Curea accesorii si fulie alternator, Au aparut probleme dupa schimbarea acestora
crinel_baronu |
8 Nov 2014, 01:16
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 2 June 13 |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
george_slz |
8 Nov 2014, 15:09
Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 |
Schimba fulia cu una buna de data asta.
Astra H Cosmo
- b xx sef
sorin1983 |
8 Nov 2014, 20:35
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
esti sigur ca e montata cum trebuie cureaua?
http://www.daciaclub.ro/Cureaua-de-accesor...ata-t65681.html This post has been edited by sorin1983: 8 Nov 2014, 20:36 |
Megane1-
crinel_baronu |
8 Nov 2014, 23:38
Am fost la masina sa ma uit la fiecare rola ce se vede si e montata cu acel spatiu liber inspre motor la fiecare fulie in parte.
Atasez si o poza unde se vede destul de bine cum a inceput sa se desire si cum au lovit celelalte curele in conducta de AC. Multumesc pentru interes! This post has been edited by crinel_baronu: 8 Nov 2014, 23:40 Attached image(s) |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
8 Nov 2014, 23:55
din ce vad eu in poza fulia aia pare strimba
LAUREATE 1,6 GPL
crinel_baronu |
9 Nov 2014, 00:05
E poza facuta noaptea cu telefonul si probabil l-am tinut intr-o pozitie aiurea, dar nu e stramba. O sa revin maine la amiaza cu alte foto mai concludente
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
sorin1983 |
9 Nov 2014, 00:58
incearca cu alt alternator... ca sa nu zic sa iei fulia de alternator din nou... fulia de la alternator e de diesel(aia cu crichet) sau e cea normala cu cauciuc?
Megane1-
crinel_baronu |
9 Nov 2014, 01:17
Fulia a fost comandata de mecanicul B, ultimul. Nu cred ca era cu crichet, stiu ca are acea parte de aluminium cu caneluri si inca o parte centrala neagra in care intra acel surub cu care se prinde de axul alternatorului.
Nu stiu daca are vreo relevanta dar mai adaug ceva: vechea fulie isi formase un joc incat a inceput sa roada din carcasa alternatorului. Poate si acest lucru l-a facut sa creada ca ar fi nevoie de acea saiba ce a facut-o el intre alternator si fulie. Insa nu a fost de mare ajutor nici aceea Ma gandesc ca oare ar fi putut fi asa de harnic mecanicul A incat atunci cand a schimbat rulmentii din alternator sa ii indoaie axul? Asa rola avand ceva joc sa ii permita sa oscileze putin iar acum punand una noua sa nu il mai lase sa faca asta. Ori oare adancimea sau orientarea canelurilor de pe noua rola nu sunt la fel? Alt alternator...as lua din dezmembrari insa nu as vrea sa mai raman si cu unul de ala in plus 9 Nov 2014, 15:04: Adaug niste foto noi This post has been edited by crinel_baronu: 9 Nov 2014, 15:04 Attached image(s) |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
nikuniku |
9 Nov 2014, 17:20
rola de la intinzatoru curelei cum este? are uzura?
sau poate intinzatoru sa uzat si tine cureaua airea si de aici sa incalece cureaua pe fulie si sa o taie sau mai trebuie pusa o saiba distantier la fulia alternatorului |
opel zafira
f75
1.6-16valve
9 Nov 2014, 18:26
vad ca alternatorul este un pic in spate fata de cum ar trebui sa fie , din ce calca cureaua pe restul pare sa calce bine
LAUREATE 1,6 GPL
crinel_baronu |
9 Nov 2014, 19:01
nikuniku - rolele au fost schimbate in primavara cand au facut galagie, tot atunci cand mecanicul A a crezut ca sunt rulmentii de la alternator si a reusit sa ciobeasca vechea fulie
Le-am exclus ca ar fi acestea deoarece au fost schimbate si nu au rupt vechea curea. bygy007 - alternatorul este in spate, mai exact cum? daca stai cu fata la motor cu capota deschisa este mai cum? In ultima poza se vede cum vechea fulie a ros si din carcasa alternatorului si tot nu s-a rupt cureaua. Se poate sa nu fie centrata rola, sa nu aibe aceeasi adancime la caneluri. nikuniku - cei de la dezmembrari au zis ca nu este nici o saiba intre rola si alternator S-ar putea ca dimineata sa o duc in reprezentanta. Nu ca ar fi cei mai buni insa nu mai stiu ce as putea face. |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
nikuniku |
9 Nov 2014, 21:04
uite ca este o saiba,pentru fulia unisens de diesel care merge foarte bine si la benzinar
Attached thumbnail(s) fulie_alternator_logan.jpg ( Size: 27.57k ) Number of downloads: 864 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
crinel_baronu |
9 Nov 2014, 21:39
Am sa il intreb dimineata de cat a facut saiba ce a pus-o acolo ca poate nu a fost suficient de groasa si ca urmare nu s-a sectionat decat o parte mai mica din curea fata de datile trcute cand musca cate un canel pana la rupere totala.
Am sa duc imaginea cu mine. Va tin la curent! Multumesc! |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
nikuniku |
9 Nov 2014, 22:58
poti pune fulia si la benzinaru tau fara frica,vei uita de ia sau vei vinde masina cu aceasta fulie,am pus pe multe taxiuri benzinare modelu asta de fulie
opel zafira
f75
1.6-16valve
9 Nov 2014, 23:31
deci dupa cum calca cureaua fata de celelalte aia de la alternator este spre parbriz , ca sa cada bine trebuie dusa spre radiator , cred ca cu ajutorul unui "fir cu plumb" ai putea vedea daca sint in axa
LAUREATE 1,6 GPL
crinel_baronu |
10 Nov 2014, 19:02
Bygy007 - am studiat aceasta posibilitate insa nu prea aveam din ce sa "reglez" pe acesta axa rola.
In concluzie azi a fost facuta la strung acea saiba la dimensiunile aparute in imaginea postata de nikiniku (multumesc) si nu ramane decat sa faca tata niste km si sa vada daca este tot in regula. Am sa va tin la curent cu evolutia rolei si a curelei Va multumesc deocamdata tuturor pentru interventii! |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
crinel_baronu |
18 Nov 2014, 16:08
Va salut!
Am revenit cu o veste buna. Au trecut peste 100 km de cand s-a pus acea saiba si acum totul este in regula din punct de vedere functional. Va multumesc tuturor pentru implicare, interes si rabdare Numa' bine! |
Megane Grandtour
2010
- SJ-69-VET
GoGu |
15 Apr 2015, 20:53
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Vreau sa inlocuiesc fulia alternatorului (Logan 1.4 benz. cu AC si DA) cu una de diesel (cu clichet).
M-am incurcat in numarat nervuri si canale asa ca cer ajutor... Cureaua de accesorii are 5 nervuri (5pk) deci fulia ar trebui sa aiba 6 canale/5 nervuri, corect? Dati-mi mura in gura un cod (Dacia/Renault, Ina) corect pt piesa asta. La Ina se livreaza in pachet si "saiba" de adaptare pe benzinare? |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
GoGu |
17 Apr 2015, 20:58
Raspund tot eu
INA 535 0105 10, fulie unisens, 5 nervuri/ 6canale, se livreaza cu "saiba" adaptoare pt benzinar. Instructiunile din cutia rolei (prezentate exclusiv in imagini) explica foarte clar cum se verifica daca trebuie folosita saiba sau nu (se plaseaza fulia veche si cea noua vertical, pe o suprafata plana, una langa alta. Daca primul canal de pe ambele fulii se afla la acelasi nivel atunci nu trebuie saiba. Daca primul canal de pe noua fulie e mai jos, atunci se pune saiba, altfel se intampla ce a povestit crinel_baronu mai sus...). PS: am studiat si o fulie unisens Valeo, identica dimensional cu cea INA, dar livrata fara saiba adaptoare, lucru care o face de neutilizat la benzinare... This post has been edited by GoGu: 17 Apr 2015, 21:03 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
GoGu |
23 Apr 2015, 00:55
Update: codul de mai sus apare "oficial" (prin diversele softuri ce le folosesc cei de la piese auto) si ca valabil la motoarele pe benzina 1.4/1.6 8v.
Prin urmare sintagma "fulie de diesel" se transforma in "fulie ca la diesel", asta dupa ce am dus niste furtunoase discutii despre semantica cu un nea Caisa dintr-un service unde am vrut sa fac initial operatia (service ce isi facea intr-o vreme reclama pe aici, nu dam nume...), nereusind sa ma fac inteles Am rezolvat-o in alta parte, in cazul meu nu a trebuit saiba , fulia demontata avand primul canal la aceeasi distanta fata de "baza" ca cea INA (17,5 mm). |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
23 Apr 2015, 10:08
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Da de ce ai schimbat-o?
http://www.partinfo.co.uk/files/INA%200026.pdf This post has been edited by IRONICK: 23 Apr 2015, 10:10 |
GoGu |
23 Apr 2015, 20:23
Cea veche (Hutchinson cu "ambreiaj") o luase razna si incepuse sa frece de corpul alternatorului.
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
ionut_buzescu |
25 Apr 2015, 17:11
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 29 September 04 From: Bucuresti |
Și eu trebuie să schimb fulia și tot către INA 535 0105 10 îmi îndreptasem atenția.
Va să zică nu e o regulă ca șaiba aceea să fie obligatorie pentru montarea fuliei pe alternatoarele Bosch de pe benzinar cu AC+DA. Aș fi vrut să o schimb chiar eu dar se pare că nu se poate face asta decât demontând alternatorul, operație ce presupune printre altele și demontarea barei parașoc față. |
2005, Laureate www.reglajculbutori.weebly.com
GoGu |
4 May 2015, 21:47
Mecanicul la care am facut operatia s-a descurcat sa dea jos alternatorul "doar" demontand farul din dreapta si suruburile de sus de la spoiler.
This post has been edited by GoGu: 4 May 2015, 21:49 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
ionut_buzescu |
4 May 2015, 22:16
Ah, nu m-am gândit la varianta asta, am făcut deja operația ieri.
aline |
13 Aug 2017, 13:42
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 13 February 15 |
Pana la urma se pune acea saiba sau nu?
Daca pun saiba se infileteaza foarte putin fulia (INA). Am pus fulia fara saiba..am mers vreo 50 de km si nu a sarit sau sa o agate.Este posibil sa se rupa in timp cureaua.de sus se vad aliniate |
logan 1,6
user123 |
14 Aug 2017, 12:27
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Cel mai corect raspuns pt tine este - depinde - Avand in vedere ca Loganul este low cost, la tine poate merge fara saiba, la altele poate sa nu mearga De ce? - pt ca producatorul nu s-a chinuit foarte mult sa alinieze acele repere ( de la low cost) si de aici toata treaba Pe langa asta mai adaugi si faptul ca este in principiu o modificare, nu ai folosit piesa OEM si nici macar aftermarket Dar.....daca zici ca nu a taiat-o pana acum si mai ales daca calca corect pe repere ( controlezi vizual cum vine fulii) sunt sanse mari sa functioneze |
aline |
17 Aug 2017, 21:28
Am circulat vreo 400 de km si nu se vad urme de uzura la cureaua de accesorii.poate saiba se pune la motoarele care nu au a.c. sau la masinile mai noi...a mea este 2005 ambition 1,6,8v
logan 1,6
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 18:33 |
