Reglaj culbutori Solenza
Dany |
9 Jul 2003, 18:28
Membru autentic Group: Members Posts: 241 Joined: 21 November 02 From: Bucuresti |
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX
AlexV |
9 Jul 2003, 22:13
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
omule, ce ai facut??? ai desfacut motorul nou??? hai ca ne-ai luat pe toti le desfacut lucruri.
Toyota
RAV4
Dany |
9 Jul 2003, 22:21
Nu l-am desfacut! M-am uitat prin el, asa, cu raze... Pe bune - ce crezi de faza asta? Ma intereseaza daca e careva care a desfacut un motor de DSN si care poate sa imi spuna daca jocurile sint PERFECT reglate la admisie la 0.10 sau nu...
Oricum, ne vedem miine! |
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX
Marty |
10 Jul 2003, 08:52
Daniel, m-am progrmata pentru Miercuri la IPSO. Au zis ca tacanitul e normal, ca asa sunt motoarele Renault, mai zgomotoase. Sa vezi ce motoare Renault ii dau in cap.
Gillette
De unica folosinta
2011
Dany |
10 Jul 2003, 09:12
Ei, dar nu se aude nici un zgomot. Ai tu auzul prea fin. Uite - de asta imi e mie scirba de service-uri. Zau ca ma bate gindul sa remediez eu problema inainte de intilnirea cu voi azi. De ce EU si nu EI?
Pentru ca EI cind masoara distantele neglijeaza daca e 0.10 sau 0.20, pe cind eu stiu ca am interesul ca totul sa iasa perfect. Si la culbutori, dar si la toate cele care sint pe deasupra, la care string toate suruburile, le pun OK la loc, etc... Daca reusesc sa iti rezolve AC-ul si te scapa de Diesel - merg si eu la ei! Dany |
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX
10 Jul 2003, 09:16
Reglat culbutorii la o DSN pentru mers iregulat si intarziere mare la apasarea acceleratiei.
In principiu evacuarea era bine (foarte mici reglaje sau deloc necesare) Admisia era cu probleme, cu jocuri mai mari. Dupa reglaj motorul a mers mai rotund si mai conform in acceleratii (se comporta ca si cum tragea aer fals, dar nu si la relanti). Singura problema e ca neavand manualul, am reglat evacuarea la 0,2 si nu la 0,25. E..., o sa-l reglam din nou. A..., si ca mi-am adus aminte, fir-ar ei sa fie cu torxii lor, ca a trebuit sa polizez o surubelnita ca sa desfac capacuul, ca nu aveam torx. Daca mushchiuletzul tau este deranjat de actualul reglaj, fa-i reglajul ca nu-i dauneaza. |
Dany |
10 Jul 2003, 09:29
Multam pentru sfaturi. Vreau sa verific mai inainte ceva, ca sa fiu sigur. Cei patru cilindri cum sint asezati? 1 este inspre cutia de viteze si 4 linga distributie, AC - nu? Sper ca asa e corect!
Oricum simptomele pe care le descrii tu sint EXACT ceea ce am eu! Am insa o curiozitate. Punindu-i jocuri mai mici la tine la evacuare practic gazele plecau ceva mai repede si cam pierdeai din putere nu? Sau care a fost rezultatul? Dany |
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX
10 Jul 2003, 09:44
Cilindrii incep numerotarea de la cutie/ambreiaj.
De altfel, daca te uiti pe fisele de bujii scrie pe fiecare unde se duce. La fel scrie (ca sa nu se incurce la remontare) si pe langa suruburile de la capacul "delcoului" (nu stiu cum se cheam chestia aia). Uita-te cu atentie si ai sa vezi. Despre cum s-a comportat nu-ti pot zice nimic ca era a unui prieten. Am sa-l intreb sa vad cum e treaba. In alta ordine de idei, daca nu desfaci bujiile (chiar si cu ele desfacute) se invarte cam greu la un moment dat motorul. Asa ca fi pregatit. |
Nicu |
10 Jul 2003, 12:24
Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 10 July 03 From: Bucuresti |
Totii "specialistii" din service-uri zic ca tzacanitul e normal, ca bla, bla, si multe alte timpenii.
Am si eu o intrebare: dupa reglajul culbutorilor s-a mai auzit tzacanitul la pornire? |
Dany |
10 Jul 2003, 12:32
La foarte multi din cite am inteles nu s-a mai auzit nimic. Nici tacanitul la pornire, nici nu a mai vibrat la ralenti, a mai prins si putere, etc... Eu deocamdata nu stiu ce sa spun - nu am incercat asa ceva (inca!). :roll:
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX
13 Jul 2003, 12:02
Am intrebat prietenul asupra comportamentului in urma reglarii un pic mai stranse a evacuarii.
Masina s-a comportat foarte bine, a tras fara probleme, nu a horcait sau alte alea. In urma dezbaterii problemei pe care am realizat-o ad-hoc a rezultat ca acest tip de reglaj, care tine supapele un pic mai mult intredeschise (dar nu forate deschise) poate duce in cel mai rau caz la arderea supapelor si nu la pierderea compresiei sau alte efecte daunatoare asupra motorului. |
Dany |
13 Jul 2003, 12:13
Intre timp am mai incercat inca ceva: am schimbat benzina. Sa incerc si de la RomPetrol - ca prea spune lumea ca e buna. Se simte o oarecare diferenta... Sa mai vedem...
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX "Tata, mama, toti cei dragi tie si restul oamenilor mari pe care ii vezi zilnic mergand la munca platesc taxe si impozite pentru ca noua tuturor sa ne fie mai bine." Ministerul Finantelor, pagina copiilor
MoGas |
3 Dec 2003, 11:24
Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 2 December 03 From: Bucuresti |
Referitor la reglajul culbutorilor, vreau sa adaug putina teorie care se regaseste si in practica. Este foarte important ca acel joc sa fie cel putin cat valoarea minima recomandata de fabricant. Daca e mai mic exista (cum s-a mai zis) riscul arderii supapelor (nu se inchid bine). In cazul asta se distrug supapele si scaunele de supape. Daca scaunele nu se pot schimba, atunci e posibil sa aveti nevoie de o chiulasa noua in caz ca le paraditi. Daca jocul e mai mare decat cel maxim admis se va auzi un zgomot (nu zic nimic nou). In acest caz nu riscati prea multe, motorul functionand bine asa. Diferentele de admisie/evacuare nu sunt sesizabile practic. Pericol exista doar la depasirea grosolana a jocului maxim (de peste 2 ori de ex) dar nu cred ca se intampla prea des asa ceva.
In concluzie, daca vreti sa faceti reglajul, asigurati-va ca il faceti la valoarea minima prescrisa la fiecare supapa. In timp se va "autoajusta" la valori mai mari. |
manasse |
7 Jul 2005, 14:56
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 7 March 05 |
voua ce va (mai) fac culbutorii?
am fost ieri in service si au reglat culbutorii la SLZ mea (fara AC). ma deranjau zgomotele pe care le scotea, unul "tehnologic", al motorului, celalalt - "frecatul a doua piese in miscare", ce dispare cand debreiezi complet sau isi creste frecventa in functie de turatie. rezultate: zgomot de motor (parca) ceva mai mic, da' parca nu mai trage ca inainte. celalalt zgomot ... nerezolvat. ca o fi de la pompa de servo, ca o fi de la injectie (bulshit, parerea mea). de catalizator, nici o vorba. voi mai aveti idei? ca eu nervi nu prea mai am. propun spre infiintare subclubul "Culbutorul anonim". so ... keep rolling. |
Solenza - Confort
- 7767 Never buy a car you can't push.
seba3621 |
6 Feb 2006, 19:55
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 11 October 05 From: Timisoara |
Am si eu cateva intrebari, dar intai datele problemei: am o Solenza Clima care saptamana viitoare face 2 ani cu 34200 km la bord. Problema e ca de la un timp tacanitul acela de la pornire e mai accentuat si chiar si cu motorul cald se aude un zgomot asemanator cu cel de la pornire (mult mai discret) dar sacaitor pentru proprietar . Are rost sa merg la service sa imi regleze jocul la culbutori? Daca da cam cat costa si ce riscuri implica?
PS: Saptamana trecuta am schimbat Dacia Oil cu Aral 10W40. Motorul are un sunet mai infundat, mai placut, dar tot tacane... Am inteles ca la Solenza culbutorii sunt cu patina si nu cu role ca la SuperNova si din acesta cauza motorul ar fi mai zgomotos. E adevarat? This post has been edited by seba3621: 6 Feb 2006, 19:57 |
Solenza 1.4mpi
Clima 2004
- TM 36 xxx
gabimaxim |
7 Feb 2006, 00:22
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 1 February 06 From: Iasi |
O metoda simpla ca sa verifici daca intradevar culbutorii fac zgomot, este sa scoti busonul de pe capacul culbutorilor( la mine e galben) si asculti daca zgomotul metalic se amplifica. Daca nu auzi nici o modificare inafara de fornaitul caracteristic, nu cred ca are rost sa umbli la ei.
Si inca ceva: Din practica, am observat ca un joc mai strans la culbutori duce la un mers mai neregulat al motorului (stiu ca, contrazice teoria). |
SuperNova
- IS-03-VLV
dragOn |
7 Feb 2006, 00:40
Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
seba3621 |
15 Feb 2006, 12:26
Nu are nimeni idee cam costa reglatul jocului la culbutori in service?
Solenza 1.4mpi
Clima 2004
- TM 36 xxx
MariusI |
15 Feb 2006, 13:00
Membru autentic Group: Members Posts: 344 Joined: 24 March 03 From: Bucuresti |
Cred ca e taxat cu vreo 2 ore de manopera (nu sunt sigur totusi)
Scala Dixit.
Daedalus |
15 Feb 2006, 13:08
sound addicted Group: Members Posts: 947 Joined: 1 March 05 From: Bucuresti |
Ce fac culbutorii astia ? Ce sunt ei ? Citesc si ma uit ca curca in lemne. Am asa idee, dar vreau sa stiu si eu exact. Multumesc.
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
- B xx FTU mda
15 Feb 2006, 14:16
reglaj joc culbutori - 0,8h de manopera
Se face doar cu motorul rece |
costi |
15 Feb 2006, 14:47
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
QUOTE(Daedalus @ 15 Feb 2006, 13:08) Ce fac culbutorii astia ? Ce sunt ei ? Citesc si ma uit ca curca in lemne. Am asa idee, dar vreau sa stiu si eu exact. Multumesc. wow ala verde cara apasa pe supape; apar la motoare mai vechi La motoarele moderne axul cu came este "in cap" actionind supapele direct This post has been edited by costi: 15 Feb 2006, 15:12 Attached thumbnail(s) otto.gif ( Size: 181.77k ) Number of downloads: 90 engine_cam.jpg ( Size: 9.02k ) Number of downloads: 92 |
DSN/SLZ
wwilly |
5 Mar 2006, 21:56
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 14 September 03 From: Arad |
As dorii sa reglez la masina mea culbutorii (are 45000 km, si mi se pare ca zgomotul cu pricina este acentuat),si va intreb pe voi de ce scule am nevoie si ce trebuie sa fac pana sa ajung la reglajul efevtiv. Ma refer la demontarea casetei filtrului de aer, demontarea capacului distributiei... Mai trebuie demontat ceva? la ce sa fiu atent?Cu reglajul efectiv cred ca o sa ma descurc, am mai facut berlina si chiar si la Oltcit!!!(cine cunoaste oltcitul stie la ce ma refer) Nu vreau service-uri, ca nu am incredere, vreau sa fiu eu linistit ca e asa cum trebuie!
Multumesc pentru indrumari... |
SLZ
Comfort
- AR-XX-PTP
cristi.r |
15 Mar 2006, 20:21
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 |
Salut !
Parerea, mea ... daca porneste "la sfert", relanti regulat, are demaraj si mai are si consum mic ... nu stiu de ce va faceti probleme ... Daca nu se intampla asa ... atunci ii strangi pe aia de la service cu usa ... pe bune ... a SLZ mea are tzcanitul ala la motor de la aprox 12000 km, si acuma la 22800 tot asa face ... ce pot sa zic ... o las asa; chiar daca este un pic cam deranjant mai ales dimineata ... cu toate astea, consum cum scrie in carte, ulei Dacia si benzina MOL de 95, revizii la timp, etc. Si nici nu o dezmierd/mangai aproape deloc, decat dimineata cand e rece ... |
megane
diesel
Maiorul |
4 May 2018, 20:49
Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti |
Salut
Urmeaza sa imi schimb garnitura de la capacul de culbutori...a inceput sa se prelinga din ce in ce mai mult si ma gandesc ca tot umblu acolo sa rebglez si culbutorii . Dar se merita sa umblu avand in vedere ca porneste la sfert iarna/vara , fara zgomote mari de tacheti , mers regulat , consum mic ....... Ma gandesc ca ma apuc sa umblu si dau peste cap motorul .....oricum ptr treaba aceasta ma duc intr-un service la cineva care a umblat destul de mult pe astfel de motoare (fosta reprezentanta dacia) ..80 lei cost . .....daca nu se merita sa umblu , as schimba eu garnitura sa mai scutesc niste banutzi . Am facuti 130 000km daca conteaza ptr parere . This post has been edited by Maiorul: 4 May 2018, 20:58 |
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
BoR |
5 May 2018, 12:57
Membru autentic Group: Members Posts: 1.847 Joined: 20 October 08 From: Buzau |
La acest rulaj, nu e rau sa se opereze un reglaj al culbutorilor, sau cel putin sa se verifice acele tolerante, manualul recomandand 0,10 -admisie si 0,25 -evacuare.
Reglajul trebuie facut cu motorul rece. |
Dacia SuperNova/
Opel Astra Sports Tourer/
Lada 1200 Combi
CIPTUNING |
4 Oct 2018, 19:41
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
Reglajul culbutorilor implica schimbarea garniturii capacului sau poate fi refacuta izolarea cu putin mastic, dupa degresarea de rigoare? Multumesc!
SLZ
SCALA
Iulikk |
5 Oct 2018, 06:40
Ideal ar fi s-o schimbi. Costa vreo 20-30 ron.
Autoturism
visiniu
cu roti
psychoo |
5 Oct 2018, 08:10
Membru Group: Members Posts: 3.415 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Si eu recomand schimbarea, dar mai ales GRIJA la ordinea de strangere a suruburilor si a fortei de strangere, altfel o sa se prelinga
Focus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 20:48 |
