Turometru mort...kind of!
Garett |
9 Jun 2014, 14:37
Membru autentic Group: Members Posts: 1.339 Joined: 4 June 05 From: Galati |
No
Forever "Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
vi_escu |
9 Jun 2014, 15:18
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
Ar mai putea sa fie firul care vine de la ecu la tabloul de bord sau contactele mufelor.
ABS plus 1,6MPi
Garett |
9 Jun 2014, 16:18
Nu cred, ca au incercat cu alt tablou de bord si mergea. Problema e in tabloul meu pe undeva.
No
vi_escu |
9 Jun 2014, 16:25
Verifica traseul de la pin 21 mufa neagra (stanga) poate ai noroc si gasesti vreo intrerupere.
ABS plus 1,6MPi
Garett |
9 Jun 2014, 17:06
Cand oi avea timp, da' cum fac asta?
No
Iulikk |
9 Jun 2014, 19:02
Un bord de Logan la dezmembrari costa 50 de lei...
Autoturism
visiniu
cu roti
Garett |
9 Jun 2014, 19:19
Pe bune???
Aia de la reprezentanta vroiau vreo 700 de euro! |
No
punktnet |
18 Jun 2014, 11:07
Tehnic Group: Members Posts: 90 Joined: 27 September 09 |
Pai ala e nou. Normal ca e atat.
In alta ordine de idei, nu prea poti inlocui componentele din el. Te vor costa mai mult decat unul SH. Daca este ceva din fire, este intre ECU si mufa din cutia de sigurante. De obicei in zona aia se intampla belele. |
Power
2022 Diesel Power
Garett |
21 Jun 2014, 19:56
O sa radeti dar dupa ce a intrat un idiot in mine acum merge turometrul...
No
vladut88 |
21 Jun 2014, 20:46
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Pai atunci nu mai contesta procesul verbal , undeva ai un fir intrerupt sau mufa de la calculator oxidata
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
ro-deci |
29 Jul 2014, 14:36
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 1 October 07 |
Salutare,am si eu o problema asemanatoare dar la mine este cu vitezometrul...cite-odata se opreste cind sint in mers si nu mai indica nimic,e la 0,si nu mai merge nici kilometrajul si nici computerul de bord. Functional este numai turometrul. Am desfacut bordul,am dat ceasurile jos,am controlat mufele si contactele pareau a fi ok,si siguranta din tablou ce apartine bordului am pus-o noua. Ceva idei imi puteti da,s-a intimplat la cineva asemanator?
dacia logan
dacia logan
2004/laureate/1.6 MPI
- BV-35-NFS
roland |
29 Jul 2014, 15:01
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Ai cass-ul original? Ca firele cu semnalul de viteza trec pe acolo...
ro-deci |
31 Jul 2014, 23:50
Nu.L-am schimbat. O sa ma uit si peacolo la contacte.....
dacia logan
dacia logan
- BV-35-NFS
roland |
1 Aug 2014, 14:30
Cauta pe forum, se explica ce si cum. Firul de viteza trece prin mufa ISO, daca se taie mufa sau alte figuri... pa si pu vitezometru.
ro-deci |
8 Aug 2014, 20:22
pai cd-playerul l-am montat mai demult si pina acum nu mi-a facut figuri....deci e clar ca este un contact peundeva ......ca am umblat acum in spatele la baterie in cutia aia neagra cu releele alea si am gasit acolo un cablaj cu mufe....am curatit peacolo ceva,am mai strins niste papucei,am curatit niste contacte sa vad acum daca mai face!!!
dacia logan
dacia logan
- BV-35-NFS
ro-deci |
27 Aug 2014, 04:28
In cele din urma am verificat toate contactele posibile si mufele si nu am gasit nimic neinregula. Am schimbat pina la urma senzorul de citit viteza care se schimba foarte usor in felul urmator:
-pozitionare in partea dreapta a motorului -are 3 fire care ies din el -se trage in sus puternic cu mina stinga din cauza conductelor de racire si a cablajelor -daca iese greu necesita o zgitiire stinga dreapta -dupa scoaterea senzorului din cutia de vireza,se scoate contactul senzorului(cel cu 3 fire) apasind usor cu o surubelnita in lateral.caci are un opritor -ungeti usor cu vaselina garniturile noului senzor cititor de viteza si introduceti-l in cutia de viteza,daca simtiti ca nu intra,nu fortati,luati prima garnitura jos,cea din virf si cu jmirghel piliti plasticul caci inseamna ca senzorul este prea mare in circumferinta,eu asa am patit....pina nu l-am pilit putin n-a intrat -dupa ce l-ati introdus puneti si contactul Asta e tot,mult succes si drumuri bune!!! |
dacia logan
dacia logan
- BV-35-NFS
cd06 |
11 Oct 2014, 08:38
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 11 October 14 |
In sfarsit o solutie! Merci!
none
none
2014
bogdan.mihalcea |
12 Oct 2015, 09:40
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 8 September 15 From: Pitesti |
salut.
am si eu o mica problema cu turometru/vitezometru. am schimbat luminile la bord si acum cand ii dau un test acele nu se pozitioneaza corect pe cifre ( 10,20, 30 .... ) sunt cu 1 liniuta mai jos. cum as rezolva aceasta problema, sau este cineva din Pitesti sa ma ajute sa reglam turometru cu vitezometru ....? |
2022
- AG-05-JON
george_scala_2004 |
12 Oct 2015, 10:00
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
12 Oct 2015, 11:17
Repozitionezi acele, fizic vorbind. Le scoti si le repui
bogdan.mihalcea |
13 Oct 2015, 08:31
Multumesc de sfat Klaus, dar sunt antitalent la treburile astea .... "teoria k teoria, dar practica te omoara"
2022
- AG-05-JON
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 12:03 |
