PROBLEMA! volanta schimbata! HELP, PROBLEMA!! volanta schimbata!! HELP
andrei_broasca21 |
30 Aug 2013, 21:49
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 10 December 08 From: bucuresti |
NOVA/ SUPERNOVA CONFORT/
GT '98 / MPI 2002
- B-15-pyk, B-27-KZV
andrei_broasca21 |
1 Sep 2013, 10:33
QUOTE(andrei_broasca21 @ 30 Aug 2013, 21:49) Buna seara! am o prob daca a patit cineva sau daca stie cineva .ieri mi-am schimbat volanta ca erau dinti tociti si scapa electromotoru . pe cea veche pana sa o scot am pozitionato cu aceea crestatura in sus . cand am pus-o ce cea noua mam tot chinuit sa o asez in aceeasi pozitie dar nu am reusit ,am obs ca si cea veche cat si cea noua nu o poti monta decat intr-o anumita pozitie ca altfel nu poti sai pui toate cele 6 suruburi . deci are numai o pozitie . e acum cand am puso pe cea noua normal ar trebiu sa fie cu semnul in sus dat fiind ca si pistonu 1 e tot sus, e ea se aseaza cam cu 7-8 dinti mai spre dreapta cum te uiti la ea . ce sa fac? care are prob .cea veche sau cea noua .cand asta noua e pusa la semn cu cutia pistonu 1 ar mai avea putin de urcat pana sus. <span class='edit'>31 Aug 2013, 10:25:</span> chiar nu a auzit nimeni de asa problema ? dar cand volanta e la semn cu cutia pistonu 1 tre sa fie la PMS sus de tot nu sa mai aiba cativa mm nu ,ca nu mai stiu cum e corect cum e acum sau cum era cu volanta veche . ca nu pot face reglajele la tacheti . am facut si o poza . e normal sa fie asa sau nu ? chiar nu stie nimeni Attached thumbnail(s) Fotografie0050.jpg ( Size: 371.4k ) Number of downloads: 303 |
GT '98 / MPI 2002
vladut88 |
1 Sep 2013, 20:26
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Volanta de nova are diferit semnul fata de 1310 , sau papuc , la 1310 semnul vine mai in dreapta cu vreo 5 cm sau ceva mai mult , tu cred ca ai pus volanta de 1310
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
andrei_broasca21 |
1 Sep 2013, 21:17
GT '98 / MPI 2002
vladut88 |
1 Sep 2013, 21:22
toate daciile cu motor romanesc incepand din 1997 au volanta de fi 200
dacia ARO
2004 1994
andrei_broasca21 |
1 Sep 2013, 21:25
GT '98 / MPI 2002
PH-06-BOA |
6 Sep 2013, 21:37
Si dintii de la aprindere? Dar de ce n-ai schimbat doar coroana, sau s-o intorci pe partea cealalta, daca n-a fost intoarsa? Volanta nu se schimba niciodata, decat sa faci o inbunatatire. Compara pozitia pauzei de la dantura de aprindere, sa vezi daca e la fel cu cea data jos, ca la noi, e posibil orice.
- ph-99-aob
andrei_broasca21 |
8 Sep 2013, 20:14
QUOTE(PH-06-BOA @ 6 Sep 2013, 21:37) Si dintii de la aprindere? Dar de ce n-ai schimbat doar coroana, sau s-o intorci pe partea cealalta, daca n-a fost intoarsa? Volanta nu se schimba niciodata, decat sa faci o inbunatatire. Compara pozitia pauzei de la dantura de aprindere, sa vezi daca e la fel cu cea data jos, ca la noi, e posibil orice. stai linistit ca mam saturat de schimbat coroane . am schimbat 3 .toate cedau dupa o sapt . sunt f f moi .gandestete ca nu e chiar asa usor de schimbat daia am preferat sa pun una buna dar veche ca nu se compara la calitate si rezistenta. chiar azi am reusit sa o pornesc si miam pus un semn pe ea cand era p1 sus .si asa am reglat-o . merge perfect |
GT '98 / MPI 2002
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 02:04 |
