Întrebare Webasto
Întrebare Webasto
lool21135 |
19 Dec 2018, 20:19
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 19 December 18 |
20 Dec 2018, 08:32
fan Dacia Group: Members Posts: 19.904 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
si nu gasesti pe google un manual pentru el?
YRX |
20 Dec 2018, 08:52
Membru autentic Group: Members Posts: 4.723 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Atasaza si tu pozele pe daciaclub, nu toti avem cont pe softpedia. Sau despre ce masina vorbim, ce webasto etc. Ca sa primesti vreo informatie....
Unii ar face orice pentru el si tu vrei sa scapi de grija lui? |
2005 Ambition 1.6 MPI
Lord Hades |
20 Dec 2018, 12:22
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
Sistemul poate porni automat (Daca motorul e rece) sau manual de catre utilizator.
Ai si telecomandă? Cand merge face un zgomot sesizabil si miroase a gaze de eșapament, nu ai cum să nu sesizezi. Cele 3 intervale afisate posibil sa fie legate de programatorul sistemului. |
OOOO
A3
lool21135 |
20 Dec 2018, 14:52
QUOTE(YRX @ 20 Dec 2018, 08:52) Atasaza si tu pozele pe daciaclub, nu toti avem cont pe softpedia. Sau despre ce masina vorbim, ce webasto etc. Ca sa primesti vreo informatie.... Unii ar face orice pentru el si tu vrei sa scapi de grija lui? Le-am atașat. Am încercat cu toate tutorialele și nu am reușit să-l fac să meargă mai mult de 1min și asta doar pe ventilație, fără încălzire.Cuptorașul e inactiv. QUOTE(Lord Hades @ 20 Dec 2018, 12:22) Sistemul poate porni automat (Daca motorul e rece) sau manual de catre utilizator. Ai si telecomandă? Cand merge face un zgomot sesizabil si miroase a gaze de eșapament, nu ai cum să nu sesizezi. Cele 3 intervale afisate posibil sa fie legate de programatorul sistemului. Fără telecomandă. Încălzirea nu merge, doar ventilația. Am renunțat la ideea de a-mi bate capul cu el și vreau să-l dezactivez pt a nu mai porni acel ventilator. Mă gândisem inițial că webasto ar fi conectat cu A/C prin fire și s-o fi ars siguranța, având în vedere că nici acesta nu-mi merge la temperatura setată. This post has been edited by lool21135: 20 Dec 2018, 14:54 |
marksman |
20 Dec 2018, 16:42
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.460 Joined: 1 November 04 From: sat |
Interesant... 24V/50W. Despre ce masina vorbim?
Dintr-un manual de service VAG: QUOTE 1.1.1 Starting conditions for supplementary heater, auxiliary heater ♦ Engine type OK (diesel/petrol) ♦ Auxiliary heater coded in Gateway ♦ No undervoltage deactivation ( leisure/auxiliary battery -A1- ) ♦ Reserve fuel level not reached ♦ No crash shut-off ♦ No fault entries blocking start procedure Note The AC button has no influence on parking heater operation. 1.1.2 Starting conditions for supplementary heater, supplementary heater ♦ Engine type OK (diesel/petrol) ♦ Terminal 15 (ignition) on ♦ Engine revs > 300 rpm. ♦ Coolant temperature < 69 °C ♦ Ambient temperature < 5 °C ♦ Reserve fuel level not reached ♦ On-board network manager not active ♦ No crash shut-off ♦ No fault entries blocking start procedure Note The AC button has no influence on operation of the preheater. Si o traducere cu Google dintr-un manual Webasto pentru VAG: QUOTE Before parking the vehicle, make the following settings: 1 temperature to "max." 2 air outlet on windscreen 3 blower at level "1" possibly "2" 20 Dec 2018, 16:47: QUOTE(lool21135 @ 20 Dec 2018, 14:52) [...] Mă gândisem inițial că webasto ar fi conectat cu A/C prin fire și s-o fi ars siguranța, având în vedere că nici acesta nu-mi merge la temperatura setată. Pai chiar este conectat, la controlul climatizarii! Spre ex: Capture_climatic.JPG ( Size: 58.45k ) Number of downloads: 96 This post has been edited by marksman: 20 Dec 2018, 16:47 |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
YRX |
20 Dec 2018, 17:30
Bun, e thermo top c. Adica fara telecomanda, porneste singur la sub 5 grade, odata cu motorul. Daca nu merge incalzirea poate fi de la mai multe, mai degraba mecanice - pompa motorina, bujie, pompa recirculare apa sau controller electronic.
Daca faci o diagnoza trebuie sa vezi niste erori, in functie de alea stii despre ce e vorba. |
lool21135 |
21 Dec 2018, 21:08
QUOTE(marksman @ 20 Dec 2018, 16:42) Interesant... 24V/50W. Despre ce masina vorbim? Dintr-un manual de service VAG: Si o traducere cu Google dintr-un manual Webasto pentru VAG: <span class='edit'>20 Dec 2018, 16:47:</span> Pai chiar este conectat, la controlul climatizarii! Spre ex: Capture_climatic.JPG ( Size: 58.45k ) Number of downloads: 96 O să mă uit la siguranțe să văd dacă e ceva neînregulă. Dar tare cred că problema e la sistemul în sine, pompe și furtunuri sau ce o mai avea Mașina e Mazda 6 2004 2.0 Mersi de răspunsuri |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 11:24 |
