Probleme cu incalzirea lunetei logan 15 dci, Probleme cu incalzirea lunetei logan 15 dci
soarenicolae |
15 Nov 2017, 18:27
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 28 May 17 |
dacia logan
dacia logan
2008 15dci 50kw
Iulikk |
15 Nov 2017, 19:17
Pai daca nu se aude releul... ai incercat alt releu?
Autoturism
visiniu
cu roti
torquemada |
15 Nov 2017, 19:18
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Butonul nu comandă releul ci dă o comandă uch-ului, care dacă sunt îndeplinite condițiile* (configurabil via diagnoză), pornește releul de dezaburire lunetă pentru 12 minute(configurabil via diagnoză)
*motor pornit This post has been edited by torquemada: 15 Nov 2017, 19:18 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
soarenicolae |
16 Nov 2017, 12:29
Va multumesc de informatii!
Am gasit acel releu ,l am scos ,l am desfacut ,curatat ,verificat -ok Acum butonul da comanda in uch ,se aude releul acest releu insa tot nu imi ajunge tensiune la luneta si nu se aprinde martorul de dezaburire din bord. Martorul de dezaburire este pus in paralel cu firele care ajung catre luneta sau are alta cale?. Am verificat masa lunetei si este ok , nu imi ajunge 12 V . Daca ma puteti ajuta cu o schema electrica sa verific cablajul de la releu pana la luneta. Cred ca este ceva intrerupt pe traseu. Multumesc de ajutor! |
dacia logan
dacia logan
2008 15dci 50kw
torquemada |
16 Nov 2017, 15:32
Dacă la apăsarea butonului după câteva secunde se aude releu cuplând e ok, apoi:
1. se aprinde martorul dar nu merge luneta = Mufa R2 de la pragul șoferului e varză 2. nu se aprinde martorul = se verifică F32 Attached File(s) 0068_A3.PDF ( 20.27k ) Number of downloads: 90 |
Logan II
soarenicolae |
23 Nov 2017, 08:20
Am verificat si siguranta f32 nu am tensiune deloc acolo si nici la intrare in releul de dezaburire .
Siguranta este ok comanda pe releu de la buton este , releul se comanda (deschis/inchis)problema este doar de la tensiunea care nu imi ajunge in siguranta t32 . Daca se poate sa ma mai ajute cineva cu o schema in care apare circuitul care aduce tensiunea in f32. Multumesc mult de ajutor! |
dacia logan
dacia logan
2008 15dci 50kw
23 Nov 2017, 11:05
vine de la contact
Attached thumbnail(s) Untitled.jpg ( Size: 167.64k ) Number of downloads: 99 Untitled1.jpg ( Size: 304.43k ) Number of downloads: 104 |
LAUREATE 1,6 GPL
torquemada |
24 Nov 2017, 12:53
Vine pe dracu... învătați să căutați cum trebuie în visu.
Traseul e așa: baterie-( B )-siguranțe motor 597,F2 - (BP11) -siguranțe habitaclu F32- (BP15)-releu dezaburire 233 releul are + de forță permanent releul are + de comandă prin cheie releu are - de comandă via UCH https://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1628075534 This post has been edited by torquemada: 24 Nov 2017, 12:54 Attached File(s) 0196_A3.PDF ( 54.03k ) Number of downloads: 35 0198_A3.PDF ( 16.58k ) Number of downloads: 21 |
Logan II
soarenicolae |
25 Nov 2017, 17:35
Va multumesc pentru scheme , este firul intrerupt intre F2 si F32.
Am dus un fir de la iesire f2 la intrare f32 si a pornit atat becul din bord incalzirea oglinzi cat si dezaburirea spate. Acum trebuie sa gasesc unde este intrerupt acel fir. 25 Nov 2017, 18:14: NU am gasit conexiunea EBP11-A. Am inceput sa desfac cablajul de fire dar m-am oprit si m-am gandit sa va cer ajutorul Se afla in interiorul masinii sau in compartimentul motor? Daca nu voi trage un fir direct din siguranta F2 pana la intrere in F32 definitiv. Va multumesc mult de ajutor! This post has been edited by soarenicolae: 25 Nov 2017, 18:14 Attached thumbnail(s) alimentare_dezaburire_luneta_597.jpg ( Size: 52.39k ) Number of downloads: 65 |
dacia logan
dacia logan
2008 15dci 50kw
torquemada |
25 Nov 2017, 20:04
Verifică și restul de BP11, adică F28, F29, F30, F31 și F36
Ar trebui să fie pe lângă tabloul de siguranțe habitaclu |
Logan II
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 13:27 |
