GPS WayteQ x820, Totul despre acest tip de GPS
cata2000 |
14 Oct 2009, 11:28
#91
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 2 October 09 |
GolfIII |
14 Oct 2009, 15:57
#92
Membru autentic Group: Members Posts: 506 Joined: 5 April 04 |
Garmin XT-ul este versiunea 5.00.30 - functioneaza rau, foarte rau. Adica forte incet, abia deseneaza harta
Cauta in kitul de MP, Programs un folder Gapi for HDC. Il copiezi pe card si executi gapisetup sau ia-l de aici Dupa rularea gapisetup ai sa te prinzi ce trebuie facut. Merge doar in emulare |
Volkswagen
Golf III
1995
cata2000 |
14 Oct 2009, 17:44
#93
In link-ul indicat de tine este un exe pentru instalarea GAPI prin ActiveSync. Il gasisem si eu intre timp.
1. Intrebarea mea este: merita sa instalez GAPI sau nu? Poate "ajuta" sa functioneze mai bine Navigon sau Garmin ? 2. Tu ai incercat sa pui pe x820BT Navigon? Pe x820 au functionat versiunile Navigon 7.4.1, 7.4.2 si 7.4.3 Versiunea 7.4.3 avea o mica hiba, la actionarea butonului de iesire din Navigon inchidea si navigatorul (power off) Pe x820BT nu merge nicio versiune Garmin este versiunea 5.00.20 This post has been edited by cata2000: 14 Oct 2009, 17:45 |
GolfIII |
14 Oct 2009, 18:20
#94
N-am incercat, dar m-ai facut curios. Am sa incerc acum
Cu gapi n-am vazut nici un avantaj. Daca platforma hw ar fi recunoscuta, ar fi, dar asa simulata software, nu cred sa fie This post has been edited by GolfIII: 14 Oct 2009, 18:22 |
Volkswagen
Golf III
1995
cata2000 |
14 Oct 2009, 18:50
#95
QUOTE(GolfIII @ 14 Oct 2009, 18:20) 1. N-am incercat, dar m-ai facut curios. Am sa incerc acum 2. Cu gapi n-am vazut nici un avantaj. Daca platforma hw ar fi recunoscuta, ar fi, dar asa simulata software, nu cred sa fie 1. Astept vesti despre de la tine despre functionarea Navigon-ului pe x820BT 2. In acest caz stau linistit si fara GAPI, sap in alta directie |
Renopel |
15 Oct 2009, 01:10
#96
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 15 October 09 From: Bucuresti |
Salutare tuturor!
Am aproape 15-16 ore de cand navighez in cautarea unei solutii pentru problema mea. Si cu ocazia asta cine citeste ce scriu sper sa invetze din greseala mea. Am un X820BT. Am avut x820 si imediat ce a aparut BT-ul, l-am cumparat. L-am invartit in toate directiile si cu MioPocket ver. 3 si in explorerul windowsu-ului CE 6.0. Treaba e ca i-am pus parola. Si parolat a ramas pentru ca tastatura virtuala se incarca dupa ce porneste wince 6.0. Si asta porneste complet dupa ce bagi parola. Acum, naspa e ca modul USB e setat in Mass storage si nu in ActiveSync, deci iar nu am nici o sansa sa bag parola. In plus, tipul care mi-a vandut GPS-ul a facut rost cu chiu cu vai de o imagine ROM pt. X820BT. Boot-eaza de pe sd, incarca, descarca..face ce face dar la final GPS-ul iar imi cere parola. Am mai gasit eu un fisier care cica te ajuta sa setezi modul USB inainte de boot-are dar ca sa-l execut imi trebuie un fisier asemenator cu celebrele autorun.inf pt win32. Intrebarea mai are rost? A....fiat_stillo...te felicit. Nu stiu ce ai lucrat..n-am descarcat manualul tau, dar faptul ca altii au facut-o fara sa-ti zica un simplu "merci" imi lasa un gust amar. As fi curios sa-l vad si eu mai ales ca am vazut in cuprinsul sau si chestiuni legate de problema mea. |
Vectra B
1997
nimeni_altci |
15 Oct 2009, 08:54
#97
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 23 January 08 |
Da-ne te rugam si noua ROMUL de la x820BT. L-am cautat peste tot si nu il are nimeni. Am ramas cu aparatul pe butuci din cauza unui soft nefunctional. Multumim!!!
nissan
skyline
1998
- SF.05.FDH
Renopel |
15 Oct 2009, 09:24
#98
Asta e linkul http://www.transfer.ro/storage/X820BT_ROM-...7b1b8-ccdfa.zip Se dezarhiveaza si se copieaza toate fisierele pe card gol |
Vectra B
1997
nimeni_altci |
15 Oct 2009, 09:47
#99
Multumim mult de tot!!!!!
nissan
skyline
1998
- SF.05.FDH
Renopel |
15 Oct 2009, 10:05
#100
Sa-mi zici si mie daca ai rezolvat ceva |
Vectra B
1997
nimeni_altci |
15 Oct 2009, 10:17
#101
Deocamdata aparatul meu e in service. Dar sunt convins ca vor incerca altii si ne vor spune!
nissan
skyline
1998
- SF.05.FDH
PuscasMarin |
15 Oct 2009, 12:24
#102
Membru cotizant Group: Members Posts: 398 Joined: 26 February 08 From: Brasov |
Multumim de ROM ( a se intelege software )!
Bafta ! |
Laguna Expression Grandtour 1.9 dci
2004 F9Q670
Renopel |
15 Oct 2009, 12:38
#103
Vectra B
1997
GolfIII |
15 Oct 2009, 15:15
#104
RenOpel, foarte utila arhiva numai ca mie imi merge ok (inca) si parca n-as risca sa-i faca aiurea update. Asa ca e ceva mai dificil cu sfaurile, pt ca nu le pot proba inainte
Arhiva pare ok. Ai acolo imaginea de SO, aplicatia YF si bootloader-ul Spune-ne ce iti apare pe ecran cand faci flash-ul. Incearca sa le faci pe rand: intai os, apoi YFApp Parerea mea e sa sari peste bootloader, sa nu-l busesti (btld...) La update-ul de OS, pana sa inceapa efectiv, daca te intreaba ceva da-i NO sau Cancel. Spunea cineva ca asta va duce la rescrierea registrilor. Cererea parolei sigur acolo este scrisa. Tie, probabil, nu ti-a rescris registry This post has been edited by GolfIII: 15 Oct 2009, 15:16 |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
15 Oct 2009, 15:53
#105
Arhiva e OK... Device-ul boot-eaza de pe ea.
Intai apare ecran albastru si scrie Update start.... Found Startup files.........file size is x bytes Update OK Found Bootloader files....file size is x bytes Update OK Found Config file............file size is x bytes Update OK Found Logo file............ file size is x bytes Update OK Found OS file................file size is x bytes Read............................................... Write.............................................. Update ok Update done. si gata....se restarteaza si nu se schimba nimic Deci ..tu sugerezi sa pun pe card numai boot84a.bld, cfg84a.cfg, logo84a.bmp si os84a.img. Eu m-am mai gandit la ceva dar am sa incerc intai asa cu ai zis. Merci. Tot asa, nici o schimbare..imi cere parola..se pare ca nu rescrie registrii. Daca as fi sigur ca ii scrie as modifica cfg84a.cfg. Dar pt asta as avea nevoie de un ajutor in plus This post has been edited by Renopel: 15 Oct 2009, 16:42 |
Vectra B
1997
GolfIII |
15 Oct 2009, 22:14
#106
QUOTE(cata2000 @ 14 Oct 2009, 17:44) Pe x820 au functionat versiunile Navigon 7.4.1, 7.4.2 si 7.4.3 Versiunea 7.4.3 avea o mica hiba, la actionarea butonului de iesire din Navigon inchidea si navigatorul (power off) Pe x820BT nu merge nicio versiune Garmin este versiunea 5.00.20 Ciudat, mi-a mers pentru o clipa varianta 7.5.0, dar numai o data. nu stiu ce i-am facut de a mers, dar a doua oara n-a mai vrut Am mai instalat 7.4.2. Merge aproape perfect. Spun aproape deoarece se misco o idee mai incet decat iGO dar are viteza luminii fata de Garmin Ti se reseta pt ca trebuia sa modifici un fisier de configurare |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
15 Oct 2009, 23:59
#107
Eu revin cu problema mea. Ma gandesc ca singura modalitar=te de a scapa de parola e sa-i bag parola cu ActiveSync. Dar pentru asta trebuie sa trec USB-ul de pe modul Mass_Storage pe ActiveSync.
Am deschis fisierul cfg84a.cfg din arhiva imaginii ROM si am vazut ca sunt acolo niste linii care fac referire la USB [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers] "DefaultClientDriver"="Mass_Storage_Class" Intrebare: ce valori trebuie introduse si ce alti registri trebuie modificati sau adaugati pentru a intra in modul ActiveSync? @GolfIII - nu cred ca parola e in registri. Poate sa fie intr-un fisier cum e SAM-ul la XP. |
Vectra B
1997
cata2000 |
16 Oct 2009, 07:23
#108
QUOTE(GolfIII @ 15 Oct 2009, 22:14) Am mai instalat 7.4.2. Merge aproape perfect. Spun aproape deoarece se misco o idee mai incet decat iGO dar are viteza luminii fata de Garmin Asta am spus si eu ieri, mergea mai lent decat iGO dar mai rapid decat Garmin. QUOTE(GolfIII @ 15 Oct 2009, 22:14) Te referi la Navigon 7.4.2 build 802? M-ai facut curios mai exact care fisier de configurare trebuie modificat? This post has been edited by cata2000: 16 Oct 2009, 07:27 |
nimeni_altci |
16 Oct 2009, 11:38
#109
Imi spuneti si mie cum se lucreaza cu modul Mass Storage? Am descarcat Mass-Storage-Synchronizer si nu vrea sa se conecteze. O versiune oficiala de Igo8 care merge pe acest device are cineva?
This post has been edited by nimeni_altci: 16 Oct 2009, 12:00 |
nissan
skyline
1998
- SF.05.FDH
adiman73 |
16 Oct 2009, 12:34
#110
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 16 October 09 |
Ajutati-ma si pe mine am un GPS waytq x820 BT si m-am jucat cu MioPocket si am instalat driverul de transcriber ,, , nu mai am touchscren , cum ma scap de problema asta.
Am rescris softul si degeaba tot nu am toutchscren.. Deci porneste instalarea se instaleaza iar dupa ce vrea sa intre in meniul lui imi zice find the update application , Need to update the whole system ? YES or NO si nu pot folosi toutchscreen-ul Scot bateria si gps-ul porneste normal dar toutchscreen-ul nu functioneaza zi-mi cum pot vedea partitia cu sistemul de operare Attached thumbnail(s) Fotografie0030.jpg ( Size: 670.64k ) Number of downloads: 1927 Fotografie0032.jpg ( Size: 643.52k ) Number of downloads: 1906 |
cucurel |
16 Oct 2009, 14:01
#111
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 7 December 04 From: Alba Iulia |
QUOTE(cata2000 @ 16 Oct 2009, 08:23) M-ai facut curios mai exact care fisier de configurare trebuie modificat? ApplicationSettings.xml Modifici <ExitBehaviour>, pui zero acolo. |
Logan MCV
2007, Laureate, 1.6 16v
Renopel |
16 Oct 2009, 14:22
#112
QUOTE(adiman73 @ 16 Oct 2009, 13:34) Partitia cu sistemul de operare o vezi daca instalezi ActiveSync de aici. Si functioneaza daca modul USB a fost setat pe ActiveSync si nu pe Mass_Storage...ceea ce banuiesc ca nu daca ai folosit sd cardul sa transfer pe el MioPocket. Poate ai noroc. Nu stiu in ce masura iti va folosi sa vezi sistemul de operare. In fine...bafta. |
Vectra B
1997
GolfIII |
16 Oct 2009, 14:35
#113
QUOTE(Renopel @ 15 Oct 2009, 23:59) Aproape sigur asa e. Cred ca eram cu gandul la driverul de transciber cand am scris ce e setat in registry. Am sa incerc putin mai tarziu sa vad ce dif. de registry este intre mass si activesync |
Volkswagen
Golf III
1995
Alydor |
16 Oct 2009, 14:49
#114
Pressar Group: Members Posts: 2.771 Joined: 12 March 06 |
cand cuplezi aparatul la pc iti apare mass storage. Il tratezi ca pe un stick/hard mobil. Copy/paste si gata. Nu ai nevoie de softuri si alte magarii...
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
Renopel |
16 Oct 2009, 15:04
#115
QUOTE(Alydor @ 16 Oct 2009, 15:49) cand cuplezi aparatul la pc iti apare mass storage. Il tratezi ca pe un stick/hard mobil. Copy/paste si gata. Nu ai nevoie de softuri si alte magarii... Hmmm....Ce preferi Alydor...sa-ti au dreptate sau sa te contrazic cu "magarii"?...Ca nu prea imi vine sa pierd vremea sa-ti explic daca nu esti dispus sa accepti ca vezi doua lucruri diferite in functie de modul de conectare a USB. Am uitat sa specific insa ca daca ai Vista nu ai nevoie de ActiveSync. Probabil Alydor are si in cazul asta cei care au XP trebuie sa instaleze "magariile". This post has been edited by Renopel: 16 Oct 2009, 15:49 |
Vectra B
1997
fiat_stilo |
16 Oct 2009, 15:19
#116
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 10 August 09 |
QUOTE(Renopel @ 15 Oct 2009, 01:10) ...As fi curios sa-l vad si eu mai ales ca am vazut in cuprinsul sau si chestiuni legate de problema mea. Ultima versiune o gasesti pe pagin a 2-a in postul #40. Weekend-ul asta am nunta fratelui meu asa c anu am mai avut timp sa il extind. Poate de saptamana viitoare. ATENTIE! Pentru cei care au instalat transcriberul si nu au avut rabdare sa citeasca MioPocket are o rutina de protectie care daca nu apesi nimic in cateva secunde reinstaleaza driverul vechi. Deci secretul pentru a afla ce trebuie facut este in fierele de script ale lui MioPocket. Trebuie studiat insa poate o sa am timp saptamana viitoare. This post has been edited by fiat_stilo: 16 Oct 2009, 15:27 |
Fiat
Stilo Multiwagon
2006 1.9 Multijet Dynamic
cata2000 |
16 Oct 2009, 15:21
#117
Cred ca ai uitat de rugamintea mea
QUOTE(GolfIII @ 15 Oct 2009, 22:14) Ti se reseta pt ca trebuia sa modifici un fisier de configurare Ce versiune de Navigon ai si ce modificari ai facut ca doar avem aceleasi device-uri n-ar trebui sa se comporte la fel? |
Renopel |
16 Oct 2009, 16:09
#118
QUOTE(fiat_stilo @ 16 Oct 2009, 16:19) Ultima versiune o gasesti pe pagin a 2-a in postul #40. Am citit-o si mi se pare foarte OK...informatii utile si explicatii practice. Mai ales cea despre introducerea parolei . E o certitudine ca tastatura nu se incarca inainte de introducerea parolei. Asa ca nu puneti parola. Distractie placuta la nunta si casa de piatra fratelui tau. Te astept sa-mi dai o mana de ajutor la modificat registrii din cfg84a.cfg. |
Vectra B
1997
GolfIII |
16 Oct 2009, 17:50
#119
Pentru a incerca sa va dau o mana de ajutor celor ce au probleme cu Transcriber-ul, va rog sa-mi faceti o copie a folderului MioAutoRun de pe SDcard-ul vostru. Pentru a reduce dimensiunea arhivei, puteti exclude folderele "Programs", "Scripts".
Nu cred ca sa fie foarte dificil deoarce putem modfica registry, daca stim ce si unde. Pentru parola pe windows e cam nasol... LE M-am cam prins, cred eu. Spuneti daca aveti TouchscreenBackup.reg in directorul "exclude" Miopocket merge ok? Adica se incarca fara probleme? E clar ca touchscreen-ul nu merge si nu puteti verifica, dar interfata pare ok? This post has been edited by GolfIII: 16 Oct 2009, 18:22 |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
16 Oct 2009, 18:45
#120
QUOTE(GolfIII @ 16 Oct 2009, 18:50) Pentru a incerca sa va dau o mana de ajutor celor ce au probleme cu Transcriber-ul, va rog sa-mi faceti o copie a folderului MioAutoRun de pe SDcard-ul vostru. Pentru a reduce dimensiunea arhivei, puteti exclude folderele "Programs", "Scripts". Nu cred ca sa fie foarte dificil deoarce putem modfica registry, daca stim ce si unde. Pentru parola pe windows e cam nasol... LE M-am cam prins, cred eu. Spuneti daca aveti TouchscreenBackup.reg in directorul "exclude" Miopocket merge ok? Adica se incarca fara probleme? E clar ca touchscreen-ul nu merge si nu puteti verifica, dar interfata pare ok? Stiu ca transcriberul dupa instalarea driver-ului are o pauza in carer iti da voie sa apesi un buton ca sa vezi daca touch screen-ul functioneaza..daca nu apesi butonul in 30 =de sec sau un min, driverul se dezinstaleaza automat si revine la setarea initiala @GolfIII - stiu ca e problema mareeee cu parola.. 1. In principiu am aflat ce registrii trebuie modificati pt trecerera la Active Sync. Problema e acum ca registrii sunt de doua feluri...Hive based si RAM based....wow. Pt. ca ma depaseste aruncati o privire aici. Acum conteaza si modul in care apar acesti registrii in cfg84a.cfg. Pentru ca unelel linii sunt scrise simplu altele au inainte ;USER_PARAM_START si dupa ;USER_PARAM_END Uite cum apar primele linii in fisierul cfg84a.cfg: ;DebugMsgEnable ; HIVE BOOT SECTION [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] "PlatformName"="YUANFENG" "OEMINfo"="YFAtlas4" "RomVersion"="RomVersion : 84A.YF.5.A.0828" "DeviceCode"="NVX225" "MapCode"="iGONA@0610" "UUIDType"=dword:3 ;USER_PARAM_START "Display32BPP"=dword:0 ;USER_PARAM_END ; END HIVE BOOT SECTION [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPS] "PowerCtrl"="GPIO_3_22" "PowerCtrlPol"=dword:1 "ResetCtrl"="GPIO_0_4" "ResetCtrlPol"=dword:0 This post has been edited by Renopel: 16 Oct 2009, 18:48 |
Vectra B
1997
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 04:52 |
