cum scot grilajul ?
cum scot grilajul ?
vic24 |
14 Jan 2009, 17:14
Membru autentic Group: Members Posts: 509 Joined: 14 April 08 |
Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 139.46k ) Number of downloads: 626 |
Sandero
1.4
adrian_c |
14 Jan 2009, 22:56
Membru actionand in sectorul privat Group: Members Posts: 453 Joined: 14 November 04 From: DB, Bucuresti, Paris, Belgia |
Scoate chederul.
Solenza Scala
xx.09.2004
- DB-05-xxx Citroen C4 1.6HDI xx.04.2009 - 710-BxD
14 Jan 2009, 23:01
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
daca o sa tragi de chederul ala in sus o sa cada drobul de sare ...
silviu_79 |
15 Jan 2009, 00:39
Membru Autentic Group: Members Posts: 1.252 Joined: 27 June 06 |
scoate chederul prin tragere in sus, apoi trage grilajul in sus dinspre partea de unde a fost chederul si mai departe te descurci. ...sper puteai sa experimentezi cate ceva pe acolo inainte sa intrebi aici totusi ca nu e vorba de fizica cuantica sau nave spatiale totusi... This post has been edited by klaus: 15 Jan 2009, 14:28 |
mazda
3
2007 ...::zoom - zoom::...
vic24 |
15 Jan 2009, 05:29
Multumesc mult pt raspunsuri. Da, puteam sa experimentez, dar la cat de fragile s-au dovedit unele elemente (vezi joja, etc) am preferat sa va rapesc cateva minute (cui a dorit sa ma ajute) decat sa raman cu ceva in mana... si apoi sa incep sa dreg ce am bulit. Nu ?
PS - postul #12 This post has been edited by vic24: 15 Jan 2009, 05:35 |
Sandero
1.4
vic24 |
15 Jan 2009, 12:59
Revin.......uffff. Deci : am scos chederul si am desurubat surubelul de plastic, grilajul se misca f. putin fata - spate, dar nu reusesc sa ridic - adica ... cum se scoate de tot surubul acela ??? Ca sa RIDIC grilajul, nu sa il misc.....
Sandero
1.4
15 Jan 2009, 13:15
se roteste jumatate de tura, se trage de central in sus cativa mm si apoi se scoate tot surubul ...
vic24 |
15 Jan 2009, 13:45
Sa ma *** pe el.... acum am fost si am incercat iar si nu pot sa-l scot... am tras cu unghiile, cu o surubelnita.... nu vrea. Il las asa...... (a iesit centralul doar 1 mm...mai mult nu vrea, si cu totul...nu se misca)
This post has been edited by vic24: 15 Jan 2009, 13:46 |
Sandero
1.4
15 Jan 2009, 14:12
Surubul ala are acelasi principiu ca si la diblu/holzsurub, daca centralul este bagat se umfla marginile ... deci rotesti centralul pana se ridica un pic, bagi ceva (surubelnita) sub el si il ridici mai mult (mai mult, adica mai multi mm) si apoi scoti toata grozavia ...
This post has been edited by IRONICK: 15 Jan 2009, 14:28 |
15 Jan 2009, 14:29
Si ca sa ma citez pe mine insumi:
QUOTE(klaus @ 31 Aug 2007, 20:49) se desfac suruburile laterale de prindere (unul pe fiecare pare, din plastic din alea cu pivot care trebuie ridicat, e gen diblu). Se scoate PRIMA OARA prin tragere in sus grila de pe partea dreapta a masinii (din zona vasului de lichid de parbriz). Daca o scoti pe partea cealalta poti sa rupi imbinarea dintre grile (e gen nut-feder). Dupa ce ai scos-o p-aia, o scoti si pe cea de pe partea stanga (de la sofer) |
vic24 |
15 Jan 2009, 14:33
Merci, klaus, dar buba e tocmai ca nu pot sa scot surubul ala tip diblu. Pt ca numai in zona rezerv. de lichid am de umblat. Iese prin desfiletare suficient de putin ca sa nu pot sa il apuc si sa trag de el.
Sandero
1.4
vijelie |
15 Jan 2009, 14:36
membru violet Group: Members Posts: 4.605 Joined: 11 November 05 From: Bucuresti |
Daca vrei neaparat sa il rupi, iti recomand un service Dacia, e un baiat acolo care a fost de parere ca "ai dracu, au pus suruburi de plastic, de unica folosinta" si care, dupa ce l-a rupt tragand de el cu clestele, mi-a fixat grila cu sîrmă.
Duster
2011 Laureate dCi
15 Jan 2009, 14:37
De unica folosinta?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vic24 |
15 Jan 2009, 14:39
ma faceti chiar sa nu mai trag de el.....
Sandero
1.4
DMP |
16 Jan 2009, 10:16
Mumu' padurii Group: Members Posts: 1.670 Joined: 4 September 06 From: Bucuresti |
Ideea e sa nu il fortezi incercand sa il scoti cu surubelnita bagata sub el.
Folosesti surubelnita sub el pana reusesti sa il prinzi cu varful degetelor de partea mai tare (in dreptul santului din capul diblului) dupa care incerci sa il scoti miscandu-l usor in toate directiile. Eu le-am scos de doua ori pana acum sa desfund scurgerile si sa scot frunzele de sub grilaje. De fiecare data m-am chinuit destul de mult sa scot diblul ala pacatos. Nu am reusit sa il rup dar se vede ca s-a umblat cu surubelnita pe langa el. Am intrebat la revizie la Dacoserv daca au de vanzare, ca sa am de rezerva daca il rup, si nu aveau. Poate se gasesc prin Vitan de cumparat ... |
1.5 dci 2006
vic24 |
16 Jan 2009, 11:53
Am reusiiiiiiiiit !!!!
Am ramas "fara" unghii !!!! Multumesc daniel_p pentru detalii, au facut diferenta. This post has been edited by vic24: 16 Jan 2009, 11:59 |
Sandero
1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 05:51 |
