consola climatizare, cum se desface pana la bec
david79 |
3 Oct 2006, 21:14
Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 |
Toyota
2008 / 2011
2dor |
6 Oct 2006, 07:28
Desi nu pare, acum sunt fan iPhone Group: Members Posts: 2.827 Joined: 14 April 06 From: Bucuresti |
Desfaci alea 2 suruburi torx. Dupa care impingi inspre motor mai intai din partea de jos. Daca bagi mana pe sub marginea de la consola centrala o sa vezi ca sunt niste urechiuse de care e prinsa toata partea aia cu butoanele pt climatizare. Dupa ce se desface de jos si din stanga si din dreapta atunci impingi in sus sa iasa si din urechiusele de sus. O sa vezi ca e o cutie de plastic alba si cu fata aia cu butoane care e neagra. Placa cu butoane e tot din plastic si este prinsa de cutia alba tot cu niste urechiuse. 2 sus si doua jos. Intai le desfaci sus ca vezi si dupa aia tragi de ea sa sara si din alea de jos. Cu grija sa nu rupi ceva pe acolo. Fata cu butoane o sa iasa si poti face cu ea ce vrei. Butoanele parca se pot scoate si daca trai de ele. Nu trebuie sa te bagi pe dedesubtul bordului sau alte chestii. Poti lucra in gaura aia din consola fara probleme si eventual cu o mana pe sub ea. Sper ca o sa te descurci.
Mondeo Vignale Hybrid
2018 Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
VlaD2803 |
20 Sep 2011, 13:33
Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 7 August 11 From: Moinesti-Bacau |
Bun, dar imi poate explica si mie cineva cum pot desface tot acel panou de climatizare de acele 2 cabluri?(verde,alb)Daca le desfac vreau sa le pun si la loc si sa mearga totul bine.
Logan 1.4 MPI
valentin2288 |
11 Apr 2014, 15:30
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 27 October 13 From: Ploiesti |
Salut. Am un buton crapat la climatizare,as vrea sa il schimb.Intrebarea mea este daca se potrivesc butoane cromate. Am gasit pe internet dar in descriere zice ca sunt pentru logan, pentru solenza nu am gasit nimic. Stie cineva daca e acelasi sistem?
Solenza / Corsa /
1.9D / 1.0-12V /
05 / 99
- PH10LNT / PH14EWS
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 17:05 |
