Bloc motor 1300 set 1400(1600)
DJ-55-AMC |
16 Feb 2014, 22:29
#481
Membru autentic Group: Members Posts: 542 Joined: 22 December 12 From: Craiova |
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
payty |
17 Feb 2014, 11:07
#482
nu mai stiu cat are chiulasa de 1.6. Doar ca sub 71 de mm nu prea mai aveai de unde sa desurubezi din surubul ala de la culbutor.
Tijele sunt prelucrate la capete ca sa se ptriveasca cu tachetul. Au partea aia mai bombata. Daca pilesti din ea nu o sa mai calce cum trebuie in tachet si se va si toci usor, adica va trebui sa reglezi mai des culbutorii. Solutia sunt tijele de renault 11 care sunt ceva mai scurte cu vreo 2-3 mm parca. Oricum la 1.6 nu trebuie atat de mult sa ia, pt ca fiind capacitatea cilindrica mai mare, atunci raportul de compresie creste mai mult cand iei din chiulasa. Adica pt 1 mm luat din chiulasa la un motor de 1.6 ii creste RC mai mult decat la unul de 1.4 daca iei tot 1 mm. |
1996 1.6/2002 1.4
adutzu81 |
27 Feb 2014, 14:46
#483
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 27 February 14 |
salutare tuturor, rog colegii sau adminul sa-mi dea si mie datele de contact ale colegilor care chiar au facut ceva la masina.precizez ca am masina m-am apucat de demontat dar vreau sa mai cer pareri.multumesc frumos si scuze ca nu am postat unde trebuie.
raspunsul va rog pe email. |
dacia 1307
pick-up
1996
bucatzel |
27 Feb 2014, 14:52
#484
Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.231 Joined: 19 May 08 From: Timisoara |
Cred ca daca ai citi cu atentie, ti-ai da seama si singur care sunt colegii care au facut modificarile in cauza.
1981
nix0010 |
26 Dec 2014, 13:32
#485
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 27 February 14 |
salut a.si vrea sa va intreb daca merge montat pe o dacie 1310 un motor de nova 1.6 ? (multumesc anticipat )
This post has been edited by nix0010: 26 Dec 2014, 13:33 |
1998
- b 17 flh
vladut88 |
26 Dec 2014, 15:38
#486
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Merge , trebuie sa schimbi intre ele pompa de apa , discu de ambreiaj , si daca nu ai ambreiaj de 200 pe motoru vechi schimbi si rulmentu de presiune , si suportii de motor , galeria de admisie si evacuare
This post has been edited by vladut88: 26 Dec 2014, 15:39 |
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
nix0010 |
26 Dec 2014, 23:29
#487
pompa de aa dc tr sa o schimb ?
1998
- b 17 flh
eddy_motors |
29 Dec 2014, 23:51
#488
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 29 December 14 |
Salutare! Sint nou pe forum dar nu si in ale motoarelor.Vreau sa imi iau o dacie sa o modific de la cap la coada, tot ce se poate up-grada in motorul de uzina. Pana acum am facut motoare de motociclete si incerc sa adaptez tehnologie moto in motorul de dacie. Va tin la curent cu poze cat mai curand,pana atunci un an nou!!
reno
laguna
- de tabla
maru |
30 Dec 2014, 00:03
#489
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
bine ai venit printre noi eddy si de abia asteptam sa vedem ce poti !
go for it ! |
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
eddy_motors |
30 Dec 2014, 18:08
#490
Pana in clipa de fata am adus aprindere electronica tip scateie falsa de motocicleta, avansul pleaca de la 3 grade si urca progresiv pana la 28 peste 4500 rpm si un bloc de 4 carburatoare de 45 de pe un suzuki. revin cu poze zilele astea.
reno
laguna
- de tabla
maru |
30 Dec 2014, 18:17
#491
totusi sa ai grija ce modificari vrei sa faci ca sa nu faci artificii de revelion
bafta |
1310 Break
eddy_motors |
9 Jan 2015, 23:17
#492
Asta este ... dar sa speram ca nu. Macar am sa gasesc punctele slabe ale motorului daca e sa cedeze ceva. Oricum perifericele din jurul motorului raman, in caz ca cedeaza il refac.
reno
laguna
- de tabla
sdo002 |
31 Mar 2015, 15:38
#493
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 13 July 13 From: Bucuresti |
salutare, in primul rand va rog sa nu ma injurati, am citit tot felul de topicuri despre alezare/ planare chiuloase, dar nu am ajuns la o concluzie finala asa ca as dori niste sfaturi. Problema este in felul urmator, Am si eu o dacie cu motor de 1300, in curand v-a trebui sa duc chiuloasa la un strungar deoarece am stricat un filet de la prinderea rampei de culbutori. M-am gandit ca daca tot o duc acolo, sa iau putin din ea, asa ca am tot citit dar nimic clar. intrebarea este : cati mm sa iau din ea asa incat sa nu intervin cu alte modificari, ( raman la carbu de 1300) pur si simplu doar putin alezat, incat sa mai creasca cuplul si sa nu am detonari. eu ma gandeam ca ar fii ok cv intr 1mm- 1.5mm. Voi ce ziceti?
1992/1300
- b 21 dgj
DJ-55-AMC |
31 Mar 2015, 20:06
#494
E suficient 1-1.5 mm, o sa o faci putin mai 'vioaie", insa nu te astepta la cine stie ce.
Toata chestia cu luatu' din chiuloasa se rezuma la marirea raportul de comprimare. In functie de ce vrei de la motor, iti alegi raportul de comprimare; daca vrei sa o faci de liniute, poti sa sari si de 12:1, insa aici se complica treaba. Pentru un motor "de zi cu zi", eu te sfatuiesc sa te rezumi la un raport de comprimare pana la 11:1. Ideeal ar fi sa masori camera de ardere, sa iei 1mm din chiuloasa iar dupa sa o masori iar. Astfel afli cat trebuie sa mai iei pentru a ajunge la valoarea dorita. Bafta! |
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
payty |
1 Apr 2015, 12:18
#495
aveti grija cat luati din chiulasa ca pe urma nu se mai poate regla jocul la culbutori. din cate imi aduc aminte, sub 71mm inaltime a chiulasei nu se mai pot regla culbutorii. Sau folositi tije mai scurte de Renault 11.
This post has been edited by payty: 1 Apr 2015, 12:18 |
1996 1.6/2002 1.4
sdo002 |
2 Apr 2015, 18:11
#496
am inteles, pai cam asa ma gandeam si eu 1.5 maxim. ma enerveaza ca daca am bagaj in spate,masina plina si urc o panta am cam pus-o, trage cu greu. Va multumesc pentru raspuns baieti. mult noroc!
1992/1300
- b 21 dgj
r3d |
2 Apr 2015, 19:59
#497
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
eu am luat 3 mm din chiulasa.am scurtat tijele la culbutori,si am polizat vreo 2 mm din suportu la alternator.avansul il dai o idee mai mic si mai e necesar sa tensionezi un pic arcurile la centrifuge.la avansu vacumatic am schimbat arculetu acela si am pus arcu din capacu la pompa de benzina.cuplu masini e bun inca din primele ture.(logan,slz,dsn)le afum la semafor.a si inca un lucru consumu in extern nu trece de 7%
a si apropo scapa de putoarea aia de 1,3. This post has been edited by r3d: 2 Apr 2015, 20:01 |
- bz 03 gat
DJ-55-AMC |
2 Apr 2015, 20:40
#498
@R3d, tu probabil vorbeste de 1.6. Din 1.3 nu prea scoti nimic, pe cand din 1.6, daca il faci cu cap, scoti din el aproape de 100 CP.
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
payty |
3 Apr 2015, 07:04
#499
100 de cai nu o sa vezi in vecii vecilor fara alta axa cu came si un carburator mai mare.
iar daca polizezi tijele in primul rand vei avea problem cu uzura lor pt ca ele la capete au portiunea aceea rotunjita mai mare tocmai pt a preveni uzura, si in al doilea rand e posibil ca si tachetii sa se uzeze mai usor. |
1996 1.6/2002 1.4
DJ-55-AMC |
3 Apr 2015, 21:00
#500
Poi normal ca trebuie si alte modificari. D'aia am spus ca "trebuie cap".
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
r3d |
5 Apr 2015, 20:01
#501
nu la mine motoru e de 1,4.eu am vrut sa maresc puterea si sa ii micsorez consumu.si cei 3 mm sunt de ajuns.
- bz 03 gat
Patronu' |
23 Feb 2017, 15:42
#502
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 13 October 16 |
Salut. Am un motor de 1400, o sa schimb setul si arborele motor de 1600, montez o axa mai agresiva etc. Am luat o chiulasa de 1.4 putin aranjata, adica s-a lustruit tot ce a fost de lustruit si s-a luat din ea banuiesc pentru ca are inaltimea de 72.5. O sa calculez volumul camerei si apoi raportul de comprimare. Masina o sa fie mai spre masina de duminica dar vreau sa ramana practica. La ce raport de comprimare pot ajunge si sa poata functiona bine cu benzina de 100? Din ce spun baietii, inaltimea minima a chiulasei este mai mult sau mai putin de 71. Cred ca mai sigur pentru mine ar fi reduc la un minim de 72 si daca mai pot ridica raportul sa o fac altfel. Sa vedem si cu tijele cum sta treaba pentru ca axa mea are o ridicare de 6mm si asta o sa afecteze, nu? Raportul de comprimare dupa calculele mele si nu sunt foarte bun la asta, cu chiulasa de 1.6 set 1.6 ar trebui sa fie de 10.5:1 la o inaltime de 72.5. Am citit tot aici ca, cu o chiulasa de 1.4, raportul este de 10:1 cu inaltimea normala, un plus de 0.75 fata de 1.6 stock. Asta inseamna, adaugand plusul ca am deja un raport de 11,25:1 ?
1410 Sport
1986/ 1991
ydaniel |
31 Mar 2018, 21:59
#503
Salutare,jicloare de 155 sau 165 ați mai văzut pe undeva?
31 Mar 2018, 21:59: Salutare,jicloare de 155 sau 165 ați mai văzut pe undeva? 31 Mar 2018, 21:59: Salutare,jicloare de 155 sau 165 ați mai văzut pe undeva? This post has been edited by ydaniel: 31 Mar 2018, 21:59 |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
lorenzo1972 |
4 Aug 2018, 21:42
#504
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 12 July 18 |
QUOTE(Patronu' @ 23 Feb 2017, 16:42) Salut. Am un motor de 1400, o sa schimb setul si arborele motor de 1600, montez o axa mai agresiva etc. Am luat o chiulasa de 1.4 putin aranjata, adica s-a lustruit tot ce a fost de lustruit si s-a luat din ea banuiesc pentru ca are inaltimea de 72.5. O sa calculez volumul camerei si apoi raportul de comprimare. Masina o sa fie mai spre masina de duminica dar vreau sa ramana practica. La ce raport de comprimare pot ajunge si sa poata functiona bine cu benzina de 100? Din ce spun baietii, inaltimea minima a chiulasei este mai mult sau mai putin de 71. Cred ca mai sigur pentru mine ar fi reduc la un minim de 72 si daca mai pot ridica raportul sa o fac altfel. Sa vedem si cu tijele cum sta treaba pentru ca axa mea are o ridicare de 6mm si asta o sa afecteze, nu? Raportul de comprimare dupa calculele mele si nu sunt foarte bun la asta, cu chiulasa de 1.6 set 1.6 ar trebui sa fie de 10.5:1 la o inaltime de 72.5. Am citit tot aici ca, cu o chiulasa de 1.4, raportul este de 10:1 cu inaltimea normala, un plus de 0.75 fata de 1.6 stock. Asta inseamna, adaugand plusul ca am deja un raport de 11,25:1 ? Salutare! Am tot citit pe aici pe acolo in forum, am o dacia 1.4 Li injectie din 2003, chiar in urmatoarele saptamanii trebuie sa schimb set motorul (compresie: piston 4 -15/ p3-14,5/p2-8/p1-3 daaa chiar 3). Toata treaba cu set de 1.6 /arboare 1.6 si baia e valabila Si pt a mea cu injectie .... sau din cauza injectie nu e valabila? Multumesc |
2003/Berlina injectie
- AR99GDT
pcostica |
6 Aug 2018, 20:51
#505
Membru autentic Group: Members Posts: 627 Joined: 5 February 08 From: Resita,CS |
Înainte să desfaci motorul verifică jocul la supape, treaba cu setul și arborele de 1,6 este valabilă dar se schimba și electronica cu una de 1,6.
Baftă! |
-cs
sobolan |
6 Aug 2018, 22:35
#506
merge si cu injectia de 1400 FARA PROBLEME doar ca n-ai sa observi mari diferente....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
payty |
17 Aug 2018, 12:33
#507
pui calculator de 1njectie de 1.6 si ai terminat problema.
1996 1.6/2002 1.4
icxu |
11 Jul 2020, 15:25
#508
Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 18 August 08 |
Datorita faptului ca acest thread a stat la baza reconditionarii primelor mele motoare,
m-am gandit sa dau si eu, la randul meu, inapoi comunitiatii acest tutorial. Multumesc tutor colegilor de forum pentru informatiile postate. Part.1: Blocul Motor & Semicuzineti Palier - https://youtu.be/hpOIAXgndLk Part.2: Introducerea pistoanelor - https://youtu.be/1u95h2Ln6P8 Part.3: Asamblarea si fixarea setului motor - https://youtu.be/3S5nZ1ufbYM Part.4: Arborele cotit, cuzinetii axiali - https://youtu.be/F5sA6m_2Pj4 Part.5: Verificarea jocului axial - https://youtu.be/Uz3C0YB46XY Part.6: Punerea la punct a distributiei - https://youtu.be/66xQephaTBc Part.7: Garnitura de chiulasa - https://youtu.be/1ZZTEoSZl50 Part.8: Planeitate chiulasa, montarea garniturii - https://youtu.be/ycXGE3wfrk4 Part.9: Simeringul de distibutie, scripete - https://youtu.be/DKwWEYNsERI Part.10: Kitul de ambreiaj - https://youtu.be/FS-oDB5RtAs Motorul acum este pe al meu ARO SPARTANA : 37886018_2174166675944528_5549963319781097472_o__1_.jpg ( Size: 383.72k ) Number of downloads: 182 Va urma. Spor! This post has been edited by icxu: 11 Jul 2020, 15:30 |
ARO
Spartana motor Dacia 1.6
- AG82ARO
autom |
12 Jul 2020, 11:40
#509
membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! |
Desi nu mai am motor de acest fel, am retrait momentele cu placere.
Multumim pentru tutoriale! Sa tina 300.000 km fara reparatie! |
Dacia 1100
Berlineza
1971
johnybic |
13 Jan 2021, 18:08
#510
dacia si atat Group: Members Posts: 616 Joined: 6 December 13 From: Buzau |
Salutare ,între cămășile de 1.4 etanșare pe cupru sau cauciuc sunt diferențe sau doar în bloc diferă etanșarea ,și dacă sunt diferențe la cămăși care ar fi
1985
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 13:08 |
