Eroare passat b6
Eroare passat b6
Ucenic |
20 Apr 2019, 18:21
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 5 January 19 |
Victorine |
20 Apr 2019, 18:34
La tine nu merge google? Verifică sonda lambda 1 (intai conexiunea).
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
Ucenic |
25 Apr 2019, 15:31
Am sters eroarea cu o aplicatie obd...acum imi da sa moara motorul la relanti si in mers merge sacadat uneori... Scanez cu obd si apare P0441
Am cautat pe google dar la engleza mea.... |
YRX |
25 Apr 2019, 15:42
Membru autentic Group: Members Posts: 4.730 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Eroarea este legata de canistra de carbon, adica sistemul de ventilare rezervor. Valva blocata pe deschis si trage aer fals. Primul lucru verifica busonul rezervorului.
Da mai multe detalii, masina, motor, alte erori. |
2005 Ambition 1.6 MPI
Ucenic |
25 Apr 2019, 17:05
Passat b6 an 2006, motor 1.6 fsi doar aceste doua erori..cea cu sonda lambda si asta..
Pot fi legate intre ele?adica daca sonda este arsa si nu arde gazele corect,sa aiba motorul intrerupere? |
YRX |
26 Apr 2019, 07:28
P2237 este cod de eroare pentru sonda lambda 1 ( prima de la motor). A detectat o intrerupere in istorie, n-a mai facut contact. Daca nu aveai martorul de poluare aprins, s-a intamplat odata, stergi eroarea si vezi daca mai apare. Poti verifica si curata si mufa sondei. Daca nu mai apare o lasi in pace.
P0441 este cod de eroare sistem EVAP, adica sistemul de ventilatie al rezervorului. Asta aprinde si martorul de poluare si dupa cum zici ca ai si mers neregulat al motorului este o problema. Sistemul consta intr-un furtun de la rezervor, o canistra de carbon si o electrovalva care da drumul vaporilor in motor la anumite regimuri de mers. Primul lucru verificam valva electric. Cu multimetrul sau cu 2 fire de la baterie, sa faca tzac cand o alimentezi. Alimentata trebuie sa deschida, nealimentata trebuie sa inchida. Apoi vezi busonul rezervorului sa inchida bine, furtunele dintre valva si motor si dintre canistra de carbon si valva. Aici ai o explicatie mai extinsa - https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=15146 This post has been edited by YRX: 26 Apr 2019, 07:32 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 12:27 |
