Aprindere electronica
kriiss888 |
12 Jan 2004, 17:30
#151
Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 19 December 03 From: Bucuresti |
Laureate Plus 2006
driverx |
12 Jan 2004, 17:38
#152
Poate data trecuta cand ai psuo ai ajutato sa nu se mai razgandeasca acuma. If you know what I mean....
:shock: |
Mitsubishi
Lancer
SGN_1310 |
12 Jan 2004, 18:37
#153
sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA |
Pai am zis mai de ce trebuie sa dai avansul mai mic. In logica mea avansul se ocupa de scanteie da?!
Adica momentul cand se da scanteia...ma refer la avansul fix....ala din rotatia delcoului, pt ca mai sunt avansuri pe care nu le luam in considerare acum. Daca pui electronica: beneficiezi de voltaj mai mare(scanteie mai mare), se da scanteia mai repede, din simplul motiv ca e circuit electronic rapid, insa are un moment de delay, ceva de genul pentru ca e un lantz de transmisie mai mare, e logic sa fie mai intarziata prin circuitul asta de amplificare. De asemnea aveti grija sa scoateti condensatorul de pe delco, asta in cazul in care l'ati uitat acolo, altfel totul trebuie sa mearga bine, cel putin la mine a pornit ok...fara sa fi umblat la nimik dupa instalarea ei. Exista shi pericolul sa fie stricata, tot e posibil. Restul il stiti din topicul asta. |
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
kriiss888 |
12 Jan 2004, 21:00
#154
pana la urma nu am mai pus aprinderea deloc
a venit un prieten sa-mi regleze masina si a reglat-o foarte bine zic eu-sunt multumit cum merge acum-fara aprinderea electronica si am considerat ca dupa 3 ore de munca gratuita (inclusiv alte reglaje pe la culbutori, ambreiaj) nu avea rost sa pun aprinderea si iar sa regleze tot motorul asa ca tin aprinderea in portbagaj cine stie....poate alta data daca e interesat cineva sa vada cum functioneaza motorul cu aprinderea asta sa dea mesaj, eu o tin in portbagaj |
Laureate Plus 2006
paulp |
13 Jan 2004, 08:46
#155
kriiss, si eu am mers fara aprindere citva timp (am crezut ca ea era bulita, dar se pare ca bobina era cea care facea figuri, ca pe masina lu' sod merge perfect) dar dimineata la -10grd, se simte diferenta la pornit. In rest oricum nu mai conteaza :wink: .
Dar asa cum ai spus, daca merge bine las-o si fara (eventual ai un cadou de facut unui prieten). Driverx, sa stii ca asa au inceput intilnirile la Iasi. Cu un thread (initiat de Liviu parca, eh cit timp a trecut :wink: ) |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
SGN_1310 |
14 Jan 2004, 21:12
#156
Experimentati mai cat sunteti tineri shi rebeli!
Agitatorul sef! |
driverx |
14 Jan 2004, 21:23
#157
Sunt super multumit de aprindere. Si nu i-am facut inca nici un reglaj. Era tale lenesa masina mai ales din cauza segmentilor, dar compenseaza ceva aprinderea asta si parca pot o calc mai bine.
baieti...puneti aprindere....cei is 300k lei? Rau nu va face...maxim nu face nimic in plus (performance)....ca oricum va salveaza platina si problemele aferente ei. Masina porneste fara sprituri, shocuri si alte prostii la -3 grade fara nici o problema....merge putin cam subturat...dar merge |
Mitsubishi
Lancer
SGN_1310 |
14 Jan 2004, 21:27
#158
Daca sunteti din Bucuresti...250klei Vitacom!
Agitatorul sef! |
MarcosBXCS |
15 Jan 2004, 11:00
#159
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 14 November 03 From: Bucuresti, Romania |
Acum vreo 2 luni mi-am pus si eu o aprindere electronica ...
Toti ziceau ca o sa-mi porneasca mai bine etc. Chestia e ca mie imi pornea la sfert pe platina si pe ger, cu aprindere trebuia sa dau minim 2 sec la electromotor daca nu chiar mai mult ... Acum am scos-o si imi merge iar perfect ... poate la vara mai fac iar incercari ... |
iulika0069 |
15 Jan 2004, 19:11
#160
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 15 May 03 From: Bucuresti |
Eu am (avut) pe Nova o aprindere electronica facuta de taica-miu si se simtea
- cuplu & putere mai mari - consum ceva mai mic dar: - zgomot mai accentuat al motorului (explozii mai puternice, nu?) - turometru mort La aprinderile voastre (Vitacom etc) va mai functioneaza turometrul? |
-------------------- BMW 325i '92
SGN_1310 |
15 Jan 2004, 20:59
#161
Daca e electronic acel turometru are mari sanse sa fie intrerupt de scapariciul electronic, insa exista shi solutii, nu mai stiu pe unde am vazut, da cica exista.
Agitatorul sef! |
paulp |
16 Jan 2004, 08:48
#162
Mai, turometru ramine legat la minusul bobinei. Asa n-are nici o treaba cu aprinderea si merge perfect. Intr-adevar daca legi firul la aprindere e mort, probat de mine :wink:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
florinmargarit |
26 Jan 2004, 13:27
#163
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 17 January 04 From: Galati |
QUOTE am citit si eu chestiile astea despre aprindere electronica
zilele astea cat am avut probleme cu masina de nu mai pornea am un vecin care s-a oferit sa-mi dea o aprindere. problema e ce el o are de mult...e facuta de o societate romana-italiana nu stiu prin ce an dar firma e de genul xyz'92 deci cam veche banuiesc ca aspect o cutie neagra ceva mai mica ca si capacul in care sunt sigurantele stie cineva ceva de ea, nu am nici o schema si nu stiu cum se monteaza ca as incerca as putea sa stric ceva oare? si daca am probleme cu ea pot sa revin la aprinderea normala oriunde, pe camp daca ma lasa de exemplu??/ Daca va intreseaza o aprindere adevarata , va pot spune ca eu am montat o aprindere electronica de Renault cu senzor inductiv pe volanta care elimina complet sistemul de avans centrifugal shi vacuumatic ( practic aprinderea e un "calculator" ) , o adaptare facuta de mine care consta in modificarea volantei dupa modelul original Renault , o am montata de 7 ani shi pina in ziua de azi nu am avut nici o problema , daca va intereseaza va pot da detalii ....fmalpng@yahoo.com |
driverx |
26 Jan 2004, 13:31
#164
florinmargarit,
Adica? Ce ai modificat la volanta? :shock: |
Mitsubishi
Lancer
SGN_1310 |
26 Jan 2004, 13:31
#165
Zi'ne mai multe domnule Margarit!
Agitatorul sef! |
van den plas |
30 Jan 2004, 09:25
#166
Membru Group: Members Posts: 183 Joined: 22 January 04 From: Bucuresti |
QUOTE Daca va intreseaza o aprindere adevarata , va pot spune ca eu am montat o aprindere electronica de Renault cu senzor inductiv pe volanta care elimina complet sistemul de avans centrifugal shi vacuumatic ( practic aprinderea e un \"calculator\" ) , o adaptare facuta de mine care consta in modificarea volantei dupa modelul original Renault , o am montata de 7 ani shi pina in ziua de azi nu am avut nici o problema , daca va intereseaza va pot da detalii .. Ne foarte intereseaza,asteptam detalii.Nu ne lasa in ceata, dupa ce ai aruncat bombita!Eu am montata o varianta intermediara cu magnetocuplor (fara platina), care a imbunatatit substantial functionarea motorului. Imi inchipui cum ar functiona cu o aprindere integrala . |
Mondeo
TDCI
OCEBE |
30 Jan 2004, 15:30
#167
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
Fiind primul mesaj, va salut pe toti.
Cu privire la aprinderea electronica (oricare ar fi ea capacitiva, tranzitorizata, multiscanteie, etc) va spun din proprie experienta ca se merita macar pentru efectele "palpabile": -pornire usoara motor chiar la -20 grade(bateria sa invarta doar cateva secunde demarorul); -zero probleme cu platinele + eliminarea condensatorului. |
oly |
2 Feb 2004, 14:19
#168
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 2 February 04 From: Bistrita |
ma scuzati ca ma bag si yo ca musca-n lapte :roll: :roll: :roll:
da cum este cu bujiile alea cu filet lung :shock: |
-------------------- R9 1.7 '83
oly |
2 Feb 2004, 15:47
#169
si unde gasesc o aprindere prin cluj?
driverx |
2 Feb 2004, 19:17
#170
oly,
Stii magazinele alea mici din someseni inainte de Expo Transilvania? (pe dreapta venind dinspre oras) Acolo am gasit cel mai ieftin (280k lei). Am gasit si pe Cehoslovaciei dar la 350 k lei :shock: |
Mitsubishi
Lancer
gogu_tuning |
2 Feb 2004, 23:20
#171
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 1 February 04 From: prahova |
Am citit pe undeva pe un site pe net k shi pus bujii cu 2 electrozi, cica sunt foarte bune. Io m-am interesat shi nu am gasit pe nicaieri (adik pe la magazine de piese pt dacia), sa vad daka gasesc k sunt curios cum va merge motoru`, ce parere avetzi, shtitzi ceva mai multe detalii???
-------------------- /////Alpine
cei7pitici |
4 Feb 2004, 16:47
#172
Pilot de carute Group: Members Posts: 370 Joined: 24 January 04 From: Pitesti |
Ma gandeam si eu sa-mi pun o apridere electronica.
Toate magazine auto din Pitesti (mai putin cele agreate de uzina) le au la 280k (cu garantie). Magazine Dacia autorizate pot aduce fiindca sunt facute de acelasi fabricant care face si ceasurile electronice de bord, dar lele nu-si asuma nici o responsabilitate si nici garantie |
1410 Sport
xxx
- ag-08-umu Decat sarac si bolnav,...mai bine sanatos si bogat !!!!
MoneyTalks |
4 Feb 2004, 17:00
#173
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
QUOTE Magazine Dacia autorizate pot aduce fiindca sunt facute de acelasi fabricant care face si ceasurile electronice de bord, dar lele nu-si asuma nici o responsabilitate si nici garantie Sa inteleg ca vind marfa FARA garantie??? :shock: :shock: |
Lexus
ES300H
cei7pitici |
4 Feb 2004, 17:05
#174
Mai precis magazinele agreate le vand la negru.
Si citez un angajat: "Daca iti vand una, sa nu ma bati cand ne intalnim pe srada." |
1410 Sport
xxx
niq_ro |
16 Feb 2004, 15:03
#175
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 16 February 04 From: Craiova |
am incercat sa citesc tot ce ati scris voi despre aprinderile electronice, da' nu am reusit tot, ca idee, pot zice asa:
1) amplificatorul ala de scanteie e o aprindere electronica (vezi http://www.tehnic.go.ro/aprindere.htm ) 2) una multiscanteie si cu integrat dedicat (ce se monta pe Mazda 323): http://www.tehnic.go.ro/aprindere2.htm 3) nu cred ca sunt aprinderi cu limitare la 6000 rot/min, deoarece orice tranzistor (chiar si didactic :shock: ) are frecventa de lucru destul de mare |
AG72GBY |
19 Mar 2004, 22:08
#176
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 19 March 04 |
CEVA DETALII DESPRE APRINDEREA ACEEA INTEGRALA??? :shock:
QUOTE Daca va intreseaza o aprindere adevarata , va pot spune ca eu am montat o aprindere electronica de Renault cu senzor inductiv pe volanta care elimina complet sistemul de avans centrifugal shi vacuumatic ( practic aprinderea e un \"calculator\" ) , o adaptare facuta de mine care consta in modificarea volantei dupa modelul original Renault , o am montata de 7 ani shi pina in ziua de azi nu am avut nici o problema , daca va intereseaza va pot da detalii .. |
van den plas |
22 Mar 2004, 12:30
#177
Si pe mine ma interesau amanunte, dar se pare ca dupa ce a postat a lasat-o balta.
Mondeo
TDCI
Maska |
22 Mar 2004, 13:37
#178
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
Marea calitate a acestui forum este ca subiectul postat se pierde si totodata se transforma in alte subiecte care de multe ori nu mai au nici o legatura cu subiectul initial pe masura ce creste numarul de raspunsuri.
Astfel, daca intrebi sa zicem "De ce bat clopotele?", primul raspuns are cele mai multe sanse sa fie si cel corect, respectiv "De franghie". Pe masura ce alte raspunsuri se vor adauga o sa aflam si de ce nu se mai construiesc biserici ca pe vremea lui Stefan cel Mare, de ce iau spagi preotii, unde ar trebui sa se construiasca si Catedrala Mantuirii Neamului sau daca e cazul sa-l mai voteze cineva vreodata pe Basescu. Mai sunt unii care la subiectul postat dau raspunsuri gen "eu stiu de ce si stiu si cum". Punct. |
Citroen
C4 Coupe
cei7pitici |
23 Mar 2004, 16:26
#179
Intre timp m-am interesat si eu si ce e scris in citatul ala mai vechi e adevarat. Vreu si eu neaparat sa-mi pun o aprindere cu reglaj electronic al avansului, mai trebuie sa gasesc aprinderea (sistemul complet), cat despre volanta mecanicul mi-a zis sa cumpar una de renault cu motor de 1,4L pe injectie ca se potriveste si costa numai 200-300k la dezmembrari (dar n-am gasit) sau una de dacie pe injectie care costa 1300k noua.
AG72GBY, Deci daca vrei asa ceva (eu vreau) si esti din Pitesti te duc eu la mecanic la C.N.C.D. care a mai facut asa ceva, totul e sa ai piesele. Si daca faci rost de ele vezi ca vreau si eu. |
1410 Sport
xxx
M0NIQUE |
23 Apr 2004, 23:12
#180
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 24 March 04 From: Bucuresti |
D.p.d.v. strict tehnic nu prea stiu ce face aprinderea electronica, dar in mod sigur este utila, mai ales iarna. Eu mi-am pus aprinderea pe 31 decembrie 2003, dupa ce efectele temperaturii au fost clare: masina mea nu a mai pornit! Am garantie la ea 1 an, de 2 ori mi s-a dereglat pana acum si mi-a rezolvat-o. Iarna porneste la prima cheie si in primul rand este mai rapida masinuta. Se poate monta si daca masina are GPL, efectul este acelasi. M-a costat cam 900.000 cu tot cu montat la un mecanic autorizat, pe care il gasiti prin targul Vitan in week-end.
DaciaClub - Reno Bot |
Reguli topic / Topic rules
Mesaj automat |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 06:36 |
