Supra-strans capac culbutori - efecte
Executron |
21 Jul 2017, 21:11
Membru fan UAP Group: Members Posts: 2.057 Joined: 27 June 07 From: Bucuresti |
VW Passat
bucatzel |
21 Jul 2017, 21:33
Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.224 Joined: 19 May 08 From: Timisoara |
Singurul lucru prost care se poate intampla la o strangere prea puternica a capacului aluia e sa curga si mai mult ulei. Faptul ca o sarit tija de la culbutori e doar o coincidenta. Tija n-ar prea trebui sa fie indoita, probabil era si inainte si a gasit o pozitie din care sa sara, caz in care o s-o faca din nou. Schimb-o, si vezi ca sunt p-aci cateva topicuri de reglat culbutori.
1981
Executron |
21 Jul 2017, 21:44
Multumesc de raspuns. Eu nu m-am gandit la o coincidenta pentru ca pur si simplu mi s-a parut greu de crezut ca am scos capacul, l-am strans si apoi a sarit tija de la culbutori din senin
Pusesem si niste silicon pe garnitura ca m-am plictisit sa fie ulei peste tot din cauza garniturii. |
VW Passat
sobolan |
21 Jul 2017, 22:31
QUOTE(bucatzel @ 21 Jul 2017, 22:33) nu. A sarit fiinca a strans tare capacul,l-a deformat usor si un surub de reglaj a atins in capac,neavand loc de manevra a fortat,a sarit siguranta din capatul fluierului si l-a deplasat axial(cil1/siguranta de la capat).....cauta alt capac,verifica tija sa nu fie indoita(desi nu cred) si refa jocul la culbutorul respectiv.....tacane,atinge iar..... This post has been edited by sobolan: 21 Jul 2017, 23:46 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
bucatzel |
24 Jul 2017, 16:08
Nu poti sa strangi capacul ala in asemenea hal.
Daca cumva o face vreunul, ar trebui sa sara garnitura in afara pe laturile mai lungi. Nu de alta, am facut si eu aceeasi minune o data. Cam sare in ochi asa ceva. |
1981
Executron |
31 Jul 2017, 22:08
Scuze, nu am revenit cu rezolvarea.
Am dat capacul jos care avea o deformatie puternica in el din surubul de reglaj, deci este clar ca a lovit. Nu a sarcit afara garnitura deloc, cred ca era prea veche sa fie asa flexibila. Dupa evenimente al luat lera si m-am apucat sa reglez culbutorii cum m-am priceput mai bine (noroc cu forumul) si vad ca acum merge normal, fara trepridatii. Apoi am dat o fuga la REMAT si am luat niste tije de culbutori si am dat comanda de niste garnituri de culbutori. O sa schimb si capacul si lectie invatata ) |
VW Passat
sobolan |
31 Jul 2017, 23:23
QUOTE(bucatzel @ 24 Jul 2017, 17:08) da' nu e nevoie de forta multa,tabla aia e subtire.... QUOTE(Executron @ 31 Jul 2017, 23:08) Am dat capacul jos care avea o deformatie puternica in el din surubul de reglaj, deci este clar ca a lovit. deci am avut dreptate.... Cauta un capac de la 1300 primele recolte,are tabla groasa,pune benzina in el si da-i foc si mai da in el din cand in cand cu un lemn ceva,in felul asta scoti toate depunerile din separatoare....dupa ce s-a racit ia-l la pensula cu benzina,il scoti ca nou,eu asa fac cu capacele vechi..... Jocul la culbutoare facut cu lera e de multe ori aproximativ.....daca ai urma lasata in talpa culbutorului poti sa-i bagi si mama lerei....eu ii fac la ochi...inca ceva :cand ai calat culbutorul cu lera sa invarti de tija,daca nu se roteste liber nu e ok,ori e uzat surubul de reglaj la bila ori e tija uzata nasol..... This post has been edited by sobolan: 31 Jul 2017, 23:25 |
Logan-1.5dci-2017--
Victorine |
1 Aug 2017, 08:22
Nu se decaleste daca ii dai foc?
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
Adrian Frigo |
1 Aug 2017, 08:44
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
Nu prea...
Oricum n-are ce să strice,scopul principal e să ardă gudroanele depuse din ulei. |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
maho |
1 Aug 2017, 09:15
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.087 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
bucatzel |
1 Aug 2017, 11:08
1981
ydaniel |
13 Aug 2017, 16:03
Eu as duce capacul la sablat si vopsit in camp electrostatic.
E multa munca sa cureti molozul depus in ani si ani. |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 19:30 |
