Logan 1.4 pe gaz nu porneste pe benzina, logan gpl
leorot |
26 Jun 2014, 06:50
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 24 May 12 From: Slatina |
Twingo
1995
fuzzzy |
26 Jun 2014, 12:57
Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! |
Parca nu trebuia sa porneasca pe gpl.. pornirea stiam ca este pe benzina, apoi la o temperatura presetata se face trecerea pe gpl..
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
punktnet |
26 Jun 2014, 15:19
Tehnic Group: Members Posts: 90 Joined: 27 September 09 |
Ai facut o diagnoza GPL sa fii sigur ca injectoarele sunt ok?
Masoara presiune/debit pompa de benzina. 3.5bar la punere contact si nu trebuie sa scada. Debitul minim de lucru este 60litri/ora. 26 Jun 2014, 15:19: Ai facut o diagnoza GPL sa fii sigur ca injectoarele sunt ok? Masoara presiune/debit pompa de benzina. 3.5bar la punere contact si nu trebuie sa scada. Debitul minim de lucru este 60litri/ora. This post has been edited by punktnet: 26 Jun 2014, 15:19 |
Power
2022 Diesel Power
merlin8888 |
27 Oct 2014, 13:38
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 22 October 14 |
Salut ,
Am exact acelasi Logan 1.4. ca si tine, exact aceeasi instalatie Tomassetto de 3 ani si de ceva timp imi face exact aceleasi probleme ca si tini, adica porneste greu pe benzina , etc, etc. Copie la indigo! Schimbat pompa, bobina , bujii, senzor turatie, etc.... TU CUM AI REZOLVAT PANA LA URMA, LEOROT? |
logan 1.4 mpi
- b-o1- pmz
leorot |
27 Oct 2014, 17:46
Eu am rezolvat si nu prea... masina mea e pe taxi si de vina era soferul, am schimbat soferul si se pare ca s-au rezolvat si problemele. dar in principiu vechiul sofer o pornea exclusiv pe gaz, iar cel de acum o porneste normal pe benzina. de cand este pornita pe benzina, masina si-a revenit cu pornirile. probabil ca la tine este alta buba, posibil tre sa reglezi culbutorii.
Twingo
1995
cris06 |
27 Oct 2014, 17:50
Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi |
Cum pornesti o masina cu instalatie GPL secventiala direct pe gaz?
Problema cu pornirile la rece se pare ca fac garniturile de la corp clapeta (admisie). |
Daewoo
- IS.06.---
misu78 |
29 Oct 2014, 12:05
Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 19 May 08 From: voluntari |
Ti apasat pe butonul de GPL si dai la automat.
Focus
2015
- IF-44-VOI Membru cu armă!
cristicarstea |
19 Nov 2014, 14:51
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 19 November 14 |
Salut,
Eu am o instalatie pe gaz de la Fratelii. Dincolo de faptul ca este facuta cu componente din Turcia, momentan totul merge perfect, am facut deja 19.ooo km cu ea si nici un fel de problema (cu GPL-ul). Problema pe care am avut-o a fost de la baietii de la montajul GPL-ului. Probabil unul din ei nu a fost atent si nu a infipt bine mufa de contact de la MPP, pe care o desfacuse in prealabil, pt montajul gazului. Mufa facea contact, dar nu perfect (cand o infigi in soclul ei trebuie sa faca un "tzac", sa se siguranteze). A mea sigur nu facuse "tzac-ul"-ul acela. Ideea este ca masina in unele zile pornea la prima cheie, in altele pornea dupa a 7-a cheie, totul aleator. Interesant este ca dupa ce motorul se incalzea,, masina pornea usor, la prima cheie. Am zis ca de vina este gazul , ca e instalatia de GPL proasta, etc. Greseam total. M-a adus la disperare cu acest comportament, generat in principal de gropile bucurestene prin care dadeam in mersul zilnic prin oras, si in care mufa mai facea contact mai bine, sau mai rau. Problema era ca eu nu stiam de chestia asta Asa am tinut-o 6 luni, timp in care l-am disperat si pe mecanicul meu (ideea este ca nu se vede mufa deloc din cauza liniei de injectoare de GPL). Intr-o buna zi cu soare am fost cu masina pe niste drumuri cu adevarat de tara, si am dat prin niste gropi mari (ca la tara) , iar mufa de la MPP a sarit cu totul din locul ei. Rezultatul a fost ca la primul relanti pe care l-a avut masina, s-a oprit cu totul motorul, iar in bord mi s-a aprins martorul luminos de la ECU. A doua zi am fost la service, asta dupa ce am pierdut un sfert de ora in parcare incercand sa pornesc masina (de, motorul era rece !!!) Am diagnosticat la service calculatorul de bord, care a zis super sec : "circuit deschis ID ...". Ideea este ca nenea inginerul de la Dacia mi- aratat eroarea, a bagat mana in spatele liniei de injectoare, a apasat mufa de la MPP, care a facut tzac, si instant absolut totul a revenit la normal. A disparut evident, si martorul luminos din bord. Din acel moment masina porneste la sfert de cheie, indiferent daca este cald sau rece motorul, si nu am mai avut probleme cu ea. Intre timp am mai facut 2000 de km si totul este super - perfect. Sa dea Dumnezeu sa ramana asa !! Sfatul meu: verificati mufa de la MPP/ corpul clapeta. Da mari dureri de cap. |
1.4 MPI 2007
leu_box |
1 Dec 2014, 23:36
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 12 November 13 |
si eu am avut aceasta problema.am logan din 2006.am si gpl.am schimbat tot ce se putea schimba. la benzina,si am schimbat membrana de la gaz caci mea mers putin rau pe gaz.si a trebuit so schimb.dupa ce am schimbat membrana,la sfert de cheie porneste.sigurat cand dau cheie citeste si la calculatorul de gaz si ii da erori din cauza asta nu porneste din prima.asta e parerea mea.asta a fost la mine.sper sai foloseasca cuiva daca are aceasi situatie ca a mea.
2008 full
- ar-12-zif
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 19:38 |
