> Ralanti la pornire Sandero 2010 1.2 benzina 75 CP, Ralanti oscilant, motorul se tureaza singur
Iulian2807
post 25 May 2020, 07:49
Buna ziua colegi.
Fiind primul meu post imi cer scuze pentru eventualele greseli. Am sa incerc sa fiu cat mai scurt.
Sandero 1.2 doar benzina, 16v 75 CP, 89000 km.
De pornit porneste tot timpul ok, la prima cheie.
Toamna 2019, uneori la pornire dadea in nas, oscila un pic ralantiul, mergeam cativa zeci de metri si nu mai puteam accelera cateva secunde apoi totul revenea la normal. Simptomul aparea cand vroia, nu conta dimineata, seara, frig, cald, rezervor plin, pe rosu, etc. Singura constanta : prima pornire din zi.
Schimbat bujii, curatat clapeta de acceleratie, mers in reprezenta - resetat parametri la injectie -. Nu s-a rezolvat nimic. Cand ii venea...facea la fel.
Primavara 2020...problemea s-a agravat in sensul ca nu mai face doar uneori ci tot timpul la prima pornire din zi. Daca pornesc si plec...la 1-2 minute, nu mai pot sa accelerez iar motorul da sa moara.
Am constatat ca daca pornesc, o las sa-si faca meteahna, vreo 2 minute oscileaza ralantiul destul de serios, apoi se stabilizeaza la aprox 700 rot si totul merge bine.
Link cu manifestarea https://youtu.be/ecekNCvRBw8
In clip se aprinde martorul de la baterie. E singura data cand s-a aprins. In rest niciun martor in bord, pus pe tester nicio eroare. Verificat functionarea senzorului de temperatura care cica e ok.
Sfaturi?
Dacia Sandero Orange Edition 2010 1.2 75 cp
indrecan_calin
post 25 May 2020, 16:48
Din ce îmi amintesc, mai multe persoane au spus că după ce au schimbat bateria problemele au dispărut.
Dacia Logan 1.6 2005 - MM 05 xxx
Iulian2807
post 15 Sep 2020, 11:52
Intre timp inlocuit bateria, si face la fel.
Ce e frustant e ca nu se manifesta tot timpul, doar cand zici ca ai scapat dry.gif
RazvanF
post 15 Sep 2020, 20:05
Tech
Sonda/le lambda. Cateodata fac probleme fara sa aprinda check engine.
Dacia Logan MCV Stepway X52 2017 1.5dCi 90 cp
VW Polo Comfortline 2017 1.2TSI 90 cp 7-speed DSG
Masina are un tacanit....este intre scaun si volan.
MyKe89
post 15 Sep 2020, 20:53
Membru RFG
Pare că nu se alimentează... pompa de benzină?
'23 Honda CR-V e:HEV
‘23 Honda NC750XA
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th April 2024 - 17:29
