Lichid Servo - Directie, marca..
Vod00 |
28 Nov 2008, 13:30
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 12 September 08 |
2005/1.6 MPI
YRX |
28 Nov 2008, 13:33
Membru autentic Group: Members Posts: 4.730 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Dacia Power Steering sau altceva tip Dexron II.
N-are niciun martor, doar semnele de min si max pe borcan. |
2005 Ambition 1.6 MPI
Vod00 |
28 Nov 2008, 13:47
Mersi de raspuns...un pret daca ai stii ar fi si mai bine....
Problema e ca nu prea imi dau seama de nivel in interiorul borcanului se vede ceva cam ca 2 capete de pix (daca descriu bine) dar nivelul e pana in partea de sus a lor...cam ce ar fi alea? |
2005/1.6 MPI
Serje |
28 Nov 2008, 14:06
Membru autentic Group: Members Posts: 2.129 Joined: 11 December 04 From: Cluj-Napoca |
Deschide capacul sa vezi mai bine.
Exista topicul Date si cifre utile Logan. |
MTD
Optima
53 SPB HW
Andy_ACS |
18 Jan 2009, 19:09
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.273 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
QUOTE(YRX @ 28 Nov 2008, 13:33) Dacia Power Steering sau altceva tip Dexron II. N-are niciun martor, doar semnele de min si max pe borcan. Si nu au niciun con, nimic? Pur si simplu cer la magazin lichid de servo de logan so gata? Diferea de la benzina la diesel? P.S. la completare - am inteles ca trebuie facuta operatiunea cu motorul cald si oprit, dupa care se completeaza pana la minim in prima faza, ca sa se elimine posibilitatea sa dea pe afara. Corect? Bafta! |
- "Be the change you want to see in the world"
bunicu |
12 Mar 2009, 21:37
Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 12 September 04 |
Megane 2.1
Estate 1,5 dci 101 CP comfort expression
concurent |
17 Jul 2009, 13:28
Membru autentic Group: Members Posts: 213 Joined: 18 January 07 |
Nu stiu daca sa-mi fie rusine sau nu dar va intreb, trebuie sa aflu si eu odata. Exista vas de expansiune pentru uleiul de servodirectie la modelul Dci -2006? (unde?)
.... am aflat si sper sa-l gasesc acolo.... sub farul din stanga This post has been edited by concurent: 17 Jul 2009, 13:52 |
Logan 1.5 DCI
concurent |
20 Jul 2009, 12:12
...l-am gasit dar nu mi-a folosit ... n-am vazut nimic...cum pot sa verific nivelul din vas?
Logan 1.5 DCI
valerica1 |
20 Jul 2009, 21:20
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 5 June 09 |
QUOTE(concurent @ 20 Jul 2009, 12:12) e un pic mai greu de vazut dai roata jos, dai aparatoarea jos , si daca chiar nu vezi dai si un pic din bara fata jos, numai partea din fata dreapta(diesel) pui o lanterna puternica pe partea dinspre motor sus de tot pe servodirectie aproape de capacul pe unde se toarna ulei, si prin transparenta plasticului vezi la cat e nivelul si daca mai trebuie completat , e un pic mai dificil,daca chiar nu merge dute la un ser vice ca nu merita sa distrugi servodirectia, de complatat dai jos capacul de plastic de sus din capul pompei si cu un furtun complezi pe sus, in timp ce o alta persoana cu lanterna iti zice cat trebuie pus, semnele de minim maxim sunt sub capaciul de plastic la vreo 5-7 cm mai jos |
sandero
diverse
spartacus_mf |
15 Mar 2010, 14:23
Membru incepator Group: Members Posts: 96 Joined: 12 December 07 |
Am inteles ca lichidul de servo la logan este ELF renaultmatic D2. La mine in oras nu am gasit si toti vanzatorii imi baga pe gat tot felul de prostii. Eu doar vreau sa completez putin ca nivelul e aproape de minim si stiu ca nu e bine sa completez cu altceva. Ar fi totusi alt tip de care as putea pune? Lichidul la mine are o culoare galbuie, iar ce am gasit pe la magazine avea culoare rosie.
2005 preferance
- [COLOR=red]Logan preferance 1.4 MPi[/COLOR]
G.R |
15 Mar 2010, 17:27
Membru autentic Group: Members Posts: 224 Joined: 27 January 07 |
Vezi sa scrie pe bidon Dexron II sau D2 și este suficient. Daca are alta culoare inseamna ca au folosit alt pigment. Dar Dexron II este roșu la majoritatea producătorilor.
Preference
- CV 03 XXJ
Vladd |
15 Mar 2010, 20:46
Membru Banatean Group: Members Posts: 1.453 Joined: 19 May 09 From: Resita, Caras-Severin |
Eu folosesc ulei pentru servodirectie de la Castrol dextron II D - 36 lei/L.
Dacia/Bmw
Solenza/320
Europa cu A/C si DA/ E90
15 Mar 2010, 21:25
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
La norauto, Total Dexron 2 e vreo 22 de lei 1l. Ceva mai vascos, dar perfect compatibil cu renaultmatic D2. Mai exista si Mobil 220 ATF.
15 Mar 2010, 21:28
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Este bine de schimbat si lichidul de la servo dupa o perioada. Cel mai bine se simte ca si-a pierdut din proprietati iarna, la pornirile la rece. Forta necesara la rotirea lui este fluctuanta. Cu cat masina imbatraneste, cu atat efectul este mai pregnant.
razvanamza |
15 Mar 2010, 21:30
Membru Numarator Group: Members Posts: 509 Joined: 25 November 07 From: Buzau |
Puteti cere la orice magazin lichid de servo rosu. Eu am completat cu multe marci, Total, Elf, Dacia, acum am castrol...elf mi s-a parut cel mai ok, dpdv calitate!
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. |
16 Mar 2010, 10:47
Totalul, desi e facut de aceiasi firma ca ELFul, e ceva mai vascos conform cu fisa produs.
spartacus_mf |
17 Mar 2010, 17:53
Am gasit pana la urma Elf, la reprezentanta Renault, acuma e alta buba, ca lichidul Elf e rosu si ce am eu in vas e galben. Nu e nici o problema sa le amestec?
2005 preferance
bobo77 |
17 Mar 2010, 22:01
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
Nu
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
- CT _ _ _ _ Multa lume,putini oameni...
30 Mar 2010, 09:35
L-am schimbat cu totalul, tot rosu, nu simt vreo diferenta.
dl_dr25 |
12 Aug 2010, 14:31
Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti |
este greu de inlocuit ? Stie cineva procedura? (pt dci )
This post has been edited by dl_dr25: 12 Aug 2010, 14:33 |
2007 dci
- B
razvanamza |
17 Aug 2010, 21:07
desfaci de la caseta de jos un furtun, lasi sa curga tot, apoi completezi pe la bidonas mereu doar la minim, apoi faci miscari complete stanga-dreapta de volan, tinanad cam 2-3 secunde la maxim (cand caraie putin), cam de 4-5 ori, si la final mai adaugi putin pana aproape de max. daca depasesti va da pe afara
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
dl_dr25 |
18 Aug 2010, 18:10
k multam deja am facut inlocuirea cu lichid de la motul tip Dexron IID (37lei litrul ) si sincer sa fiu nu am simtit nici o diferenta acum am scapat si de acesta
2007 dci
- B
18 Aug 2010, 19:23
Pai ca sa simti trebuia sa faci schimbul iarna cand era frigul cel mai mare. Atunci simteai ca volanul se roteste mai usor la primele rotiri ...
g_dani |
11 Sep 2010, 20:17
Membru autentic Group: Members Posts: 269 Joined: 8 September 08 |
la ce perioada sau numar de km ar fi indicata inlocuirea uleiului ?
Avensis
1.8 VVTi 2003 BMW 525 i , 2002
"Daca ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine si data viitoare cind are nevoie de ajutor" |
13 Sep 2010, 21:02
4 ani.
zfmflorin |
14 Sep 2010, 20:27
=*=*=*=*=*=*=*=*=*= Group: Members Posts: 294 Joined: 18 January 07 From: BRASOV |
Ai gasit aceasta recomandare in carnetul de intretinere?
Ca de altfel,nici de uleiul din cutiea de viteze nu scrie nimic. De acesta din urma un servis la care am fost zicea ca nu se schimba si ca este garantat cat cutia de viteze cam 500 000 km. Foarte mult, ca in acest nr. de km sa nu-si modifice unele proprietati. |
Laureate 1,2 16v E5N/08-2012
- BV 29 --H ex:Dacia Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->08-2012(76.100km) - BV 29 --H
julache |
19 Oct 2010, 21:39
Membru Group: Members Posts: 118 Joined: 16 February 09 |
am cumparat Elf Renaumatic D2 de pe drauto.ro la 32 lei. nu il aveau pe site, dar am sunat si au gasit. sper ca am fost de ajutor.
Clio Symbol
2005 Fidji
danutsb |
30 Mar 2011, 14:08
Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 15 September 07 |
Daca se completeaza lichidul in vas (fara sa fi scazut mai jos de minim) pana la maxim, mai trebuie executata vreo operatiune? (gen rotiri de volan stanga dreapta).
This post has been edited by danutsb: 30 Mar 2011, 14:08 |
Wir
leben
Autos
bobo77 |
30 Mar 2011, 21:29
Nu.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
82ADR |
16 Jul 2011, 21:42
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 12 October 10 |
Dacia Power Steering , dar am inteles tot de pe forum k e cam coroziv pt caroserie, daca ajunge pe ea.
2005 ambition
- cs82adr
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 22:55 |
