> Dacia logan mcv 1.5 dci 2007
Amicull
post 8 Sep 2017, 22:12
Salut! Am si eu o problema... Motorul porneste greu si scoate un fum alb(chiar albastru) si scoate un zgomot ciudat si motorul parca trepideaza(mai tare decat normal). Am un martor aprins in bord, ala "neutilizat"(asa scrie in manual). Am schimbat filtrul de motorina si am bagat-o la tester, iar mecanicul mi-a spus ca injectorul 3 pare sa fie infundat. E normal sa scoata un fum asa de "intepator"? Nu stiu cum sa exprim acel miros, ma gandeam ca are probleme si la turbina, dar mecanicii au spus ca nu are, doar ca ar trebui sa o turez mai mult de 2500 de turatii. Revin cu un videoclip maine sa vedeti si voi cum se comporta. Multumesc anticipat!
9 Sep 2017, 22:03:
Am revenit cu videoclipul. In clip motorul a pornit destul de repede, dar dimineata nu vrea sa porneasca la prima cheie (mai porneste din cand in cand, dar foarte rar), dar la a 2-a porneste, tot greu, dar porneste. Care ar fi cauza? Daca injectorul e putin infundat, nu ar trebui sa aiba astfel de emisii... Am verificat diuzele de retur, toate functioneaza corect. La turbo nu cred ca are, mi-au spus mecanicii ca e ok si nu ai gasit probleme. Daca e nevoie, va fac un video cu masina turata sa vedeti ce fum scoate.
Video: https://youtu.be/LYboc_nZsow
Nu ma lasa sa atasez si nu stiu de ce... imi da eroare: "The connection was reset."
This post has been edited by Amicull: 9 Sep 2017, 22:03
Dacia Logan 2007 mcv
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th April 2024 - 05:38
