Pornire subturata, subturata+rasp. ciudat la acc brusca
Mecos |
29 Apr 2006, 10:37
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 25 October 04 From: Ploiesti |
Megane II
2007 Expression 1,5 dci 105 CP
- b
29 Apr 2006, 11:01
Pt. 2 recomand studierea cu oarece atentie a informatiilor EXTINSE ce exista pe forum referitor la motorasul pas cu pas.
Pt. 1 e fie o problema de la injectoare (necuratate cum trebuie si ar tb inlocuite) fie de la potentiometru clapetei fluture, fie de la bujii. |
DragosP |
29 Apr 2006, 16:42
1. Așa cum a zis și klaus: bujii (câți km ai cu ele), alte injectoare cu probleme.
2. Pentru motoraș pas cu pas: poți face un drum de la Ploiești în Vitan să cauți, așa cum s-a arătat aici se găsesc și mai ieftin. |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Jack Daniel's |
29 Apr 2006, 19:12
MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 |
Vezi ca SupeRNova nu e pe carburator , deci are un usor delay la apasarea accleratorului .
Gutenberg |
30 Apr 2006, 13:48
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 18 April 05 From: Oradea |
Pornirea la a 'nspea cheie sau doar cand avea ea chef (cel mai greu cu motorul cald) si subturata (500 rotatii sau chiar mai putin)... asta imi aduce aminte ca si eu am trecut prin asa ceva. Tare nasoala faza, dar s-a rezolvat in cateva secunde cu niste spray de contact pus la senzorul de turatie.
Super Nova Clima
- BH-XX-MAG O carte se poate lovi de un cap si sa sune a gol , fara ca sa fie de vina... cartea.
nova |
30 Apr 2006, 20:19
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 6 February 04 From: CT |
Unde este senzorul de turatie?
SuperNova Clima 2001
- CT
Gutenberg |
30 Apr 2006, 21:01
QUOTE(nova @ 30 Apr 2006, 21:19) Stiu ca e mai usoara asteptarea unui raspuns la o intrebare/problema, dar cateodata o sa gasesti multe chestii interesante cu ajutorul sfantului search. Ce sa-i faci...? E mai tentant sa pui rapid o intrebare si sa astepti un raspuns imediat si la obiect decat sa te afunzi intr-o cautare ce presupune timp si niste nervi pana gasesti ceea ce cauti. Oricum, la o rapida cautare, cam asta am gasit. Daca ai timp, mai sapa. Daca nu, la service in cateva secunde te rezolva. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=6754 sau http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=1626 Ai acolo si niste poze. Sper sa te ajute. This post has been edited by Gutenberg: 30 Apr 2006, 21:16 |
Super Nova Clima
dadu221 |
22 May 2006, 17:40
Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti |
si la mine facea asa si am schimbat injectoarele si s-a rezolvat .
DSN rapsodie
Mecos |
25 May 2006, 13:19
Salut.
Am curatat si senzorul de turatie (eu o data si in service a-2-a oara), am curatat motorasul pas cu pas si corpul clapetei cu o solutie de la Wurth, si tot degeaba. Ba mai mul. Acum parca face mai des. Am mai incercat o combinatie, si anume: inainte sa actionez demarorul la rece, pun contactul de 2-3 ori pana se stinge beculetul rosu. Apoi o pornesc. Se pare ca porneste mai bine. Nu stiu ce se intampla. Oricum o sa ma mai programez inca o data la service la IPSO Ploiesti sa le spun ca nu mi-au rezolvat problema cu pornirea. Daca mai are cineva o solutie la problema asta, va rog sa mi-o impartasiti si mie. |
Megane II
- b
DragosP |
25 May 2006, 13:30
N-am înțeles: ai schimbat sau nu corpul clapetă sau doar l-ai cenzuratățat?
Ceva de plastic
25 May 2006, 14:27
Daca motorasul pas cu pas nu raspunde pozitiv in urma cu.ratarii, inseamna ca-l paste o inlocuire.
Insa, la motorasul pas cu pas se curata supapa de reglaj de depuneri (cu carpa, adica se da motorasul afara de pe corpul clapeta) si se cu.rata tot cu carpa si umerii de contact de pe corpul clapeta, nu doar asa, cu un spray... |
spiridon |
25 May 2006, 16:07
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
Am mai incercat o combinatie, si anume: inainte sa actionez demarorul la rece, pun contactul de 2-3 ori pana se stinge beculetul rosu. Apoi o pornesc. Se pare ca porneste mai bine. ... Concluzie logica: Schimba filtru de benzina ! (este localizat sub puntea spate)... Pentru mai multa putere schimba si filtrul de aer !!! Pentru problema 2, sigur sunt de cumparat separat motorase pas cu pas in tirg la Vitan-Bucuresti, cineva de pe forum si-a cumparat cu 1 milion ! |
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
dadu221 |
25 May 2006, 16:34
daca intr-adevar face cum spui tu adica dupa cateva contacte "oarbe" porneste mai bine eu zic ca ar trebui sa verifici presiunea cu care baga pompa si eventual daca ai mai mult de 10 000 cu filtrul de benzina sa incerci sa il si schimbi.
daca vreiiti pot da eu motorasul ei original cu 50 ron cu proba cu tot. Eu l-am schimbat si nu era el de vina asa ca am unul in plus.Pot sa ti-l dau macar sa incerci a vezi daca e de la el sau nu - am si un potentometru nou... Poate ne facem un bine reciproc si imi imprumuti pt cateva minute corpul tau clapeta ca sa vad si eu o treaba la masina mea. offtopic: cei de la ipso is cam scumpi desi am auzit ca se pricep. da-mi pls un PM cu impresiile tale despre ei. |
DSN rapsodie
bj |
26 May 2006, 10:01
membru de nevoie Group: Members Posts: 321 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti |
QUOTE(Mecos @ 25 May 2006, 14:19) Am mai incercat o combinatie, si anume: inainte sa actionez demarorul la rece, pun contactul de 2-3 ori pana se stinge beculetul rosu. Apoi o pornesc. Se pare ca porneste mai bine. Din cate am inteles eu de la Liviu la fiecare punere a contactului motorasul pas cu pas se "calibreaza". S-ar putea ca dupa 2-3 puneri de contact sa se miste pe o pozitie mai buna si de aici imbunatatirea respectiva. Un coleg de forum s-a oferit sa te ajute cu un motoras pas cu pas. Am vazut ca sunteti amandoi din Ploiesti, asa ca eu zic ca merita sa incerci. |
Skoda / BMW
Fabia Variant - de munca / F650 - capra
exLeon, exDSN
- B-65-xxx BMW F650ST - tot un fel de capra
26 May 2006, 11:11
Nu are ce sa se mai aranjeze. Daca e dus sistemul de antrenare a pinionului motorasului pas cu pas i se poate pune cruce.
Mecos |
26 May 2006, 17:52
Salut.
Am verificat si presiune pe care o baga pompa, prin scoaterea furtunului de la retur. Baga bine. Filtrul de benzina nu are mai mult de 2000 km. La IPSO, mi-au scos motorasul, l-au cuplat la mufa si l-au verificat pe tester, nu stiu exact cum, dar ei nu mi-au zis ca ar fii defect. De aceea as vrea sa incerc cu un alt motoras, dar parca n-as da banii pe el degeaba, daca nu e stricat al meu. (dadu221 ti-am dat nr meu de tel. pe PM) Oricum m-am programat din nou la IPSO pentru aceasta pb. cu pornirea. Ma gandesc ca poate ar fi si de la injectoare, dar par a fii in regula. Am curatat si senzorul de turatie. Ce as mai purea face...daca astia de la service nu isi dau seama.(am fost si la IATSA Campina si la IPSO) Poate sa mai incerc la alte service-uri. Sau sa imi iau eu un soft de diagnoza (Power OBD, sau Clip-ul daca-l gasesc), ma documentez ..( manuale de service, ceva) si poate gasesc eu buba. This post has been edited by Mecos: 26 May 2006, 17:57 |
Megane II
- b
DragosP |
26 May 2006, 19:05
QUOTE(Mecos @ 26 May 2006, 18:52) Salut. Am verificat si presiune pe care o baga pompa, prin scoaterea furtunului de la retur. Baga bine. Nu așa se verifică presiunea în rampa de injecție. |
Ceva de plastic
26 May 2006, 22:40
Dar daca pornesti masina cu pedala de acceleratie un pic apasata, cum porneste?
baciu_dib |
27 May 2006, 10:15
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 17 February 06 |
Eu zic sa mai verifici pompa de benzina, ca la carte, si esapamentul, sa nu fie infundat.
- ph70cra Îți vine mai lesne să te arăți înțelept pentru alții decât pentru tine însuți.
dadu221 |
27 May 2006, 12:25
eu pun pariu ca nu , adica nu din prima
DSN rapsodie
Cristy_ycm95 |
17 Dec 2019, 15:47
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 13 August 18 From: Dobrotești TELEORMAN |
Am și eu aceeasi problema asta fiind din injectoare nu tine presiune suficienta in rampa si curg cand motorul este oprit
AMBITION 2006
- TR 95 YCM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 01:20 |
