cutie de viteze, schimb ulei
YRX |
26 Aug 2014, 06:50
#121
Membru autentic Group: Members Posts: 4.730 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
2005 Ambition 1.6 MPI
dr_mKe |
26 Aug 2014, 08:26
#122
Membru cu stetoscop Group: Members Posts: 7.217 Joined: 25 November 06 From: Deva |
Eu il schimb de ceva vreme la 2 schimburi de ulei de motor, adica 30.000 km, tot Elf d-asta folosesc, doar ca-mi intra mai mult
Mirosul de sulf este normal cel putin in primele sute de kilometri. |
2010 / 2022
user123 |
26 Aug 2014, 09:14
#123
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
YRX |
26 Aug 2014, 14:19
#124
Vreo 40.000, dar 90% urban.
Cred ca totusi timpul este cel mai mare dusman al uleiului de cutie, oxideaza, se evapora partile volatile, d-astea. Nu era spumat, doar negru, nu aveam pilitura, mirosea la fel cu cel nou. Cat despre cantitate - La mine mi-a intrat tot timpul 3 litri in cap. La socru-miu (tot 1.6 MPI) a intrat 2,8, la MCV 2,8. Trebuie sa fiti atenti sa fie si masina perfect dreapta. This post has been edited by YRX: 26 Aug 2014, 14:24 |
user123 |
26 Aug 2014, 15:04
#125
Eu ar trebui sal schimb cam de 2 ori pe an....realitatea e ca îl schimb rar, cam aproximativ la 100000 km Îmi încap de voie 3 litri...însă prefer sa nu umplu complet... La următorul poate încerc RedLine deși la acest capitol unii sfătuiesc vehement sa se folosească OEM....și argumente au.... Totuși....America..... |
cristi.r |
27 Aug 2014, 21:59
#126
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 |
QUOTE(user123 @ 26 Aug 2014, 16:04) Totuși....America..... Totusi, America nu stie din ce materiale e facuta cutia ta, si, un lucru foarte important, nu stie rapoartele din cutie. Renault este specialist la demultiplicari mari (da, chiar daca e Logan tot are demultiplicari mari) si, in cazul asta trebuie aditiv din belsug "extreme pressure" - EP. Deci doar Renault stie care-i proportia optima de aditivi de toate soiurile. Si aici conteaza mai mult aditivii si nu baza uleiului. Daca esti curios sa vezi, uleiul Elf 75W80 are vascozitatile echivalente unui 5w30 din motor, adica un ulei foarte subtire. Si cu toate astea nu scoate zgomote. Concluzia: problema este mai complicata decat pare la prima vedere. |
megane
diesel
user123 |
27 Aug 2014, 22:33
#127
Evident ca este cum spui....stii ca am mai discutat si dincolo....si nu esti singurul care recomanda chestiile astea (ma refer dintre cei care se pricep) Insa trebuie sa recunosti ca "totusi America" la motor face o treaba dintre cele mai bune Pana la urmatorul schimb mai am ceva.....timp si km de gandire..... Tu ai tot elf in cutie? |
cristi.r |
27 Aug 2014, 22:42
#128
Da. Si sunt patit. Sunt patit cu LM cu care imi huruia (ce-i drept am gresit, punand 75w90) si cu Valvoline cu care imi huruia, dar schimba treptele mai bine decat cu Elf.
megane
diesel
user123 |
27 Aug 2014, 22:47
#129
Te inteleg....La fel mi-a spus si cel care mi-a facut modificarile la cutie, a spus ca exclusive dacia gear oil....a fost foarte categoric la capitolul acesta.... Ravenol numi huruie....pare ok, un pic mai greoi as zice, fata de dacia oil- insa este posibil sa revin tot la elf/dacia |
mykissfm |
28 Aug 2014, 19:38
#130
Membru autentic Group: Members Posts: 347 Joined: 11 May 09 From: Bucuresti |
revino la elf nfj e cel mai bun.
Nissan Qashqai
Acenta
1.33 tce 140cp 2019
dr_mKe |
29 Aug 2014, 10:14
#131
Numai daca-i din America !
2010 / 2022
cristi.r |
31 Aug 2014, 11:13
#132
QUOTE(user123 @ 27 Aug 2014, 23:47) Ravenol numi huruie....pare ok, un pic mai greoi as zice, fata de dacia oil- insa este posibil sa revin tot la elf/dacia "Greoi" insemnand ce ? Schimbi mai greu vitezele ? Sau ? Daca schimbi mai greu vitezele, este clar ca pinioanele de sincronizare aluneca prea tare, asta insemnand ca le supui unui stres mai mare cu levierul (ma rog, furca de atac), deci clar nu este bun. Asta imi intareste spusele de mai sus. This post has been edited by cristi.r: 31 Aug 2014, 11:14 |
megane
diesel
user123 |
31 Aug 2014, 12:40
#133
Ti-am raspuns deja |
tumpi |
10 Sep 2014, 07:52
#134
tumpi Group: Members Posts: 137 Joined: 25 August 05 From: Bucuresti |
Dupa aproape un an cu ulei Motul 75w80, cutia a inceput inceput sa agate tare in treapta 2 (de multe ori "caraiau" pinioanele) si enervant in celelalte. In iunie am pus Elf 75w80 si de atunci nu mai agata in nici o treapta.
2008 Kiss FM
- b Kiss Fm 1.6 2008
ursu2000 |
6 Jan 2015, 12:34
#135
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 9 February 13 From: Bucuresti |
ce va tot faceti atatea probleme ca in cutia de logan poti sa pui si pisat si cenzurat ca tot la fel fa functiona .
maru |
6 Jan 2015, 19:46
#136
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
interesanta ideea ta ursu2000
pacat ca cei de la dacia nu au zis sa pune o combinatie de uree gen ad-blue.. fiecare motor sau cutie de la un anumit tip de automobil trebuie sa functioneze cu un ulei recomandat de constructor (dupa zeci de ore de functionare la banc si controlate de ingineri) bineinteles ca am inteles ideea ta , fiind doar o metafora, ca sunt cutii bune si functioneaza cu ce are (dar dupa un timp calitatea uleiului isi va spune cuvantul prin zgomote ciudate ale cutiei) |
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
ursu2000 |
6 Jan 2015, 20:19
#137
va spun asta nu din auzite,am vazut cu ochii mei, la firma la care lucrez sunt o groaza de loganuri la care se fac numai carpeli ,pe principiul sa se invarta roata asta din cauza sefilor care se zgarcesc sa investeasca bani in masinile firmei ,nici vorba sa dea 35de roni pe un litru de ulei de cutie si au bagat in cutiile de viteza toate porcariile de uleiuri, stiu cativa soferi care au bagat ulei t 90 ca la cutia de la vechea dacie 1300 ,si cu toate astea masinile au sute de mii de km si la nici una nu ia cazut cutia, si sunt alergate si frecate zilnic.
surube |
9 Jan 2015, 18:34
#138
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 November 09 |
😊Uleiul T 90 nu mai este facut dupa reteta veche , e o alta reteta imbunatatita pentru nevoile automobilelor moderne ........ deaia merge bine masina chiar daca e un ulei ieftin fata de elf ,mobil etc.
1.5 dci
2006 Unde dragoste nu e nimic nu e /
george_c_ro |
26 Jan 2015, 23:41
#139
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 15 February 07 |
aprox 80200 km
Schimbat in 09.2014 uleiul de cutie de viteze cu Castrol EP 80W-90 ( la sugestia unui mecanic - era mai bun avand in vedere "vechimea" c v ) in service , se puteau schimba treptele de viteze bine pana in momentul cand temperaturile au scazut sub 0 grade ( nu mai puteam sa schimb in treapta a 2-a cand masina rula decat dupa ce se incalzea motorul ; daca masina stationa se schimba usor) Am schimbat uleiul de cutie prin 11.2014 cu ulei tip Dacia 75W-80 - problemele au disparut )) |
2006 Laureate Plus 1.4 mpi
surube |
11 Jul 2015, 13:05
#140
Schimbat ulei cutie 3 l ......am bagat elf ....cu manopera cu tot 110 lei .
1.5 dci
sobolan |
11 Jul 2015, 14:35
#141
cu Valvoline 75w80 merge de rupe la mine de 3 ani.....si intra f. usor in viteze chiar si iarna fata de uleiul ei original !
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
surube |
17 Apr 2016, 12:44
#142
1.5 dci
surube |
19 Apr 2016, 16:24
#143
La Dacia Logan 1sau 2 diesel ,intra 2,8l ,indiferent de puterea motorului !La Duster 4×4 si 110cp full option intra doar 2 l de ulei ! La Duster 2×4 si 85cp intra doar 2,4l ulei!
1.5 dci
YRX |
7 May 2016, 15:23
#144
A folosit careva Elf Tranself NFP 75w80? Elf zice ca e si pentru cutiile J.
E vreo smecherie cu el, nu de alta da' e aproape dublu la pret. |
dstdan |
7 May 2016, 15:50
#145
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan |
E pur parere, placebo, daca cutia e buna mecanic, si schimbati uleiul, cu acelasi tip sau apropiat 75w80 sauc80w90, nou vi se pare ca nu mea e ca inainte, placebo, cum sa nu mearga sau sa agate, inseamna ca aveti alte probleme legat tot de mecanica. Uleiul se shimba sau nu in CV, mai nou apar cutii cu ulei pe viata, adica fara buson de golire, doar umplete, completare. Nu va mai cramponati,ulei sa fiedin belsug.
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
user123 |
8 May 2016, 21:47
#146
QUOTE(YRX @ 7 May 2016, 15:23) A folosit careva Elf Tranself NFP 75w80? Elf zice ca e si pentru cutiile J. E vreo smecherie cu el, nu de alta da' e aproape dublu la pret. Da, "shmecheria" este ca e mai bun ca NFJ, cel putin din caracteristici Are VI 187 ( fata de 175 cat are NFJ) si pour point -51 ( NFJ are -40)....asta ca incalzire, NFP este fara indoiala sintetic in intregime ELF face uleiuri pt cutie din cele mai bune, desi la motor sunt medii ( punctul meu de vedere), la cutie ELF exceleaza ( vorbesc strict pe caracteristici tehnice si strict legat de cutiile facute de Renault) |
Fanez |
9 May 2016, 11:23
#147
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 |
QUOTE(surube @ 11 Jul 2015, 13:05) QUOTE(surube @ 19 Apr 2016, 16:24) La Dacia Logan 1sau 2 diesel ,intra 2,8l ,indiferent de puterea motorului !La Duster 4×4 si 110cp full option intra doar 2 l de ulei ! La Duster 2×4 si 85cp intra doar 2,4l ulei! Exact 3 litri am bagat si eu in Logan 1, 1,4, iar in carte scrie ca 3,1 l. |
1.2 16v
trabinatorccc |
9 Jun 2016, 09:58
#148
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 12 January 15 From: radauti |
QUOTE(testike @ 30 Dec 2011, 14:56) Am pus ulei in cutie, si au intrat fix 2 litri, deja iesise un pic pe afara. Asa a zis si mecanicul dinainte. Spunea ca atat intra la cutiile astea mai noi, si planetarele sunt diferite si nu mai intra in ele ulei din cutie (sau in una din ele). QUOTE(surube @ 19 Apr 2016, 16:24) La Dacia Logan 1sau 2 diesel ,intra 2,8l ,indiferent de puterea motorului !La Duster 4×4 si 110cp full option intra doar 2 l de ulei ! La Duster 2×4 si 85cp intra doar 2,4l ulei! La logan facelift diesel intra 2-2,1l de ulei in cutie,fapt confirmat si de un mecanic din reteaua Dacia. ieri am schimbat si eu uleiul din cutie dupa aproape 5ani si 35000km.fiind uleiul din fabrica am zis ca ii ajunge.dupa cele citite pe aici am cumparat 3l de total 75w80 GL4+(03.2016).am gasit si elf nfj,dar era de prin 2013.as fi luat ravenol,semisintetic,dar nu se merita la citi km fac eu pe an. am urcat fata masinii pe o minirampa ca sa pot intra sub masina si am dat jos uleiul.am ramas surprins cind am scos doar vreo 2-2,2l(la ochi).nu avea cum sa mai ramina ulei in cutie,iar pierderi nu am avut pentru ca cutia a fost uscata tot timpul.uleiul era inchis la culoare,maroniu,dar arata inca bine.era gras si nu avea spume,si fara pic de pilitura in el.cred ca mai mergea un an.am bagat 2,2l de ulei,am coborit-o de pe rampa ca sa stea drept si am scos iar busonul de umplere.uleiul care a curs nu l-am mai recuperat,dar nu a curs mult.ca sa verific,am pus uleiul uzat in bidoanele de la total si sunt exact 2l. azi am vorbit cu mecanicul si a zis ca la ei tot 2l intra in cutie. |
2011 1,5dci laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 21:24 |
