logan, probleme electrice cauzate de apa
jipabogdan |
11 Mar 2013, 20:16
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 4 March 13 |
1986 TLX
- PH 02 YJL
roland |
12 Mar 2013, 09:30
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Faptul ca s-au inchis usile se datoreaza defectiunii de la senzorii de usa. Computerul, daca deschizi masina din cheie si nu deschizi nicio usa, in 30 secunde blocheaza usile inapoi. Cum la tine senzorii sunt defecti, computerul a crezut ca a fost o deblocare accidentala si le-a inchis inapoi.
Apa probabil ti-a afectat senzorii de la usi, probabil trebuie desfacuti si vazut la fata locului ce s-a intamplat. Chit ca ei sunt protejati cu cauciuc... Despre ABS... nu stiu ce sa zic, nu ar trebui sa aiba legatura cu asta, cu exceptia cazului in care apa a ajuns si prin bord, dar cred ca putin probabil. |
12 Mar 2013, 11:20
La partea cu usile raspunsul ti l-a dat la obiect roland.
La partea cu ABS-ul, siguranta ABS-ului e ok? |
zodrac |
12 Mar 2013, 12:42
Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti |
Pentru martorul ABS, nu stiu daca la MCV este la fel, dar exista o mufa pe partea sting sub usa din fata parca.
Daca a intrat apa la ea posibil sa ai scurt acolo sau un contact slab. Da la o parte mocheta si urmareste cablarea, pe partea stanga. This post has been edited by zodrac: 12 Mar 2013, 12:43 |
* Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
jipabogdan |
12 Mar 2013, 21:16
ma gandeam sa ii fac un test sa vad cer zice computeru.am desfacut mocheta atunci pe moment cand a fost plina cu apa.ma gandesc la o eventuala coxare a lor si sa nu mai faca contact.asta cu senzoru la usa cred ca aveti dreptate si o sa verific si siguranta la abs
multumesc o sa revin cu rezolvari sper |
1986 TLX
- PH 02 YJL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 04:50 |
