> Dacia 1.9d nu porneste
Andrei12345678
post 26 May 2019, 19:02
Am avut problema clasica cu martorul de bujii aprins la prima cheie si in frana de motor iar motorul nu se accelera cand era aprins , la prima cheie trebuia sa o opresc si sa ii dau iar apoi mergea bine la fel si in frana de motor cand se aprindea trebuia sa opresc motorul si sa il porneac din nou. Acum ceva timp nu imi mai functiona GMV-ul ,bujiile( am schimbat releul ,bujiile dar degaba tot nu mergeau , am pus si un GMV de la alta masina de test tot nu mergea si un mecanic mi-a zis ca nu mai este bun calculatorul de injectie si daca il schimb scap si de problema cu martorul bujii aprins la prima cheie si in frana de motor. Zis si facut am cumparat tot KIT-ul de pornire ( calculator injectie , cutie decodoare/uch , cip cheie si acel cerc rotund de la langa contact toate dupa aceias masina.) Le am pus la mine pe masina si bujiile merg dar motorul nu porneste.
Cand pun contactul se aprinde martorul de bujii se stinge apoi se reaprinde asta insemnand ca nu am scapat de problema cu martorul bujii aprins la prima cheie dar vestea mai rea eate ca nu merge nici la a 2-a cheie. Piesele pe care le am luat merg (masina de pe care le am luat mergea foarte bine).
Cam asa face https://youtu.be/L2bWL3tfUus ce sa ii fac ? Sa fie din pompa?
Renault Kangoo 1.9d F8Q-P6 - GR 07 MAI
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th April 2024 - 05:09
