problema lumini, urgent va rog
nicuviv |
2 Oct 2013, 19:11
Membru autentic Group: Members Posts: 253 Joined: 31 January 10 |
nova
1995
nicuviv |
4 Oct 2013, 17:54
stitii cumva unde gasesc set membrane regulator stefanelli??
nova
1995
TheMechanic |
6 Oct 2013, 21:07
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 2 September 13 |
in legatura cu gazul vezi sa nu ai amestecul prea sarac sau pre bogat ori distanta la platina. altceva nu imi vine in cap momentan
nova
1998 gt
- br-07-aal
nicuviv |
10 Oct 2013, 12:31
a fost reglat dar dintro data nu a mai mers.
nova
1995
ORIJINAL21 |
10 Oct 2013, 12:43
Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life |
1. Verifica sa nu se "sudeze" firele intre ele la panoul electric (in spate)
2. schimba filtrul de aer din carcasa.. This post has been edited by ORIJINAL21: 10 Oct 2013, 12:44 |
NOVA GT / GTI
TheMechanic |
10 Oct 2013, 19:53
probabil s-a dereglat pe parcurs poate din cauza vibratiilor. daca zici ca atunci cand astupi admisia merge mai rotund deci ii micsorezi debitul de aer insemnand ca amestecul e prea sarac. poate mai revine cineva cu alte idei...
nova
1998 gt
- br-07-aal
mapo13 |
10 Oct 2013, 21:44
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 12 April 13 |
Pentru partea electrica aveti o atingere sau mai bine zis o scurgere de 12V pe unul din traseele legat de luminile de pozitie . Nu subevaluati problema - se poate ajunge la incendiu fara sa iti dai seama .
Verificati conexiunile si cablajul la panoul de sigurante si luati la mana mufele de pe blocurile de pozitii . Aveti undeva oxid care va joaca festa ...atentie mare . Succes |
Dacia 1100
Dacia 1100
1971
- BV-20-MAP
nicuviv |
11 Oct 2013, 06:46
Am rezolvat cu luminile dar am ramas cu gazul.plamanul la-m desfacut,curatat si tot degeaba,am curatat si filtrul de la supapa de gaz si degeaba.
nova
1995
Virusux |
12 Oct 2013, 08:11
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 22 January 10 |
mai dai gaz de la surubul de pe furtun
Dacia NOVA
GT
1998
- BR 05 GLM
TheMechanic |
15 Oct 2013, 09:44
nu are nici o treaba filtru de aer cu amestecul treaba cu fltrul de aer murdar creste consumul sau afecteaza functionarea motorului sunt povesti! eu nu am mai schimbat filtrul de aer de aproape 2 ani si masina imi merge la fel de bine si am acelasi consum, filtru de aer este doar pentru a filtra aerul de impuritati,mizerii ca sa nu ajunga in motor atat de aceea ii si spune filtru de aer. chiar daca se murdareste, aerul tot este aspirat in motor pentru ca nu intra el singur ci este tras cu forta de compresia pistoanelor
15 Oct 2013, 09:50: tinand mana pe galerie merge bine la relanti sau cand accelerezi? This post has been edited by TheMechanic: 15 Oct 2013, 09:50 |
nova
1998 gt
- br-07-aal
dannygambino |
15 Oct 2013, 10:53
Membru autentic Group: Members Posts: 401 Joined: 28 January 10 From: Bucuresti |
cel mai sanatos, du-te la o gazarie sa iti verifice instalatia... am auzit de tot felul de dereglari posibile si comportamente ciudate, ei stiu cel mai bine.... si cu bomba nu te joci decat daca te mananca rau
2003 confort
b 45 bwy |
15 Oct 2013, 16:38
Van driver Group: Members Posts: 1.135 Joined: 27 November 10 From: Bucuresti |
QUOTE(TheMechanic @ 15 Oct 2013, 09:44) nu are nici o treaba filtru de aer cu amestecul treaba cu fltrul de aer murdar creste consumul sau afecteaza functionarea motorului sunt povesti! eu nu am mai schimbat filtrul de aer de aproape 2 ani si masina imi merge la fel de bine si am acelasi consum, filtru de aer este doar pentru a filtra aerul de impuritati,mizerii ca sa nu ajunga in motor atat de aceea ii si spune filtru de aer. chiar daca se murdareste, aerul tot este aspirat in motor pentru ca nu intra el singur ci este tras cu forta de compresia pistoanelor <span class='edit'>15 Oct 2013, 09:50:</span> tinand mana pe galerie merge bine la relanti sau cand accelerezi? ia pune ti o punga pe cap sa vezi ce bine respiri,plamanii o sa traga dar nu o sa ai ce sa respiri,asa si cu filtru infundat daca nu are aer trage benzina,asa k nu mai zi ca sunt povesti |
- Florin&bwy Nova GT 1999
TheMechanic |
16 Oct 2013, 12:08
auzi ''colegu'' faza cu punga pe cap poate merge doar la tine cred! cu punga pe cap ar insemna sa ramai cu oxigen zero corect? tu iti dai seama ce iti iese pe gura daca ar fi valabil si in cazul motorului? NU AR MAI FUNCTIONA pentru ca oxigenul intretine arderea daca ai fi cunoscut aceste notiuni nu ai mai fi scos gogosi pe gura. pune-ti pe masina un filtru muradar varza si iti arat eu ca merge. din explicatia care ai dat-o tu ar insemna ca o infima saracire a oxigenului ar intrerupe motorul ca si cum nu ar putea ca o masina sa circule la cota 1500. Fi profesionist
16 Oct 2013, 12:12: exemple din mecanica de incepatori am mai auzit stai linistit. omul e clar ca are o problema legata de amestec sau de debitul combustibilului adica poate fi prea mic de exemplu daca are ceva defect in instalatia de gaz. daca tot zici ca nu sunt povesti cu filtrul de aer atunci de ce cand tragi socul merge? si chiar mai bine si doar ii taie aerul nu? This post has been edited by TheMechanic: 16 Oct 2013, 12:12 |
nova
1998 gt
- br-07-aal
PH-06-BOA |
26 Oct 2013, 17:11
Cati ani ai, mancal-ar mama? Esti si mecanic, cum spune numele? Ce inseamna filtru murdar, spoit cu carioca? Daca tot nu are efect negativ , cand se colmateaza, la ce dracu se mai fabrica?
Daca filtrul incepe sa reduca , sa ingreuneze trecerea aerului, cum se compenseaza debitul ce-l absoarbe un piston, decat prin compensarea cu gaz? Deci, punandu-i mana la "gura" , va trage gaz, marind consumul, scazand puterea si incalzire excesiva. Faptul ca merge bine cand lasi doar o gaurica pentru aer, inseamna ca absorbtia gazului e ingreunata de o strangulare, sau trage aer in loc de gaz (membrana sparta). Daca membrana e sparta, nu mai este atrasa de vacuumul din galerie, deci nu mai deschide supapa. Spartura poate fi cat o intepatura de ac, sau sa scape pe la nitul de la centru, ori nu e asezata bine la ansamblare (dar spui ca dintr-o data s-a intamplat). Din vibratie, piulita ce tine supapa de cauciuc, de pe parghia supapei, se poate sa se fi strans, apropiindu-se de scaun, si nu mai deschide total sau chiar deloc. Scoate-i ultima electrovalva, si pune scurt contactul, sa vezi daca arunca puternic gaz de culoare alba (cu plosca rece). Daca nu e decat gaz invizibil, vapori, desfaci teava de la intrare in plosca, si la fel pui contactul scurt (doua secunde). Trebuie sa iasa jet de lichid. Daca nu, desfaci intrarea in filtrul de gaz, si faci la fel. Asa vezi unde e strangulata trecerea. La fel si la butelie. E posibil sa ai si teava turtita pe dedesubt, sau infundata cu zgura din butelie. |
- ph-99-aob
yon |
26 Oct 2013, 19:52
Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 2 February 08 From: slatina |
Cand aveam Dacia 1310 cu gpl m-am izbit de problema cu filtrul de aer infundat, problema se manifesta foarte putin in relanti, aveam masina de aproximativ o saptamana si se oprea in mers, la relanti mergea relativ ok cu mici fluctuatii dar ok. Am descoperit de unde venea problema tarziu in momentul cand am scos capacul prin care trage aer in carburator si sa stabilizat mersul motorului. Dupa inlocuirea filtrului nu am mai avut absolut nicio problema.
1310/Supernova
1995/2003
TheMechanic |
29 Oct 2013, 19:55
nu te freaca pe tine ma cati ani am eu da? mai ai frati din astia pe acasa ca tine? daca furtunul e strangulat nu inseamna ca trece mai putin gaz adica amestecul e sarac? cum am zis eu ma?
29 Oct 2013, 20:13: ba baiatule esti batut in cap? nu auzi ca omul cand astupa difuzorul carburatorului ii merge rotund adica astupand cu mana lasi sa treaca mai putin aer deci are prea mult aer in amestec. esti praf, daca era de la filtru imputit cum il consideri tu avea amestecul bogat deci prea putin aer. la apasarea acceleratiei in urmatoare fractiune se deschide clapeta iar gazul are un raspuns mai intarziat decat clapeta deoarece aerul este mai usor decat gazul deci este tras in piston inaintea gazului iar astfel se produce saracirea amestecului pe moment de aia au si carburatoarele pompa de repriza adica de sprit cu gazul fiind nefunctionala iar asta necesita reglaje mai complexe. mai citeste si tu cate ceva si apropo viteza cu care benzina este absorbita in cilindru este intre 3 si 6 m pe secunda iar cea a aerului este cu de pana 25 de ori mai mare This post has been edited by TheMechanic: 29 Oct 2013, 20:13 |
nova
1998 gt
- br-07-aal
bucatzel |
30 Oct 2013, 10:50
Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.224 Joined: 19 May 08 From: Timisoara |
Controlati-va limbajul.
In plus, topicul se numeste problema lumini, si voi vorbiti de reglarea gazului. Logic, nu? Aici se inchide. |
1981
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 20:53 |
