Problema zgomot Dacia Papuc 1.9D
Popa Razvan |
5 Dec 2016, 11:58
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 5 December 16 From: Sebes |
Papuc 1.9 Diesel
2006-2007
- AB 05 SST
uponten |
5 Dec 2016, 14:48
Arhanghel M Group: Members Posts: 56 Joined: 14 April 16 |
Salt-o pe elevator/rampa si verifica mecanic intai, trage de tobe si tevi evacuare, verifica legaturile, tampoanele, scut, si ce mai ai pe dedesupt, cu si fara motor pornit. Asculta zgomotele avand pe cineva la volan si accelerand, si bagsand ulterior in viteza. Apoi identifici si mergi mai departe !
1976
- 1-SB-4116 „De la orice om ai întotdeauna de învățat, chiar și când tace.“ De la tine ce invat ?
Popa Razvan |
6 Dec 2016, 12:55
Am facut exact treaba asta, este in interiorul catalizatorului ceva si face zgomot foarte tare. Deci problema este acest catalizator, ce imi sugerati?
Papuc 1.9 Diesel
2006-2007
- AB 05 SST
uponten |
6 Dec 2016, 13:28
Cel mai simplu, ori il elimini (dar sa nu fie probleme la ITP !) sau il inlocuiesti gasesti pe siteurile specializate in vanzari piese auto (second sau nou) cu preturi intre 130-350 lei. daca nu te deranjeaza prea tare mai mergi asa, dar la ITP, probabil va trebui inlocuit.
Catalizatorul , este doar un sistem antipoluare , si prin montarea lui se face un compromis in ceea ce priveste puterea , pentru ca gazele sunt franate prin site si coturi. Deci daca il dai jos o sa ai de castigat la capitolul putere si pierde la capitolul poluare ( nu treci itp, cam asta ar fi problema) . Daca are sonda prinsa pe el , aceea e pusa pentru a masura temperatura compusului chimic din interiorul lui. Prin eliminare ii tai capetele si le sudezi la o teava de aceeasi grosime . This post has been edited by uponten: 6 Dec 2016, 13:33 |
1976
Popa Razvan |
6 Dec 2016, 23:38
Ok, multumesc de sfat. O sa gasesc o metoda din astea pe care mi le-ai spus mai sus. Mersii mult.
This post has been edited by Popa Razvan: 6 Dec 2016, 23:39 |
Papuc 1.9 Diesel
2006-2007
- AB 05 SST
roland |
17 Feb 2017, 11:43
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
QUOTE(uponten @ 6 Dec 2016, 13:28) Daca are sonda prinsa pe el , aceea e pusa pentru a masura temperatura compusului chimic din interiorul lui. Prin eliminare ii tai capetele si le sudezi la o teava de aceeasi grosime . Sonda lambda măsoară cantitatea de oxigen din gazele evacuate. Ce temperatura? Ce compus chimic? |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 09:17 |
