Problema inchidere, Nu se actioneaza inchiderea
Alexx890 |
3 Jun 2016, 19:43
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 3 June 16 |
3 Jun 2016, 20:10
Da' din butoanele alarmei functioneaza?
Si las ce buton te referi, de pe cheie sau de pe bord? |
Alexx890 |
3 Jun 2016, 20:12
Nu, doar deschide si se armeaza alarma, dar nu inchide
Masina nu mi se inchide de la niciun buton, nici alarma, nici buton de pe consola, dar usa soferului se poate inchide cu cheia (desi nu-mi inchide toate usile, celelalte trebuiesc inchise apasand pe butonul fiecarei usi in parte) Ps : felicitari pt 20k postari This post has been edited by Alexx890: 3 Jun 2016, 20:15 |
DR.M |
4 Jun 2016, 14:06
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 14 August 10 |
La Loganul din semnatura nu se inchide/deschide usa dreapta spate nici daca inchid/deschid cu cheia, dar nici daca actionez butonul de pe consola. Doar odata din 4-5 incercari daca functioneaza. Inchid cu mana , ca la vechile Dacii.
Logan Ambiance
2005/1.4MPI
Alexx890 |
5 Jun 2016, 11:50
Am gasit prin alte postari schema din imagine de intrare in uch a semnalului de la buton, dar pe iesire este doar un fir sau mai multe pt fiecare usa in parte? Si alta intrebare este daca ar trebui sa se inchida toata masina daca inchid manual, cu cheia, de la usa soferului?
Attached thumbnail(s) Schema_UCH.JPG ( Size: 144.63k ) Number of downloads: 346 |
DR.M |
5 Jun 2016, 13:28
Ar trebui sa se inchida toata masina cu cheie, de la usa soferului.
Logan Ambiance
2005/1.4MPI
Alexx890 |
5 Jun 2016, 16:55
Nu se inchide ... o fii de la actuator?
6 Jun 2016, 08:29
1. Daca nu se inchide doar o usa, e o problema pe circuitul electric al usii respective 9cablare, actuator, mufari)
2. La masinile cu RF (Radio-frecventa = telecomanda pe cheie) de la dacia nu se inchid usile daca se inchide cu cheia usa soferului. Pentru a se inchide usile odata cu incuierea mecanica a usii soferului trebuie ca actuatorul de la usa soferului sa fie cu 5 fire cu microswitch incorporat. |
Alexx890 |
6 Jun 2016, 08:45
Actuatorul de pe usa soferului nu are decat doua fire. Ma rog, problema principala nu e inchiderea de la sofer, ci faptul ca nu se mai inchide absolut deloc din butoane (cheie/alarma/bord). O sa verific daca nu cumva e intrerupt firul A17 care suce in uch si revin cu noutati
6 Jun 2016, 12:07: Am gasit problema: s-a activat singur modulul de service al alarmei si din cauza acestuia nu se mai inchidea. Am cautat pe net manualul alarmei si am gasit rezolvarea simpla dintr-o combinatie de butoane...bine ca am scapat de beleaua asta ca prea imi dadea batai de cap. Multumesc celor care mi-au raspuns. Puteti inchide topicul This post has been edited by Alexx890: 6 Jun 2016, 12:07 |
Catalin S. |
14 Jun 2018, 10:54
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 29 April 18 From: București |
Salutare!
Cu permisiunea voastră, redeschid subiectul. După furtuna de az' noapte din București, luată în acest caz gen "punct de reper", am constatat că nu se mai închide mașina în mers la +7km/h sau 10km/h (nu mai rețin viteza dar nu asta e important). Am rezolvat-o aproape instant reactivând-o în mers fără probleme, din buton, desigur, menținându-l apăsat preț de câteva secunde până s-a auzit acel semnal sonor. Întrebarea mea copilărească este... Credeți că ar avea vreo legătură cu fenomenele meteorologice sau este doar o simplă coincidență? Precizez că ieri a mers închiderea fără probleme pornind și oprind în câteva rânduri cu treabă prin oraș dar azi dimineața, hmmm, am constatat buba de mai sus. Mulțumesc. |
1.0 sce, SL Plus
Bicicleta galbena |
14 Jun 2018, 18:38
Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.065 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti |
Hmm, dupa ploaia de azi dupa-amiaza (sau poate azi-noapte) usa de la sofer nu se incuie din telecomanda, restul da.
Cu geamul deschis: apasat inchiderea din bord, apoi din cheie - usa se incuie, deci actuatorul functioneaza. Bagat cheia in butuc - nici nu intra, decat vreo 5mm Daca deschizi o usa si apesi butonul din bord de inchidere, nu se activeaza inchiderea (la Solenza se activa). Stau cu masina descuiata, naiba s-o ia |
Peugeot
407 1.8 16v
2005 , ex-Dacia Solenza 1.4 Mpi 2003 ____________________________
torquemada |
14 Jun 2018, 20:40
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Cu ușa deschisă apeși și ții apăsat butonul de închidere, într-un final se va aprinde ledul pe buton, închizi ușa - toate vor fi blocate inclusiv aia care era deschisă. Se vor descuia numai din telecomandă
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Bicicleta galbena |
14 Jun 2018, 21:07
Am facut intocmai - usa sofer tot se deschide
Am repetat cu usa inchisa - apasa buton in bord, se inchid toate, inclusiv sofer. Geamul coborat, sa verific usa. Cu usa deschisa, ramane neincuiata Pare ca singura solutie e sa dorm in masina... |
Peugeot
407 1.8 16v
AR-18-MOS |
14 Jun 2018, 21:21
BMW
730Ld
'07 High Executive
bion |
15 Jun 2018, 08:37
SLZ Scala
user123 |
15 Jun 2018, 08:42
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
E chestie psihologica... Eu am stat 3 saptamani cu tigaia deschisa la o usa....nu sa uitat nimeni la ea macar, speram sa scap de JVC... |
Iulikk |
15 Jun 2018, 10:26
La mine, cand aveam inchiderea psucata faceam asa: incuiam masina din bord, iar usa soferului cu cheia.
Si totusi un PNI288 costa 60 de lei si se instaleaza in 30 de min. |
Autoturism
visiniu
cu roti
Bicicleta galbena |
15 Jun 2018, 15:38
E loganu de servici, nu sunte-ti aten-ti deloc
Peugeot
407 1.8 16v
Bicicleta galbena |
18 Jun 2018, 08:30
Update: dupa ce dai doi pumni in usa, se incuie
Tot tre' sa o duc la revizia de 40k, o sa-i pun sa rezolve si asta. |
Peugeot
407 1.8 16v
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 13:45 |
