Maneta viteze rotitoare si claxon defect
lostone |
2 Dec 2011, 15:26
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 2 December 11 |
laureat
nikuniku |
2 Dec 2011, 18:23
lostone pentru claxon dai in blocu de lumini cu VD 40 si poate se remediaza daca nu altu nou si pentru nuca de la schimbator sa inventat super-glue
opel zafira
f75
1.6-16valve
Lord Hades |
2 Dec 2011, 18:51
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
vezi sa nu dai invers, cu superglue in blocul de lumini si cu WD in schimbator )
OOOO
A3
lostone |
2 Dec 2011, 19:06
QUOTE(nikuniku @ 2 Dec 2011, 18:23) lostone pentru claxon dai in blocu de lumini cu VD 40 si poate se remediaza daca nu altu nou si pentru nuca de la schimbator sa inventat super-glue In blocul de lumini adica trebuie sa desfac capacul de sub volan? Sau dau pe acolo pe langa maneta? Am incercat sa scot nuca tragand in sus si apoi rotind, nu iese de nici un fel. This post has been edited by lostone: 2 Dec 2011, 19:07 |
laureat
Dsign |
2 Dec 2011, 19:30
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
Nuca o "rezolvi" cu un patent sau un cleste sanatos. Poti sa o si tai. Nuca se gaseste la "baieti"
Blocul de lumini (sistemul de comanda) trebuie demontat de pe masina, adica scoti capacele de la volan, scoti blocul de acolo, cureti cu wd, etc. Daca esti din Bucuresti, efectuez eu operatiunea. Beau bere. |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
lostone |
2 Dec 2011, 19:37
@Dsign: multumesc. Mai incerc si maine daca nu reusesc te contactez.
laureat
dizzy |
2 Dec 2011, 19:37
Tu esti ca ala care avea in desert numai WD40 si banda adeziva.
Daca nu vrea sa se miste da cu WD40. Daca se misca de capul ei da cu banda adeziva. As The Duct Tape Guys say, “You only need two tools in life, Duct Tape® and WD-40. If it’s not stuck and it’s supposed to be, Duct Tape it. If it’s stuck and it’s not supposed to be, WD-40 it.” This post has been edited by dizzy: 2 Dec 2011, 19:40 |
Whirpool
ex Dacia Logan
lostone |
3 Dec 2011, 19:05
Am rezolvat nuca : a iesit pana la urma dupa ce am invarit-o de catva ori pana am slabit-o. I-am pus un superglue luat din prakticker si acum sta fixa.
Claxonul am observat ca merge doar prima data cand apesi, si trebuie sa apesi foarte tare. De exemplu daca apesi de 2 ori scurt, se aude doar prima data. Si daca vrei sa dai un claxon incet (in care doar atingi maneta foart usor si scurt) nu se aude nimic. Voi incerca cu degresarea blocului lumini, sper sa remedieze. This post has been edited by lostone: 3 Dec 2011, 19:11 |
laureat
bobo77 |
3 Dec 2011, 22:35
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
Daca tot ai reusit sa scoti acea nuca, dece naiba nu ai schimbat-o, ca este si incomoda si urata.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
lostone |
4 Dec 2011, 09:25
QUOTE(bobo77 @ 3 Dec 2011, 22:35) Mie nu mi se pare incomoda. E simpla si e originala Dacia ...si nici nu e tocita desi masina nu e chiar noua. In general nu vreau a pun pe masina piese neoriginale. Poate daca gaseam una originala de la o versiune mai noua.. dar n-am cosiderat ca e cazul sa caut. This post has been edited by lostone: 4 Dec 2011, 09:26 |
laureat
lostone |
9 Dec 2011, 22:36
N-am rezolvat inca claxonul.
Am observat ca nici semanlizarea nu prea sta, din ce am citit e o problema des intalnita la logan. Ufff.. pana la urma cred ca o sa schimb blocul de lumini. Am vazut ca se gasesc pe net la in aprox. 70ron, sau unele la 170... Daca iau unul e ok? sa nu nimescu unul neoriginal sa fie mai prost decat asta al meu |
laureat
bobo77 |
9 Dec 2011, 22:42
Exagerezi cand spui ca este o problema des intalnita la logan...la concluzia asta ai ajuns tu.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
P-A-C-O |
9 Dec 2011, 23:55
What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 |
QUOTE(lostone @ 9 Dec 2011, 22:36) Ufff.. pana la urma cred ca o sa schimb blocul de lumini. Am vazut ca se gasesc pe net la in aprox. 70ron, sau unele la 170... vezi ca sunt doua tipuri |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
lostone |
10 Dec 2011, 18:24
2 tipuri cu proiectoare? Ce fel de diferente sunt?
laureat
lostone |
25 Dec 2011, 08:28
Craciun fericit tuturor!
Haideti oameni buni, spuneti,mi si mie de unde sa iau un bloc lumini cu proiectoare in bucuresti. Am fost la un magazin de piese auto si mi au spus ca ei nu mai au originale,si alea pe care le au nu au nici o garantie. Chiar am nevoie de claxon.. N a mai luat nimeni asa ceva in ultima vreme si a fost ok? La dacoserv nu vreau sa ma duc ca deja am dat 25ron pt un bec semnalizare fara montaj. |
laureat
bobo77 |
25 Dec 2011, 20:50
Pai din Targul Vitan de la patura e cel mai ieftin, dar trebuie sa renunti la pretentia numita garantie...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
25 Dec 2011, 21:24
si cand nu e targ, merge (ceva mai scump) si de la magazinele permanente de acolo.
lostone |
26 Dec 2011, 18:30
QUOTE(bobo77 @ 25 Dec 2011, 20:50) Pai din Targul Vitan de la patura e cel mai ieftin, dar trebuie sa renunti la pretentia numita garantie... Nu vreau sa-l iau pe cel mai ieftin. Prefer sa dau ceva mai mult, dar sa reziste cativa ani. Nu tin neaparat sa aiba garantie, dar prefer sa fie original, ca nah n-am chef sa ma duc sa mi-l schimbe iar dupa 2 luni. Targul vitan e cam deprate de mine, prin oras sau prin dr taberei/militari/crangasi nu au originale? Chiar am nevoie de claxon, era o baba care traversa neregulamentar prin mijlocul strazii si nu m-a vazut ca vin.. cand am vazut ca nu pot s-o claxonez am scos capul pe geam si am urlat la ea . This post has been edited by lostone: 26 Dec 2011, 18:40 |
laureat
26 Dec 2011, 18:55
Daca tu chiar ai nevoie de claxon, aia 12-15 km pana in vitan nu-s asa multi. Mergi cu cheiul dambovitei pana in vitan, e usor de ajuns.
lostone |
27 Dec 2011, 14:39
QUOTE(klaus @ 26 Dec 2011, 18:55) Daca tu chiar ai nevoie de claxon, aia 12-15 km pana in vitan nu-s asa multi. Mergi cu cheiul dambovitei pana in vitan, e usor de ajuns. Merg cand oi avea putin timp dar... originale se gasesc numai in Vitan restul de magazine auto au doar chinezisme care se strica? This post has been edited by lostone: 27 Dec 2011, 14:39 |
laureat
27 Dec 2011, 19:56
Treaba sta altfel: in targ la vitan gasesti sigur (hai sa spun aproape sigur, sa iau o marja de siguranta).
In magazine exista o probabilitate, diferita de "aproape sigur", sa gasesti. Dar sincer vorbind, din 2 decembrie si pana azi (27 decembrie) nu ai gasit nici macar o sambata sau duminica sa rezolvi problema? |
ostilu84 |
27 Dec 2011, 20:14
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 16 December 07 From: Dragasani , Valcea , Romania |
De ce nu desfaci blocul de lumini sa cureti contactul claxonului? E putin e munca, dar daca nu vrei sa dai bani degeaba pentru un bloc nou. . .
Preventiv poti sa pui si un releu pe claxon, sa nu se mai strice contactele din interiorul blocului de lumini. |
- VL-43-*** Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
bobo77 |
27 Dec 2011, 22:37
@lostone daca esti asa comod vezi ca si la bursa se vinde asa ceva.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
lostone |
29 Dec 2011, 11:15
Scuze de raspuns intarziat. Nu sunt comod dar nu am mers deloc cu masina in ultima vreme pentru ca am pe ea 3 cauciucuri de iarna si rezerva de vara (ma urmareste ghinionul) cel de iarna nu poate fi vulcanizat.
Dupa sarbatori dupa ce voi schimba cauciucul, voi incerca sa contactez pe Dsign care a spus mai sus ca ma ajuta cu reparatia contra bere . Sper sa mearga reparat (eu nu ma pricep chiar deloc la asta). Sarbatori fericite la toata lumea! This post has been edited by lostone: 29 Dec 2011, 11:19 |
laureat
lostone |
5 Jan 2012, 18:51
QUOTE(bobo77 @ 27 Dec 2011, 22:37) Mda am vazut eu ce se vinde la bursa: blocuri lumini sh (de parca l-ar schimba cineva daca ar fi bune). Am deschis un topic si se pare ca nu are nimeni de vanzare. O sa ma duc samabata la Dacoserv preciziei, trebuie sa-mi rezolve o bucsa de plastic din cauzsa careia schimbatorul are un joc mare de tot stanga-dreapta. O sa iau de la ei ce sa fac.. sper sa nu coste dublu. In vitan nu prea am timp sa ajung (ies de la munca la 18), daca stie careva de unde sa iau in zona dr taberei/crangasi , chiar si centru ii sunt recunoscator ! ps. Nu ii pot da PM lui Dsign (nu ma lasa forumul) This post has been edited by lostone: 5 Jan 2012, 18:52 |
laureat
bobo77 |
5 Jan 2012, 22:29
Mai sa fie auzi numai sh, ai intrebat tu pe topicurile deschise cu piese logan de la bursa sau anunturi si nu s-a gasit nimeni sa te serveasca? nu cred, imi pare rau...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
sobolan |
9 Jan 2012, 22:08
QUOTE(nikuniku @ 2 Dec 2011, 19:23) lostone pentru claxon dai in blocu de lumini cu VD 40 si poate se remediaza daca nu altu nou si pentru nuca de la schimbator sa inventat super-glue daca se roteste cu tot cu meneta,ceva gen 10-15grade tre' sa-si schimbe bucsa de jos din maneta...se face la strung din bronz grafitat.... |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
lostone |
9 Feb 2012, 21:14
am rezolvat cu maneta cu putin spray pt contacte. Sper sa tina.
@Sobolan: da asa e au schimbat bucsa aia, nu stiu daca neaprat din bronz, parca era un plastic tare. 80ron in service autorizat. |
laureat
2xGI |
8 Dec 2017, 16:02
Membru autentic Group: Members Posts: 993 Joined: 24 October 08 From: Bucuresti |
Dacă vorbiti de bucsa ăsta, se găsește și separat?
Attached thumbnail(s) 20171208_135317.jpg ( Size: 2.05mb ) Number of downloads: 60 20171208_135300.jpg ( Size: 1.97mb ) Number of downloads: 64 20171208_135324.jpg ( Size: 2.07mb ) Number of downloads: 64 |
ex. Dacia
1978
- momentan Treanta 2 niciodata sa nu spui niciodata
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 04:57 |
