Probleme inchidere portbagaj / hayon, Oare are ceva sistemul de blocare?
i96nds |
5 Oct 2005, 12:19
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
costi |
5 Oct 2005, 12:56
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
Cine poate sti ce s-a strimbat pe acolo;
Eu zic sa te uiti la alta SLZ-a si prin comparatie sa vezi care-i baiul, daca asa "la ochi" nu vezi nimic |
DSN/SLZ
johnsws |
5 Oct 2005, 13:25
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 31 March 04 From: Bucuresti |
ai cumva actuator pentru deschidere porbagaj? poate s-o fi dereglat ala.
oricum uita-te pe partea din interior a mecanismului de inchidere de la haion(bucata fixata pe hayon, nu pe usa) si vezi ca are un patratel de plastic care se misca atunci cand rasucesti cheia. cand scoti cheia din butuc (sau pozitia inchis) patratelul e la acelasi nivel cu inchizatoarea, iar cand descui si tii cheia rasucita acel patratel se departeaza; daca acesta nu revine cand" incui" inseamna ca ramane tija blocata pe undeva, iar daca nu...atunci probabil ca s-a stricat acel mecanism. in cazul cand patratelul nu revine la pozitia lui cred ca daca il impingi cu mana hayonul se va bloca mai usor... This post has been edited by johnsws: 5 Oct 2005, 13:27 |
opel
astra
2006 classic astra la vista baby!
george_slz |
5 Oct 2005, 13:25
Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 |
In interiorul haionului e o tija de actionare care dupa deschidere trebuie sa revina in pozitia initiala. Daca s-a strambat ceva pe acolo sau s-a infranat mecanismul se intampla sa ai probleme cu ea. In cazul tau e posibil sa se fi strabat dat fiind ca are 2 guri de vizitare a angrenajului destul de largi.
Astra H Cosmo
- b xx sef
i96nds |
5 Oct 2005, 16:56
Nu am actuator, nu am modificat nimic pe acolo. Nici nu am umblat vreodata.
In principiu tija ajuta doar la deschidere nu si la inchidere. La mine fiind problema la inchidere, nu cred ca are legatura cu tija. Eu am vazut oricum ca tija aia se misca OK, nu vad nimic ciudat la ea. Miscarea se transmite cu succes. M-am uitat si la patratelul acela buclucas. Reactioneaza norma, exact cum zicea johnsws. Cand dau la cheie se departeaza, cand revin cu cheia si o scot se apropie la loc. Deci nu pare nimic suspect nici aici. Ar fi fost culmea sa fie simpla rezolvarea.... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
5 Oct 2005, 17:23
Da pe "tzumburucul' de pe yala de pe hayon daca apesi ce se intampla? (pe yala neagra de pe hayon, in care intra urechea de jos, exista pe spatele ei - deci spre fata masinii cum ar veni - o "clapetica"). Poti apoi sa inchizi fara probleme?
Dar un reglaj al urechii de jos (adica sa o tragi in sus) ai incercat? Ca poate s-o fi slabit si sta prea jos, si nu prinde clenciul. Si daca nu si nu, mergi in targ ca astea de DSN/SLZ sunt suficient de ieftine. Da' vezi sa nu iei de logan, ca sunt diferite. |
cosad |
5 Oct 2005, 17:37
service advice Group: Members Posts: 137 Joined: 21 August 05 |
de obicei este bine sa dai pe toate actionarile cu ulei sintetic (tije ,usi , balamale )
- B-**-***
valioglu |
5 Oct 2005, 18:19
Membru autentic Group: Members Posts: 498 Joined: 2 July 04 |
Asa cu a mentionat si klaus, cred si eu ca e de vina o dereglare a "urechii" de pe caroserie, datorate slabirii suruburilor.
Ca sa te lamuresti mai usor, da jos plasticul acela de pe ureche, rabateaza bancheta, scoate placa din spate si vezi din interior care pare a fi problema. This post has been edited by valioglu: 5 Oct 2005, 18:21 |
DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4
- B-01-DOG viata e scurta dar nedreapta
driver |
5 Oct 2005, 21:07
i'm not driving fast, i'm flying low... Group: Members Posts: 542 Joined: 10 November 04 From: South Coast |
am patit la o DSN, s-a crapat yala de pe hayon si nu mai statea inchisa, si nu era prea vizibil, cand trageam de hayon putin se deschidea. uita-te si la asta. S-a crapat cum l-am trantit ca nu se inchidea...
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
pedrovl |
6 Oct 2005, 07:41
pedrovl Group: Members Posts: 1.007 Joined: 12 October 04 |
In mod normal reglajul se face cu un torx (nu stiu de cat e) la partea metalica de jos. Daca cumva s-a crapat partea de plastic de pe hayon e de preferat sa o schimbi.
DUSTER
1,6 16v 4x4 Laureate
i96nds |
6 Oct 2005, 09:27
L-am desfacut aseara de tot. Broasca de sus de pe hayon se scoate neasteptat de usor, cu cheia de 10 se scot cele 2 suruburi. Nu a fost nevoie sa desfac si altceva.
Dupa ce am scos broasca am demontat-o complet. Am ajuns pana la arcul din interior, axul, piesa aia prin care vine miscarea de la tija si care are "patratelul" celebru. Culmea e ca exact acel patratel face blocarea parghiei. Adica are in interiorul patratelului un loc in intra exact cealalta piesa si se blocheaza. Cand se da la cheie se transmite miscarea prin tija. Astfel se ridica patratelul si se deblocheaza parghia. Si uite asa s-a descuiat. M-am jucat cu angrenajul in diverse moduri insa nu i-am dat de cap. Nu mi s-a parut nimic suspect, parca merge normal. Cand apas cu mana broasca pe sistemul de blocare aflat in partea de jos... totul e OK, se blocheaza destul de usor. Ultima mea sansa e sa ridic putin sarma aia in forma de U, asa cum zicea si pedrovl. Insa nu am TORX asa de mare. Cred ca e de 50 si nu am asa ceva in dotare. Sa vad... Parca nu imi vine sa o schimb, desi nu stiu cat costa. Mie mi se pare ca merge OK fiecare chestie individuala. Ca ansamblu insa nu prea merge. Mai fac o incercare si va zic ce iese. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Anto |
6 Oct 2005, 10:14
Membru Group: Members Posts: 128 Joined: 21 February 05 |
Fie-mi permisa o concluzie: spre deosebire de suratele ei mai vechi, Solenza nu e masina agricola. Tocmai fiindca o mai chinui nitel si eu din cand in cand, dar mi-e mila tare de ea.
2009 Preference
george_slz |
6 Oct 2005, 14:12
Daca vrei sa faci un test. Dupa ce ai montat ...ce ai demontat tu pe acolo....baga mana si prinden tija aia si impinge-o spre incuietoare. Dupa aia tranteste haionul de la ce inaltime ai chef.
Astra H Cosmo
- b xx sef
Ant |
6 Oct 2005, 14:33
Utilizator resuscitat Group: Members Posts: 358 Joined: 21 June 04 From: Bucuresti |
Aceleasi probleme la inchis, apas patratelul si se inchide si de la 5 cm inaltime. Nu am desfacut mecanismul din motive de atehnic .
Vectra
2005 cu remorca
- B .. AIT Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
george_slz |
6 Oct 2005, 14:51
In loc sa apesi patratelul impingi tija care actioneaza patratelul....ce e asa de greu?!
Astra H Cosmo
- b xx sef
i96nds |
6 Oct 2005, 14:54
QUOTE(Ant @ 6 Oct 2005, 15:33) Aceleasi probleme la inchis, apas patratelul si se inchide si de la 5 cm inaltime. Nu am desfacut mecanismul din motive de atehnic . Poti sa ne explici, te rog, ce anume ii faci la acest patratel? Eu am incercat sa il apas insa nu am sesizat nimic spectaculos. I-ai facut ceva si la U-ul acela din sarma groasa aflat pe partea fixa, dupa cheder? Eu am tot miscat si U-ul si degeaba.... mai sus... mai jos.... Inca nu am gasit TORX ca sa il ridic cu totul. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
george_slz |
6 Oct 2005, 15:13
Domnu la tine nu e problema de belciug, cum sa se miste ala asa de brusc de pe azi pe maine. La tine e problema de patratel.
Astra H Cosmo
- b xx sef
7 Oct 2005, 00:25
la i96nds s-a dovedit pana la urma (cum mi-a aratat) a fi problema de reglaj ureche hayon, reglaj care se facea cu ... imbus... Ciudat. Li s-or fi terminat suruburile de 8 cu cap torx cand i-au montat lui urechea de la incuietoare.
Treaba cu impingerea "patratelului" cred ca este o problema conexa montarii usor deficitare a actuatorului laincuietorile de Solenza. |
pedrovl |
7 Oct 2005, 11:54
Partea metalica de jos (urechea) nu trebuie ridicata nici prea mult pentru ca va intra apa in masina creandu-se spatiu intre cheder si hayon si nici prea jos pentru ca la o eventuala trantire se pot sparge stopurile. Daca se regleaza tampoanele de cauciuc porbagajul se inchide foarte greu sau de loc.Deci trebuie reglate ambele componente tinand cont de aceste aspecte.
DUSTER
i96nds |
7 Oct 2005, 13:15
Va multumesc mult de tot tuturor, in special : pedrovl, klaus, valioglu, george_slz.
Pana la urma am dat iarasi jos incuietoarea si functiona OK cand o apropiam de belciug (ureche). Se bloca OK. Asa ca am purces la reglarea urechii. Mai intai am coborat urechea la maxim. Am dat jos cele 2 stopuri, asa am putut regla mai intai foarte bine cele 2 tumburuce de cauciuc. Cum zicea si pedrovl, e foarte important ca sa nu ciobesti stopurile. Apoi m-am bagat in portbagaj si am tot ridicat de ureche pana cand mi s-a parut mie ca se inchide OK. Din portbagaj vezi mai bine cum sa il reglezi stanga/dreapta.Nici prea sus nu e bine ca sa nu ploua in masina. Cand am trantit portbagajul de mai multe ori cred ca s-a coborat belciugul acela. Acum e OK. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
george_slz |
14 Oct 2005, 17:24
In mod normal un hayon se inchide usor daca ii dai drumul la 5-10 cm de incuietoare....daca ai trantit si apoi a mers....atunci alta a fost problema.
Astra H Cosmo
- b xx sef
testike |
17 Apr 2018, 12:12
Membru autentic Group: Members Posts: 1.452 Joined: 18 March 05 From: Cluj |
Mi-a crapat inchiderea de la portbagaj, plasticul acela in care intra tija metalica de jos, si portbagajul se tot deschide din mers.
Stie cineva ce trebuie schimbat, si daca e complicat? Nu sunt in localitate, si as incerca eu, sa nu am probleme pe drumul de intoarcere. Oare tija metalica din partea de jos a portbagajului, este normal sa se miste? LE: Vad ca am postat din greseala la Solenza, rog sa se stearga. This post has been edited by testike: 17 Apr 2018, 12:13 |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 01:38 |
