Functia Start-stop, A ramas blocata pe pornire
vion |
13 Apr 2019, 09:20
Membru autentic Group: Members Posts: 845 Joined: 20 May 10 From: Bucuresti |
sandero stepway
2015
alfabit |
13 Apr 2019, 16:09
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Sunt câteva condiții de activare a S&s e.g. starea de încărcare a bateriei, o baterie slab încărcată nu mai e solicitată suplimentar prin S&s, se dezactivează automat de către BCM până se reconstituie SOC corespunzător funcționării corecte a acestui sistem așa-zis "inteligent"
Poți într-adevăr sâ ai surpriza nu mai pornescă motorul, o baterie descărcată nu mai reușește pornirea, dar asta nu ar fi vina S&s. This post has been edited by alfabit: 13 Apr 2019, 16:15 |
patru cilindri
201x
vion |
13 Apr 2019, 21:29
Adica dupa 3 ani jumate sistemul s&s sa simta ca bateria nu il mai sustine si sa se suspende singur. Da, cred ca ar fi o explicatie rezonabila. Multumesc!
sandero stepway
2015
Horatiu_Andrei |
15 Apr 2019, 11:16
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 21 August 18 |
Stop & Start ii zice
Sandero Stepway
2018 Prestige Easy-R
Oldredlady |
16 Apr 2019, 12:54
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 6 January 18 From: Dumbravă |
scoate-o, dezactiveaz-o de tot ca numai probleme face si creaza. Uzura rapida la coroana, demaror, bendix, baterie.
Dacia, Renault 12
Mercedes, Audi, Renault
2100
- RO, UA
16 Apr 2019, 13:55
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
here we go again....
RazvanF |
16 Apr 2019, 20:11
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Logan MCV Stepway X52
vion |
17 Apr 2019, 08:02
Multumesc de raspunsuri. Se pare ca sistemul a realizat ca bateria va deceda cu vreo 2 saptamani inainte si s-a dezactivat. Ieri a murit de tot bateria am schimbat-o si gata. Totul ok. Oricum sistemul functioneaza la mine doar daca uit sa apas pe buton, pentru ca in Bucuresti ziua nu prea merge (mai mult te tarasti decat mergi).
sandero stepway
2015
17 Apr 2019, 08:43
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
ce putin a tinut bateria ....
Oldredlady |
17 Apr 2019, 12:42
Tot asa va tine de acum, 2-3 zile max!
Dacia, Renault 12
2100
- RO, UA
torquemada |
17 Apr 2019, 13:36
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Sistemul S&S beneficiază de alt tip de demaror, alt tip de baterie, pe scurt toate componentele supuse uzurii sunt diferite de cele folosite pe un motor fără S&S.
Acum dacă ești un om cu idei (idiot) și scoți mufa de pe senzorul de curent, automat pierzi funcția S&S dar și încărcarea pilotată - apoi urli că Dacia e proastă This post has been edited by torquemada: 17 Apr 2019, 13:36 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
vion |
18 Apr 2019, 22:33
Nu prea inteleg ultima postare.
sandero stepway
2015
Oldredlady |
19 Apr 2019, 10:15
Ei cum nu intelegi !?
Dacia, Renault 12
2100
- RO, UA
kti |
13 Jul 2019, 09:16
,,hobyst,, Group: Members Posts: 123 Joined: 20 May 08 From: CRAIOVA |
simplu pune ddt si da.i in cap
1.4/gpl/stag200-4 ,1,5 diesel
- xx-70-xxx
SwatKat |
3 Jan 2020, 12:52
Membru autentic Group: Members Posts: 1.087 Joined: 22 June 04 From: eterna si fascinanta RO |
Cate ar fi problemele care ar putea aparea odata cu montajul unei baterii clasice la Dacia cu start-stop? De vreo 2 sapt nu s-a mai activat iar la reprezentanta au zis ca trebuie inlocuita bataria si i-au zis ca merge si o baterie clasica. Ca doar pierde functia de start-stop.
Presimt ca sunt si altele pe care le vor invoca la orice problema ulterioara si as vrea macar sa-i prezint cate ceva (e in alta localitate iar peraoana e mai in varsta) Multumesc |
Skoda
O3 FL 1.4TSI DSG
2017 Ex -M2.2, 1.5/100
AR-18-MOS |
3 Jan 2020, 14:39
Dar care ar fi problema achiziționării unei baterii de tip AGM (adică pentru start/stop)? Un Rombat AGM 70Ah e 430 de lei... Dacă și asta e scumpă, probabil bicicleta e de luat în considerare.
BMW
730Ld
'07 High Executive
torquemada |
3 Jan 2020, 17:16
Bateria e EFB și pentru complicații 0 se va căuta o baterie identică L2 60Ah 510CCA (curent de pornire) sau L3 70Ah 720CCA
Mașinile cu S&S au ESM aka încărcare pilotată(12,8-14,4v) și recuperarea enegiei pe frânare(15v pe frânare) |
Logan II
acipri |
3 Jan 2020, 17:35
Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 18 December 19 |
recupereaza energia pe frinare, dacia, hai mai... ne lasi ... nu ne-am trezit bine de la revelion sau cum ... |
2018
- bn-14-tx*
RazvanF |
3 Jan 2020, 20:17
Recuperează...sau mai bine zis incarca. La mers normal daca bateria este in parametrii alternatorul nu va incarca, dar odată ce mașină intra in frana de motor atunci alternatorul va incarca. La apăsarea accelerației alternatorul va opri încărcarea, numai daca bateria este in parametri.
Eu unu mi am dat seama de acest lucru după sunetul/funcționarea aerotermei. |
torquemada |
3 Jan 2020, 21:26
QUOTE(acipri @ 3 Jan 2020, 18:35) recupereaza energia pe frinare, dacia, hai mai... ne lasi ... nu ne-am trezit bine de la revelion sau cum ... Sub 10 postări și mașină 2018 în semnătură, nici nu știm ce conducem dar batem câmpii cu grație. P.S. Când o să schimbi becurile mai des o să te lămurești pe banii tăi |
Logan II
AR-18-MOS |
3 Jan 2020, 22:08
BMW
730Ld
'07 High Executive
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 13:24 |
