senzori presiune roti, anulare senzori presiune roti
luciraica |
24 Feb 2019, 08:37
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 15 July 14 From: Medias |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
RazvanF |
24 Feb 2019, 11:29
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Mai intati trebuie sa te interesezi daca ai senzori de presiune. Poate fi monitorizare prin sistemul ABS si mai mult ca sigur asa ai ceea ce nu implica senzori de presiune.
Logan MCV Stepway X52
luciraica |
24 Feb 2019, 16:53
multumesc
am sa ma interesez este Duster PH2 4*4 din 2015 1.5 dci laureate (masina din profil) |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
DannyY |
24 Feb 2019, 17:18
Marele plictisit Group: Members Posts: 1.695 Joined: 5 May 09 |
Scoti senzorii originali,calibrezi calculatorul, ii bagi intr-o punga si bagi punga in torpedou.
Mai schimbi bateriile din cand in cand, daca e posibil. Asta daca sistemul iti indica exact roata cu probleme. Daca doar zice ca ai o problema, n-ai treaba cu senzori in roti. |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
luciraica |
24 Feb 2019, 19:29
sistemul indica numai probleme cu presiunea
nu si unde. Amu cum s-a racit f. tare s-a aprins martorul in bord am recalibrat calculatorul , martorii s-au stims si a doua zi la repornire s-a aprins iar. N-am avut unde sa verific presiunea in roti. Deci se pare ca n-am senzori multzam fain |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
torquemada |
25 Feb 2019, 08:37
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Înainte să postăm aiurea ne mai și informăm:
-X79ph2 4x4 are TPMS direct aka senzori -senzorii trebuie să fie pe roți și roțile în mișcare, altfel indică roată absentă(torpedou sau rezervă) -cam la 4-5 ani se duc bateriile din ei, trebuie alții This post has been edited by torquemada: 25 Feb 2019, 08:37 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
DannyY |
25 Feb 2019, 15:00
Sa inteleg ca daca masina sta pe loc, sistemul zice ca n-are roti?
Enjoy! |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
RazvanF |
25 Feb 2019, 15:23
Uau, chiar nu mă așteptam să aibă senzori. Bine că la Duster nu s au zgârcit la acest capitol.
26 Feb 2019, 09:03
fan Dacia Group: Members Posts: 19.924 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
eu am senzori si as prefera fara, ca sa pot pune 2 seturi d ejante fara sa dau 800 de lei oar pe al doilea set de senzori.
alfabit |
26 Feb 2019, 09:38
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Se dezactivează funcția din BCM pentru TMPS direct sau din ABS pentru indirect.
Foarte ușor cu scule simple și ieftine, e.g. ddt4all Atenție, se verifică la ITP, recomand reactivarea opțiunilor dezactivate înainte de ITP altfel pot apărea discuții neplacute/ciubucăreală |
patru cilindri
201x
luciraica |
27 Feb 2019, 20:27
Intr-adevar am vorbit cu un baiat de la reprezentanta si mi-a confirmat
ca sunt senzori la toate cele patru roti am gasit senzori pe OLX cu fo 65 bucata.. parca n-as da atatia bani pentru niste senzori |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
luciraica |
19 Mar 2019, 19:07
Buna
am cumparat senzorii... n-am avut incotro maine merg la reprezentanta sa-i monteze si sa-i imperecheze cu calculatorul masinii (ECU).. 100 RON mi s-a spus ca de fiecare data cand schimb rotile vara/iarna trebuie sa ma duc sa-mi imperecheze senzorii cu ECU... si distractia costa fo 70 RON.. faina treaba.. nu exista alta solutie?? Sa-mi cumpar un aparat de deiagnoza si sa-mi setez eu senzorii? Rotile mi le pot schimba in garaj... nu trebuie sa merg la un atelier |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
RazvanF |
19 Mar 2019, 19:37
Cred că ai putea cu dtt4all și un elm 327 prin bluetooth.
robbie_ro |
19 Mar 2019, 21:26
----------------------- Group: Members Posts: 459 Joined: 25 June 07 |
Înainte de a da bani la reprezentanta, cauta pe web cum setezi noii senzori cu opțiunea Set TP din calc. de bord.
This post has been edited by robbie_ro: 19 Mar 2019, 21:27 |
2007, Laureate Plus
alfabit |
20 Mar 2019, 07:40
QUOTE(luciraica @ 19 Mar 2019, 19:07) Buna am cumparat senzorii... n-am avut incotro maine merg la reprezentanta sa-i monteze si sa-i imperecheze cu calculatorul masinii (ECU).. 100 RON mi s-a spus ca de fiecare data cand schimb rotile vara/iarna trebuie sa ma duc sa-mi imperecheze senzorii cu ECU... si distractia costa fo 70 RON.. faina treaba.. nu exista alta solutie?? Sa-mi cumpar un aparat de deiagnoza si sa-mi setez eu senzorii? Rotile mi le pot schimba in garaj... nu trebuie sa merg la un atelier Trebuie văzut în BCM ce soft este acolo implementat, toate auto Renault începând chiar de prin 2002-2003 au în BCM posibilitatea de a memoriza până la max 4 seturi de anvelope cu valvele aferente, special gândit să fie simplu la schimbarea set de vară / set de iarnă. Singura problemă ar fi memorizarea unui nou set de valve pe lângă cele existent se face cu un excitator de valve care stimulează valvele să emită cod specific RF ID spre BCM pentru a fi înregistrate în soft BCM, cod sdv Renault Ms 1607, ceva de genul din poza atașata. Altfel odată memorizate în BCM la schimbarea set vară/set iarnă nu se mai face nimic in plus excitatorTPMS.jpg ( Size: 32.05k ) Number of downloads: 354 |
patru cilindri
201x
torquemada |
20 Mar 2019, 08:29
QUOTE(luciraica @ 19 Mar 2019, 20:07) Buna am cumparat senzorii... n-am avut incotro maine merg la reprezentanta sa-i monteze si sa-i imperecheze cu calculatorul masinii (ECU).. 100 RON mi s-a spus ca de fiecare data cand schimb rotile vara/iarna trebuie sa ma duc sa-mi imperecheze senzorii cu ECU... si distractia costa fo 70 RON.. faina treaba.. nu exista alta solutie?? Sa-mi cumpar un aparat de deiagnoza si sa-mi setez eu senzorii? Rotile mi le pot schimba in garaj... nu trebuie sa merg la un atelier Se pot memora 2 seturi de 4 prin metoda SET TP, problema e dacă ai auto learn bifat, primele loturi nu aveau bifa. Montezi senzorii(valvele), încerci metoda TPMS, dacă dă greș=reprezentanță |
Logan II
luciraica |
20 Mar 2019, 10:48
m-am documentat pe alt forum al dusteritilor si am inteles ca la roti cu alti 4 senzori merge sa-i setezi cu set TP
oricum am programare la reprezentanta si in 100 RON intra montat anvelope, valve cu senzori si imperecheat senzori.. si vad daca este autolearn bifat va tin la curent multumesc |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
luciraica |
21 Mar 2019, 17:49
Dusteru are incaltari cu senzori noi
la schimbu de roti vara/iarna trebuie inregistrati din nou senzorii deci trecuti preluat codul cu un aparat special care-l transmite prin bluetooth la aparatul de diagnoza nu pot fi memorati de catre BCM decat 4 bucati de senzori... asta este .. la masinile mai noi diferente in presiune roti detecteaza sistemul ABS Totul pentru ca sa se protejeze mediul. |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
alfabit |
21 Mar 2019, 18:30
Deci n-au renunțat la excitatorul de valve TMPS, n-ar fi fi așa o mare cheltuială, 54 €
http://www.diagrostoto.com/boutique/40-for...dacia-np01.html ciudată e chestia cu doar un set de valve memorizat in BCM, necesită mai multe investigații ... |
patru cilindri
201x
luciraica |
23 Mar 2019, 16:41
asa o spus ingineru de la reprezentanta care este de incredere si mi-a si aratat pe display doar 4 pozitii
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
alfabit |
23 Mar 2019, 18:42
Da, de acord cu tine, 4 poziții pe un set de anvelope, trebuia să te uiți în meniul anterior, acolo poate există opțiune set de vară / set de iarnă ( fiecare cu 4 poziții )
pentru reprezentanțe e minunată situația asta, îți ia banii și primăvara și toamna, Doamne-ajută. mergem înainte |
patru cilindri
201x
luciraica |
26 Mar 2019, 14:25
io am urmarit ce a facut baiatul (un fost elev) si nu am vazut set vara/set iarna
mi-a spus ca la unele modele Renault exista asa ce3va dar la Dacia s-au zgarcit.. programarea inca unui set ar fi costat cica nustiu cat mai astept si alte opinii |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
luciraica |
1 Apr 2019, 10:09
are ceva daca am folosit prezoanele vechi
de la jantele de tabla?? |
DACIA/PH2
DUSTER
2015/PH2/Laureate
- B 67 SHD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 12:25 |
