
symbol
alfabit |
20 Feb 2020, 16:30
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Cel mai bine vii cu o diagnoză și vezi exact ce se întâmplă acolo, ce defecte apar, poate să dea scurtcircuit ( CC ) sau circuit deschis ( CO ) pe liniile airbag șofer / pasager sau altceva.
Diagnoza îți măsoară impedanța pe linii, un airbag corect îți dă Z = 2.4 ś 3.9 Ω ceea ce tu poate ai confundat cu un scurtcircuit. Chiar și cu diagnoză expertiza este necesară, nu e bine să te joci pe acolo cu multimetre sau scule, poți avea surpriza să aprinzi întâmplător un airbag. This post has been edited by alfabit: 20 Feb 2020, 16:43 |
patru cilindri
201x
20 Feb 2020, 16:33
fan Dacia Group: Members Posts: 19.912 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
1) daca mufa de la airbagul sofer e scoasa, e normal sa fie in scurt
, e un shunt in conector care se ridica cand e bransat 2) NU MASURA cu mufa conectata la airbag,risti sa-l pornesti. entru asta exista in service o momeala, un conector cu rezistenta de 2 ohmi cu care se verifica cablajul. |
satelit |
20 Feb 2020, 16:37
M-am gandit la diagnoza dar prima data ar trebuii sa verific partea electrica, nu se intampla nimic daca deconectez airbag-urile cand masor circuitul electric. Cat desre masuratoarea pe care am facut-o, sigur este scurt (0,2 ohm), nu 2...3 ohm. |
renault
symbol
20 Feb 2020, 16:39
am scris in rusa? airbagul deconectat pune linia in scurt! chiar daca cablajul e bun si airbagul la fel
2ohm are un airbag conform, dar NU masura cu multimetrul asta. |
satelit |
20 Feb 2020, 16:43
Da asa este, cand mufa TATA de la airbag sofer e scoasa ( in interiorul blocului de lumini unde este spirala care face legatura cu airbag de pe volan) aceasta se scurtcircuiteaza prin intermendiul unei lamele metalice. Eu am scos mufa MAMA (mufa de pe firul care merge catre mufa mama a calculatorului airbag) si am masurat continuitatea celor 2 fire, intre aceste fire este scurt. |
renault
symbol
20 Feb 2020, 17:04
din fericire, ori ai un scurt ori mufa de la airbagul sofer nu e corect clipsata
satelit |
20 Feb 2020, 17:22
Eu am procedat asa: am deconectat cele 2 mufe - mufa de la airbag-ul sofer si mufa de la calculatorul
airbag (unitatea de sub schimhatorul de viteze). Cu aceste mufe , una intr-o mana si una in cealalta, le-am masurat continutatea. Am facut asa: am fixat una dintre fise ale aparatului de masura in borna mama care era conectata la airbag sofer si cu cealalta am masurat continuitatea fiecarui fir de pe mufa care era conectata la calulatorul airbag. Am gasit 2 fire care dau 0,2 ohm. Deci: indiferent pe care fir (din cele 2 fire care vin in mufa mama de la airbag sofer) pun aparatul de masura am 0,2 ohm intre cele 2 fire care vin la mufa calculatorului (am pus o poza , acolo este marcat 2 gauri - fire care indica scurt ). Prin urmare : nu aibag-ul sofer si nici calculatorul airbag nu este conectat, eu masor doar traseul electric, din acest motiv am nevoie de o schema. This post has been edited by satelit: 20 Feb 2020, 17:23 |
renault
symbol
torquemada |
20 Feb 2020, 21:30
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
756 airbag
899 airbag sofer 689 spiră 861 airbag pasager 1441 cheie inhibare airbag pasager Attached File(s) 0005_A3.PDF ( 24.4k ) Number of downloads: 51 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
satelit |
21 Feb 2020, 08:04
Multumsc pentru schema !
renault
symbol
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 11:40 |
