BRITAIN GP, Detalii despre circuit
Solon |
11 Jul 2016, 13:20
#181
Membru autentic Group: Members Posts: 7.032 Joined: 16 December 04 From: Bucuresti |
3 japoneze
2 nemtoaice
si cam atat
sb-55-dan |
11 Jul 2016, 13:33
#182
Membru si atat Group: Members Posts: 829 Joined: 6 July 05 |
Inca o victorie Mercedes
renault
Laguna II, Laguna III
2003, 2011 Renault Laguna II Dynamique 1.9 Dci 120CP
Renault Laguna III Dynamique 2.0Dci 150CP |
centurion |
13 Jul 2016, 06:34
#183
Membru autentic Group: Members Posts: 2.043 Joined: 8 September 12 |
Ferrari e dezastru in sezonul asta. La inceputul sezonului credeam ca au o masina competitiva care sa fie aproape de nivelul lui Mercedes. Evident, nu ma gandeam ca vor lua vreun titlu. Acum insa cred ca nici locul 2 nu il vor prinde.
kossak |
13 Jul 2016, 11:04
#184
Membru autentic Group: Members Posts: 745 Joined: 27 May 08 From: Cluj-Napoca |
Red Bull vine tare din spate. Cu un motor mai puternic sigur le-ar sufla in ceafa celor de la Mercedes. Nu degeaba nu au vrut cei de la Mercedes sa le dea motoare.
Si eu am avut speranta la inceputul sezonului ca poate anul asta cei de la Ferrari o sa se bata cot la cot cu Mercedes dar din pacate nu a fost sa fie. Poate se schimba treaba de la anul... |
Honda
Civic
1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
centurion |
16 Jul 2017, 15:42
#185
Jos palaria in fata lui Mercedes pentru cursa de astazi.
Ferrari .... la pamant. |
Andy_ACS |
16 Jul 2017, 16:03
#186
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.273 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
Dizaster! Dupa ce ca oricum nu faceau fata Mercedesului s-a mai intamplat si tampenia cu pneurile!
Nu pot sa inteleg cum de nu au prevazut asta, au avut timp de teste, de analize, poate masina lor consuma mai rapid cauciucurile, asta e. |
Solon |
16 Jul 2017, 19:43
#187
Pirelli a zis ca cele doua explozii au cauze diferite. Cum mama masii? Pe aceeasi parte si in acelasi timp?
3 japoneze
2 nemtoaice
si cam atat
meganus_bicorpus |
16 Jul 2017, 21:56
#188
Membru autentic Group: Members Posts: 2.666 Joined: 2 November 07 From: Bucuresti si inca vreo 3 orase |
cand te mananca undeva si schimbi anvelope in turul 19 in timp ce mercii mai merg inca 10 tururi...sa zica mersi ca au mai prins ceva puncte.De Kimi imi pare cel mai rau, a fost singurul care s-a tinut dupa Hamilton, chiar si fara sa il atace
renault
Megane Bicorp/ Laguna III
2004 Dynamique / 2015 Black Edition+ 1,5 dci
sb-55-dan |
17 Jul 2017, 07:30
#189
Dubla Mercedes
renault
bion |
17 Jul 2017, 12:03
#190
Dubla Pirelli
SLZ Scala
centurion |
17 Jul 2017, 12:21
#191
Da, 'dubla' Pirelli si la Mercedes si la Ferrari.
sb-55-dan |
17 Jul 2017, 13:14
#192
renault
Modus |
18 Jul 2017, 06:03
#193
Membru autentic Group: Members Posts: 2.482 Joined: 21 August 08 |
Renault locul 6, merge bine si in calificari. A depasit Toro Rosso si Force India. La Budapesta vin cu multe imbunatatiri.
Clio
GTLine 1.5 dCi EDC 2018
roland |
18 Jul 2017, 07:49
#194
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Kvyat vad ca e marele meserias. Chiar daca a plesnit-o, o da inainte ca alalalt trebuia se se dea din drum )) Si are un istoric "bun"... Vad ca le face asa... in serie...
Pe de alta parte, dupa disputa Vettel - Verstappen, a fost foarte in regula ca nu au facut mare tam-tam, in afara de cateva comentarii de cursa. Adica, putea Vettel sa-l acuze pe astalalt, invers la fel, ca a fost un moment delicat, dar se pare ca au invatat amandoi sa fie profesionisti. Mi-a placut ce a declarat Villeneuve, chiar daca nu l-am simpatizat, despre Kvyat: "If you keep pointing the finger, then you never learn" "You should always blame yourself, even when it's not (your fault) - that's the only way you can make yourself better" |
centurion |
18 Jul 2017, 10:24
#195
Renault avanseaza mult mai bine decat Honda, dar este inca departe de Mercedes si Ferrari. Apropo de Honda, ar mira pe cineva daca (in viitorul apropiat) ar vedea McLaren Alfa Romeo?
Solon |
18 Jul 2017, 15:13
#196
Momentan, orice e mai bun decat Honda. Alonso, care se pare ca nu are alta varianta decat McLaren, a zis ca echipa sa se hotarasca ce motorist alege pt 2018. Pana si Sauber si-a dat seama ca un motor Ferrari vechi de un an e mai bun ca mizeria produsa de Honda si analizeaza situatia pt 2018.
Kvyat mai are 2 puncte de acumulat si o sa stea pe bara o tura. La fix pt Gasly. La cum le bifeaza nu prinde septembrie. aia cu reno ca merge bine: merge bine ca culeg de pe jos. Restul de la Williams, FI, si Ferrari ca sparg cauciucuri. Altfel, daca pui echipele motorizate de merci si ferrari-echipa de uzina si Haas-culegi fix de pe jos. |
3 japoneze
2 nemtoaice
si cam atat
GIC |
20 Jul 2017, 09:26
#197
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
QUOTE(Andy_ACS @ 16 Jul 2017, 17:03) Dizaster! Dupa ce ca oricum nu faceau fata Mercedesului s-a mai intamplat si tampenia cu pneurile! Nu pot sa inteleg cum de nu au prevazut asta, au avut timp de teste, de analize, poate masina lor consuma mai rapid cauciucurile, asta e. Or fi folosit un set de gume facut de Durex |
centurion |
8 Jul 2018, 17:11
#198
Excelent Ferrari. Pacat ca nu a fost 'dubla'.
De 2 curse incoace ma uimeste Raikkonen. E intr-o forma pe care nu a mai avut-o de multi ani. Forza Ferrari! |
mircea_aq |
8 Jul 2018, 22:37
#199
Membru autentic Group: Members Posts: 2.885 Joined: 13 October 06 |
Dubla in sensul de dublu take-out, sa-i fi scos si pe ham si pe bottas la pachet. Cam greu, daca vorbeam de crashtor sau crashjean, poate.
Eu nu-l banuiesc pe kimi de intentie, pur si simplu cred ca a gresit de data asta. Din nefericire in formula 1 s-au falsat destule curse si campionate la start, iar ferrari fost si ea in rolul incasatorului, cel mai recent in 2012 cand lotusurile renault i-au scos de doua ori din cursa la start in belgia si japonia din cate tin minte, astfel ca in final sa triumfe red bull renault la acea vreme. |
Megane
Estate GT
Rouge Flamme
Solon |
9 Jul 2018, 10:17
#200
Inteleg ca Ham a fost ofticat la final, dar nu e prea frumos sa nu stai la interviu dupa cursa. Chiar si pe locul 2, fanii tot il aplaudau. Vad ca deja au inceput Mercii sa spumege ca strategia broscarilor este sa ii scoata din cursa. Dupa parerea mea, Kimi a avut mare bafta ca a ramas in cursa dupa ce a pocnit masina fix in roata.
3 japoneze
2 nemtoaice
si cam atat
Andy_ACS |
9 Jul 2018, 12:26
#201
Foarte frumoasa cursa. cu depasiri si rasturnari de sitiatie.
Ferrari pare o masina competitiva sezonul asta, alaturi de Mercedes. Red Bull e putin mai jos, doar o conjunctura ii poate ajuta sa ia podiumuri. Restul sunt din alta liga din pacate. |
Raduchu |
9 Jul 2018, 19:34
#202
Nu-mi arde becu' Group: Members Posts: 1.445 Joined: 21 April 09 |
Referitor la Red Bull, totusi au 3 victorii din 10 curse cu o masina sub nivelul celor de la Mercedes si Ferrari.
This post has been edited by Raduchu: 9 Jul 2018, 19:35 |
Renault 25 '86
2 x Volkswagen Passat
'08 Highline '10 R-Line There is a light somewhere, it may not be much, but it beats the darkness!
Rage, rage against the dying of the light! 500.000 km and counting. |
meganus_bicorpus |
14 Jul 2019, 17:59
#203
Red Bull a făcut o treabă bună cu trecerea la motoarele Honda, păcat că nu l-au putut păstra și pe Ricciardo.
renault
centurion |
14 Jul 2019, 18:37
#204
Ferrari: Leclerc a declarat inainte de cursa ca se va lupta cu Verstappen si a facut-o. E tare monegascul, are oua si stofa de (viitor) campion. Vettel e total demoralizat, cred ca va pleca de la Ferrari la final de 2019.
Alfa Romeo: 'Cine n-are batrani, sa-si cumpere'. Merge bine Raikkonen, aduna puncte. Giovinazzi i-a adus victoria lui Hamilton. Iar Mercedes a aratat pe fata ca il vrea campion pe Hamilton. Singurul perdant o data cu intrarea SC a fost Bottas. |
meganus_bicorpus |
14 Jul 2019, 20:33
#205
Îmi pare tare rău pt Vettel...dar va rămâne genul de sportiv născut talent, murit speranță...
renault
bucatzel |
14 Jul 2019, 21:50
#206
Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.226 Joined: 19 May 08 From: Timisoara |
1981
sb-55-dan |
15 Jul 2019, 07:25
#207
Bottas e f rapid in calificari si s-a vazut anul asta, din pacate pentru el nu are ritm de cursa ca Hamilton. Numai pintr-un ghinion teribil mai poate Hamilton sa piarda titlul.
Anul viitor o sa fie bataie pe semnatura lui Max intre Mercedes si Ferrari. |
renault
centurion |
15 Jul 2019, 07:52
#208
QUOTE(meganus_bicorpus @ 14 Jul 2019, 21:33) E cam mult sa spui asta despre Vettel. A luat totusi 4 titluri mondiale. Despre Massa, Coulthard etc. poti spune asta. Nu si despre Vettel. El are alte probleme acum. QUOTE(bucatzel @ 14 Jul 2019, 22:50) Care Bottas a intrat sa schimbe cauciucurile expres ca sa ia punctul de fastest lap si ... nu l-a luat. Baiat fain, da' trebuie un pic mai mult ca sa emita pretentii in fata lui Lewis. Afirmatia pe care am facut-o era in 2 sensuri: - Pe de o parte, faptul in sine, acela ca Hamilton, care nu schimbase, a avut conjunctura favorabila comparativ cu Bottas (care schimbase deja); - Pe de alta parte faptul ca pe Bottas nu l-au mai chemat la schimbul de pneuri (medii cu hard) ca sa nu mai fie obligat sa intre inca o data pe final de cursa. A fost singurul pilot dintre primii 6 (cel putin) care nu a intrat sa schimbe sub SC. Asta spune tot despre dorinta lui Mercedes de a-l avea campion pe Hamilton. Pana la SC Bottas nu a putut fi depasit, asa ca Mercedes nu a riscat victoria lui Hamilton chemandu-l pe Bottas sa schimbe. |
meganus_bicorpus |
15 Jul 2019, 08:52
#209
Vettel a facut la red Bull ce face Hamilton la Mercedes...la Ferrari a cam cedat mereu sub presiune.E un campion, e un pilot extrordianr, dar nu il vad cu rezultate la Ferrari, Leclerc il va invinge lejer la anul!
renault
centurion |
15 Jul 2019, 10:10
#210
Spun de Leclerc inca din sezonul trecut ca e talentat si ca poate fi campion. Iar duelul pe care il are cu Verstappen sper sa tina multi ani de acum incolo. Vom avea ce vedea.
Duelul lor tine inca de pe vremea cand pilotau kart-uri: https://www.youtube.com/watch?v=L42H4vkbHYc |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 16:08 |
