Pornire motor
Pornire motor
Vasile eduard |
10 Sep 2017, 19:36
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 10 September 17 |
2007 mcv
user123 |
10 Sep 2017, 19:49
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Salut, Cred ca le-ai schimbat inutil Curata senzorul de pe volanta - inclusiv mufa ; daca face la fel, il inlocuiesti cu unul de calitate (VDO etc etc) |
Maiorul |
10 Sep 2017, 22:19
Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti |
QUOTE(user123 @ 10 Sep 2017, 19:49) Salut, Cred ca le-ai schimbat inutil Curata senzorul de pe volanta - inclusiv mufa ; daca face la fel, il inlocuiesti cu unul de calitate (VDO etc etc) Si eu tot spre senzorul de pe volanta mi-as indrepta atentia ....probabil s-a oxidat mufa si nu face contact tot timpul |
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
Agrig |
11 Sep 2017, 19:37
Membru autentic Group: Members Posts: 2.936 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
Problema asta am avut`o la 1,6l 8V si facea la fel, dimineata pleca bine, motor cald, afara cald pleca ioc.
Daca scuturam de conector mergea cu lunile. Acum vreo 4 ani am desfacut senzorul si era curat, in mufa curat prin urmare am dat cu un spray contact WL si cu un ac am strins lamelele din mufa mama. De atunci nu am mai avut nici o manifestare aiurea. Grig P.S. Solenza la fel a facut, de aia stiam manifestarea de la Logan This post has been edited by Agrig: 11 Sep 2017, 19:38 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Vasile eduard |
11 Sep 2017, 19:41
O sa încerc și la senzorul asta.....
Am desfăcut lam curățat și tot la fel face nu porneste 12 Sep 2017, 18:07: Problema ma e ca pe GPL o ia la sfer This post has been edited by Vasile eduard: 12 Sep 2017, 18:07 |
2007 mcv
12 Sep 2017, 21:38
benzina veche , baga si tu benzina proaspata si vezi cum se comporta , eu bag de maxim 50 lei
This post has been edited by bygy007: 12 Sep 2017, 21:38 |
LAUREATE 1,6 GPL
roland |
13 Sep 2017, 07:20
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Pentru clarificarea postului tau, ce inseamna benzina veche?
1 zi, 3 zile, 1 saptamana, 2 saptamani, 1 luna, 1 an? |
user123 |
13 Sep 2017, 08:45
QUOTE(Vasile eduard @ 11 Sep 2017, 19:41) O sa încerc și la senzorul asta..... Am desfăcut lam curățat și tot la fel face nu porneste <span class='edit'>12 Sep 2017, 18:07:</span> Problema ma e ca pe GPL o ia la sfer Trebuia sa precizezi de la inceput ca ai GPL, nu suntem clarvazatori - cu GPL se schimba putin problema, insa nu mult - referitor la senzor : decat sa schimbi bobine bujii si ce ai mai schimbat, mai bine il schimbai pe asta......nici acum nu e prea tarziu - GPL : cu gpl se schimba treaba, daca porneste perfect pe GPL inseamna ca UCE a "uitat" parametrii benzine si adapteaza ca pt GPL... Ar trebui sa faci un reset parametrii ( cu DDT, clip etc ) si sa mergi cateva zile pe benzina, cu gazul complet oprit.....repet CATEVA ZILE, deoarece la renault UCE invata si adapteaza in zile, nu in Km parcursi Daca treaba persista, ar fi bine sa reglezi instalatia GPL, posibil sa fie dereglata si strica "treaba" si la benzina..... Nu in ultimul rand, cum zicea colegul de mai sus, benzina veche... Benzina veche inseamna benzina care isi pierde atat cifra octanica cat si cea cetanica ( devine de culoare rosie sangerie).....nu conteaza zile, saptamani....poti sa o iei statuta din cisterna, poti sa o iei "veche" de la rafinarie daca nu are cei doi parametrii enumerati mai sus Este boala renault ( mai ales motoarele 16v) cu pornirea la rece, daca benzina e veche sau slab calitativa......porneste, dar uneori chinuit..... Sfatul meu este pt tine- GPL - sa nu mergi pe rosu la benzina, dar nici sa nu ai mai mult de 3 hai 4 pavele la benzina.....altfel se altereaza in timp in rezervor si strici adaptivii pt UCE Deci, fa un reset parametrii UCE, apoi baga benzina de 100....mergi cateva zile, foloseste frana de motor pe toate treptele ( ca sa isi invete treaba mai rapid)...... Dupa, daca persista, faci reglaj GPL +/- schimb senzor volanta |
13 Sep 2017, 10:47
QUOTE(roland @ 13 Sep 2017, 07:20) Pentru clarificarea postului tau, ce inseamna benzina veche? 1 zi, 3 zile, 1 saptamana, 2 saptamani, 1 luna, 1 an? peste 3 luni si la mine face probleme de genu pornire greoaie cind benzina este veche si mai ales cind este un pic rece afara 10-15 grade sau mai jos , de 8 ani folosesc benzina numai la pornire , nu am mers cu ea decit pe gaz si nu am avut probleme , bine instalatia si setarile sint cele din fabrica |
LAUREATE 1,6 GPL
Vasile eduard |
21 Sep 2017, 21:30
Am fost în reprezentanta dacia mi au pus testu totul perfect dar nu pornește.....
Singura buba a rămas benzina am scos cât am putut din rezervor și am băgat carera 100 și uite asa îmi pornește masina |
2007 mcv
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 01:03 |
