Nu mai porneste
Nu mai porneste
Alex96CCC |
4 Oct 2017, 20:19
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 30 September 17 |
- IS09CCC
4 Oct 2017, 23:06
seamana a baterie dusa sau legaturi defectuoase pe la baterie cabluri de masa baterie
This post has been edited by bygy007: 4 Oct 2017, 23:08 |
LAUREATE 1,6 GPL
Adrian Frigo |
4 Oct 2017, 23:13
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
Pare a baterie dusă sau electromotor în scurt! Tind însă să cred că e prima variantă.
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
roland |
5 Oct 2017, 07:53
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Oricum, schimba repede service-ul. De la baterie sau electromotor pana la motor gripat e cale lunga si cunostinte 0.
This post has been edited by roland: 5 Oct 2017, 11:45 |
sonnic53 |
7 Oct 2017, 07:46
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 18 May 09 From: Vrancea |
daca in drumul tau nu ai spart baia de ulei ,cea ce cred ca tiai fi dat seama,merg spre legaturi imperfecte,masa alternator,incearca cu o alta baterie imprumutata,daca nu masoara dedesupt la electromotor daca ai tensiune atunci cand incerci sa dai la automat .cu un aparat de masura te descurci
Vw Golf 3
Logan 1.4
roland |
9 Oct 2017, 11:09
Nu revizuiesti post-ul ala?
adi_fire82 |
24 Nov 2017, 12:37
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 14 March 08 |
Salutare. Am o problema la pornire. Incepand de prin vara mi se intampla uneori sa pun contactul, iar cand invarteam cheia sa pornesc pur si simplu nu se intampla nimic. Dupa 20-30 de incercari pornea ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Problema aparea cand opream motorul si trebuia sa pornesc in cateva min, gen ma opream la un magazin. Cu timpul, situatia s-a repetat mai des, iar acum a mai aparut un tacanit suparator la electromotor la fiecare pornire care e tot mai greoaie.
Am fost la un service banuind ca electromotorul este de vina. Electricianul de acolo mi-a masurat bateria, mi-a verificat sigurante, a pus electromotorul pe direct si totul parea cum trebuie. A banuit el ca este contactul de vina, dar vizita in service s-a terminat cand mi-a sugerat sa fac rost de un contact, eventual sa-l cumpar ca sa facem proba . Adica schimb ce este nevoie, dar sa-mi spuna sigur, ca de aia este meserias Aveti idee despre ce e vorba? Sau a mai patit cineva asa ceva? Multumesc. Logan an 2008 1.6 16V |
Logan 1.6 16V
Horia1406 |
21 Jan 2018, 00:32
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 17 August 16 |
Salutare la toata lumea . Am un renault megane 1.5 dci si de ceva timp nu vrea sa mai porneasca de nici o culoare , am avut 2 injectoare care "scuipau" ceva mai mult pe retur si in principiu am crezut ca sunt de la acelea . Bun . le-am schimbat si tot nu vrea sa porneasca de nici o culoare ... din spray porneste doar cat tin sprayul apasat , dupa ce nu mai dau spray moare efectiv .... Am schimbat si pompa de inalte pentru ca am chemat un mester de la reprezentanta Dacia , a pus testerul pe ea si mi-a zis ca nu face presiune si ca ar fi pompa de inalte blocata sau nu mai merge de loc ... O schimb il chem pe asazisul mecanic si o monteaza pe masina si ca de obicei nu vrea sa porneasca , electromotorul invarte dar nu da nici un simptom ca ar pornii ... Nu mai stiu ce sa ii fac astept si parerile voastre poate am omis eu ceva ... Va multumesc !
Megane
- IF07UUB
roland |
22 Jan 2018, 12:14
QUOTE(Horia1406 @ 21 Jan 2018, 00:32) Am un renault megane 1.5 dci Posteaza pe site-ul reno.ro, in aria corespunzatoare si vei primi raspunsuri la obiect. E mai potrivit decat pe site-ul daciaclub.ro si te poti loga cu aceleasi credentiale. This post has been edited by klaus: 6 Feb 2018, 20:45 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 05:51 |
