Probleme sarma in bord.
Imparatul |
22 Feb 2020, 18:15
Imparatul Group: Members Posts: 188 Joined: 2 December 05 From: Iasi |
Attached thumbnail(s) received_505881873459761.jpeg ( Size: 361.49k ) Number of downloads: 332 |
La misto de misto
Nhgfbnn
Htdcjjj
- IS 12345678910
RazvanF |
22 Feb 2020, 23:35
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Da, ca prima idee un drum de cel putin 200 de km autostrada, sau cel putin viteza 5 și peste 2500 rpm.
Daca nu își revine, filtru de particule sau curățare chimica. L.E păcat de mașină, pentru 1 km\pe zi alegeam un scooter sau o bicicletă. L.E.E problema la filtru de particule. This post has been edited by RazvanF: 22 Feb 2020, 23:47 |
Logan MCV Stepway X52
YRX |
23 Feb 2020, 08:33
Membru autentic Group: Members Posts: 4.732 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Cel mai bine era sa postezi exact eroarea cum apare pe tester.
Daca este overboost inseamna ca geometria turbinei este ancrasata si nu functioneaza. Trebuie curatata. This post has been edited by YRX: 23 Feb 2020, 08:34 |
2005 Ambition 1.6 MPI
Lord Hades |
23 Feb 2020, 15:34
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
Incepe cu o plimbare mai lungă, si dupa ce încălzește motorul, treci in dreapta 3 si o turezi pana aproape de limitate. Daca totul e bine, mergi asa 2 minute, revii la mers normal si studiezi efectele.
OOOO
A3
YRX |
23 Feb 2020, 16:37
Nu cred ca mai reuseste ceva cu mersul turat. O sa ia limp mode imediat cum trece de 2500 -3000 de ture.
Poate sa fie geometria turbinei ancrasata dar poate sa fie si comanda defecta. Cel mai bine service, unii care reconditioneaza turbine. |
Imparatul |
29 Feb 2020, 11:16
Am mers turat mai multi km, vreo 250 si sa stins. Am ajuns la mecanic si apus tersterul, dar nu apare nici o eroare,, deoarece se stinsese becul. Au zis ca-i vor face o regenerare fortata pentru ca avea 16,8 grame funingine in filtru. Arata ca pierduse 2 regenerari. Merge 1km pe zi, pentru ca sotul doamnei a decadat. El era cel care mergea mult mai multi km si de asta luase dieselul.
Inca nu sa mai aprins sarma. Am mers in spatele masinii si din cand in cand, mai scoate un usor fum alb, fara a avea simptome in deplasare. Ia fost facuta si o regenerare fortata si a spus ca filtrul mai jos de 16 grame nu scade. Au facut la service doar o regenerare fortata. This post has been edited by Imparatul: 29 Feb 2020, 11:18 |
La misto de misto
Nhgfbnn
Htdcjjj
- IS 12345678910
alfabit |
29 Feb 2020, 12:03
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Deci, DPF-ul e cam gata.
Cele 16 g indicate deja nu mai sunt funingine internă dar sunt cenușă care nu dispare ( arde ) prin after-burning Când va detecta peste 20g va da eroare permanentă, DPF cere schimbare. This post has been edited by alfabit: 29 Feb 2020, 12:04 |
patru cilindri
201x
Iszy |
16 Mar 2020, 12:29
Membru autentic Group: Members Posts: 509 Joined: 17 April 10 From: Cluj |
KM in bord?
DUSTER 1,5 DCi 110 HP 4 x 4
2012/Laureate ' Intilnirea - un inceput; a ramine impreuna - un avans; a conlucra - un succes ' (Henry Ford)
tavi_ro |
10 Apr 2020, 14:34
Membru autentic Group: Members Posts: 868 Joined: 11 September 05 |
O sa ajungi la concluzia ca mersul cu taxiul este mai avantajos financiar....
Eu am benzinar si GPL. Pot sa merg doar 1/2km pe zi si nu are nimic.... |
Duster
Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4
Q-Box plus Logan Laureate 2005-1.4 MPI
19 Apr 2020, 22:21
Poti incerca o curatare de DPF, prin diverse metode cu presiune, cu ultrasunete etc).
Pret. cca. 800 lei. 2-4 ani te tine o curatare. Apoi poti incerca inca o data, dar nu as ma garanta rezultate. Sau poti schimba cu un filtru aftermarket (sunt unii prin Covasna mai prietenosi la preturi), cu cca. 1.600 lei. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 19:41 |
