Garajul meu, -= jurnal =-
b06fcn |
22 Sep 2018, 19:41
#1741
DOCTOR Group: Members Posts: 5.723 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati |
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
Renault 21 Turbo Renault Megane 1.9 dCi Opel Corsa 1.3 CDTI Toyota Avensis 2.0 D4D Lada 1200 Aro 10.4 4x4 |
b06fcn |
24 Sep 2018, 13:12
#1742
Apdeit Megane:
Arata asa acum cateva zile : Megane_5.jpg ( Size: 76.49k ) Number of downloads: 1106 Megane_6.jpg ( Size: 69.4k ) Number of downloads: 1097 Acum arata asa : Megane_1.jpg ( Size: 72.53k ) Number of downloads: 1104 Megane_2.jpg ( Size: 76.47k ) Number of downloads: 1080 Megane_3.jpg ( Size: 68.35k ) Number of downloads: 1073 Sper ca pana la finele saptamanii sa o pot recupera 24 Sep 2018, 20:40: Azi am mai facut o achizitie pentru zecar, am gasit un set de faruri duble NOS Elba de Dacia 1310, 200 de lei bine investiti. Acum am ce pune pe masina, in timp ce le restaurez pe ale ei. Am mai primit si cele trei lampi de numar, SH ca noi, sa fie acolo de rezerva... 25 Sep 2018, 18:08: Ieri am recuperat Kia de la service, dupa ce i-au sters erorile din calculator nu a mai dar semne de oboseala, am luat-o inapoi sa mai merg cu ea si sa revin la o noua diagnoza peste cateva zile. Am constatat ca dimineata cand e mai racoare si e motorul rece are un lejer balbait la relanti, dupa ce se incalzeste isi revine si merge rotund. Tot asa, am observat, stand la semafor, ca are momente cand scoate fum, ca si cum ar fi combustibil nears corespunzator. Cum nu are DPF, suspectez fie un senzor de temperatura, fie injector sau injectoare cu probleme. De aia mi-a si zis nenea de la service sa i-o mai duc dupa cateva zile de mers prin oras, sa vada ce erori au putut aparea, plus sa mai cerifice o serie de elemente pe partea de injectie... This post has been edited by b06fcn: 25 Sep 2018, 18:08 |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
28 Sep 2018, 23:03
#1743
Dupa o saptamana de mers prin oras cu Kia, pot spune ca are niste lejee balbaieli la rece, cand se incalzeste merge bine. Probabil vreun senzor de temperatura...luni ma duc sa iau Toyota, care e gata, dupa care las Kia la verificari suplimentare...
Dumineata dupa ce ma trezesc ma apuc de zecar, am adus chederul de uso si noile faruri, ca sa incep montajul... |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
30 Sep 2018, 21:14
#1744
Ieri si azi am lucrat nitel la zecar, am inlocuit blocul vechi de sigurante cu doua blocuri de sigurante plate, mai am de lucru nitel pe la fire si mufe sa arate cum trebuie, dar macar acum am o baza de plecare. Dupa asta, am pus lampile pe spate si lampa de pe dreapta fata, m-am chinuit ceva pana le-am nimerit firele. Am pus doar de forma noile faruri de Dacia 1310, ca trebuia sa ies cu masina din curte sa duc ceva cu remorca si trebuia sa arate cat de cat completa, problema la ele e ca va trebui sa dau jos distantierele de la farurile de faza mare, sa vad cum, ca par a fi nituite. Oricum, arata mult mai bine cu farurile curate si cu oglinzi intacte...
In rest, pentru ca nu mai pornea cum trebuie, i-am schimbat bujiile Bosch cu unele noi, Champion, cu care a pornit la sfert de cheie. Cred ca trebuie sa o duc la un specialist in carburatoare cand va fi gata, sa-mi faca ceva reglaje, ca iese un miros de gaze nearse pe esapament... 1 Oct 2018, 16:20: Luat Toyota de la service, este alta masina, am constatat acum ca, pe lângă zgomotul pe care îl reclamam și care acum nu mai este, se mai auzea un ronțăit pe care îl puneam pe seama motorului diesel și care acum nu se mai aude. Verdictul e clar ca am beneficiat de o cutie de viteze cu defect de fabrucatie, care a cedat in timp, ajutata fiind și de faptul ca mașina nu a prea văzut drumuri in oras. Am sa pun aici poze ale ambreiajului, nici eu nu am apucat sa ma uit bine la el. Am profitat și am lăsat și Kia la service sa mai pună testerul pe ea, aștept zilele astea sa recuperez și Megane-ul This post has been edited by b06fcn: 1 Oct 2018, 16:20 |
21
1.9dT, 1989
ursul_bipolar |
1 Oct 2018, 17:48
#1745
Membru autentic Group: Members Posts: 3.667 Joined: 23 July 08 |
O cutie cu defect de fabricatie care rezista 150k km e ceva.
Toyota
RAV4
HSD Elegance 2018 Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
dizzy |
1 Oct 2018, 18:18
#1746
Probabil că s-au stricat rulmentii si de acolo rontaiala.
Apoi încet încet s-a paradit. Bine ca nu ai patit-o mai urat sa mai aprinzi câte o lumânare. |
Whirpool
ex Dacia Logan
b06fcn |
1 Oct 2018, 19:37
#1747
Nu a fost problema de rulmenti ci de ax al trenului fix, ale carui caneluri se barbierisera, impreuna cu cele ale pinionului care statea pe respectivele caneluri si din a caror frecare se auzea zgomotul pe care il tot reclamam. Acum masina e silentioasa, nu se mai aude nici un zgomot suspect...
Asta este, mergem mai departe. Cost total 8100 de lei, in care intra cutia shk9 (2200 lei), ambreiajul, bieletele de la bara stabilizatoare si manopera (2200 lei), volanta si uleiul de cutie (3700 lei). O sa pun poze ale kitului de ambreiaj, inca nu se luase scrisul de pe disc, mai avea destul material de frictiune, placa este si aia OK, volanta are ceva jos, insa nu are zgomot... In alta ordine de idei, am vorbit azi cu vopsitorul, sambata la pranz iau Megane-ul vopsit inapoi, urmand ca saptamanile viitoare, printre picaturi, sa il echipez la loc. I-am spus sa nu-i puna carenajele de la aripi si de la bari la loc, ca sa le pot da jos la mosie sa-i dau o mana sanatoasa de ceara de cavitati peste tot pe unde este nevoie. |
21
1.9dT, 1989
dizzy |
1 Oct 2018, 20:18
#1748
Asta e, dacă care țâțe sau roti o sa îți facă mai devreme sau mai târziu probleme.
Dacă nu suferi de spațiu, păstrează ambreiajul ala bun. Dacă ai timp scrie la Toyota despre ce ai pățit, poate ai parte de vreo bucurie. |
Whirpool
ex Dacia Logan
b06fcn |
1 Oct 2018, 20:22
#1749
Pai de aia am recuperat ambreiajul, plus cutia desfacuta. Service-ul imi da saptamana asta o nota de constatare din care rezulta ca defectul nu este unul corelat cu uzura, dupa care mesaj direct la Toyota Franta, de unde a fost cumparata de noua masina.
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
3 Oct 2018, 21:01
#1750
Dupa indelungi cautari si studii, am comandat in seara asta gumele de iarna pentru Opel si Megane, am mers pe Kleber, avand in vedere rezultatele foarte bune in testele din ultimii doi ani, in special cele facute de elvetienii de la TCS. Au iesit la sub 2000 de lei pentru ambele masini, ceea ce este ok.
Pentru ca sunt plecat in perioada urmatoare, am solicitat livrarea pe 15 octombrie, ca sa apuc sa aduc si jantele vopsite de la Opel, sa le pot echipa corespunzator. |
21
1.9dT, 1989
Diac |
4 Oct 2018, 07:32
#1751
Membru autentic Group: Members Posts: 3.011 Joined: 18 April 05 From: Bucuresti. |
Buna alegere! Făceau pneuri pt Concorde dinainte de a fi cumpărați de Michelin. In alta ordine de idei, cam cât te-a dus vopsitul la Megane? A avut multe înfundături? This post has been edited by Diac: 4 Oct 2018, 07:34 |
Megane sedane/Nissan X-trail
2005/2017 Influence/Tekna
- HAN/AIZ/DIA Alexandru.
dizzy |
4 Oct 2018, 07:35
#1752
Eu nu am o parere buna despre Kleber dar poate esti tu mai norocos!
This post has been edited by dizzy: 4 Oct 2018, 07:35 |
Whirpool
ex Dacia Logan
4 Oct 2018, 09:38
#1753
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
marca a adoua a gruplui Michelin in materie calitate, macar nu sunt kormoran sau stomil
b06fcn |
4 Oct 2018, 11:28
#1754
Sa o luam in ordine :
- gumele au fost alese dupa studii si analize a testelor facute din 2016 incoace si modelul in cauza a iesit in primele trei la testul TCS facut in Finlanda. Au indice de aderenta B; - toata lucrarea la Megane a fost 3000 de lei, pentru ca a fost ceva de lucru, maruntisuri care au necesitat munca de remediere...practic, toate elementele de caroserie au avut nevoie de cate o mica reaparatie. This post has been edited by b06fcn: 4 Oct 2018, 11:42 |
21
1.9dT, 1989
dandobre |
4 Oct 2018, 12:09
#1755
Membru autentic Group: Members Posts: 3.120 Joined: 3 August 12 From: Ilfov |
Să pui și tu niște poze când e gata......
Ford, Suzuki
Focus 3 combi, SxCross
2016, 2018
AndreiMR |
4 Oct 2018, 21:27
#1756
Membru alfist Group: Members Posts: 3.823 Joined: 15 January 09 From: Pitesti |
Kleber HP3 a ieșit pe 3 și în testul autobild de anul asta cu anvelope de iarna pentru mașini de clasa compactă, după Dunlop și Continental, dar înaintea lui Michelin sau Pirelli. Eu am luat pentru 3 anvelopele surori de la BF Goodrich, au exact același profil. Nu știu dacă și compoziția e identică, dar par să fie ce trebuie pentru iernile noastre. Toate testele spun că sunt excelente pe zăpadă și carosabil ud, evident cu compromisul că pe uscat nu sunt de top.
Mie mi s-a părut ok așa, iarna la noi se merge destul de mult pe ud și pe zloata, iar pe uscat orice anvelopa decentă își face treaba dacă nu exagerezi. Nu le-am montat încă, dar sunt curios de comportamentul lor. Mai au un avantaj, în afară de preț, sunt silențioase, stau mai bine la capitolul asta decât multe gume premium.. This post has been edited by AndreiMR: 4 Oct 2018, 21:28 |
2018
Mazda 3 G120
Challenge 2015 Land Rover Discovery Sport TD4 SE
2008 Mazda 2 TE EX: Clio III dci Dynamique/Mazda CX-7 Revolution/ Alfa Romeo 159 2.4 jtdm |
b06fcn |
4 Oct 2018, 22:15
#1757
Exact pentru rezultatele din teste le-am luat si eu, considerand ca ating astfel cel mai bun raport pret-calitate, mai ales ca pe dimensiunea de la Opel nu exista nici o guma cu grad de aderenta A, in afara de Nokian, care sunt ce trebuie, intr-adevar, insa care ma costau vreo 500 de lei in plus. Adica jumate din gumele de la Megane...
M-au sunat azi de la magazinul de unde le-am comandat, DOT-urile sunt sfarsit de 2017 pentru un rand si 2018 pentru al doilea. Tara de fabricatie, Romania. Ma declar multumit. Cand e gata Megane-ul sigur pun poze... |
21
1.9dT, 1989
ursul_bipolar |
5 Oct 2018, 13:06
#1758
QUOTE(b06fcn @ 3 Oct 2018, 22:01) Dupa indelungi cautari si studii, am comandat in seara asta gumele de iarna pentru Opel si Megane, am mers pe Kleber, avand in vedere rezultatele foarte bune in testele din ultimii doi ani, in special cele facute de elvetienii de la TCS. O alegere foarte buna! Din astea am luat si eu, 96XL HP3. Au facut replacement la viking snow tech 2 dupa 5 ierni. This post has been edited by ursul_bipolar: 5 Oct 2018, 13:26 |
Toyota
RAV4
b06fcn |
5 Oct 2018, 14:47
#1759
Merci.
6 Oct 2018, 10:00: Pam pam! 0CE045D1_C72B_4207_BEF9_A1B7D0A7DF52.jpeg ( Size: 95.17k ) Number of downloads: 190 This post has been edited by b06fcn: 6 Oct 2018, 10:00 |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
7 Oct 2018, 17:34
#1760
Megane-ul arata cam asa acum, urmeaza restul de echipare si rafinare, l-am rugat pe vopsitor sa nu ii puna unele elemente si carenaje, ca sa ma pot ocupa cum trebuie de dat cu ceara si facut la loc instalatia de spalat farurile. Mai am de gasit o solutie pentru jantele de la rotile de iarna, fie iau altele noi, fie vad cum las masina pe capre in parcare si le duc pe astea la vopsit, fie normal, fie in camp electrostatic...
C5C9EA5C_36BB_4354_8AD2_9E759D766985.jpeg ( Size: 140.95k ) Number of downloads: 212 7 Oct 2018, 21:55: Am ajuns acasa la mama in seara asta si m-am uitat la Megane, cat mi-am putut da seama la lumina felinarelor, arata bine si luceste frumos. In alta ordine de idei, dupa aproape 1000 km cu Toyota pot spune ca merge bine, mai putin un rulment pe fata, care a decis sa inceapa sa faca un lejer zgomot, maine o duc inapoi la service sa vedem care din ei este. Eu suspectez stanga fata... La Kia a venit verdictul final, senzor presiuna rampa defect, ma apuc de cautat piesa in cauza... This post has been edited by b06fcn: 7 Oct 2018, 21:55 |
21
1.9dT, 1989
dizzy |
8 Oct 2018, 09:19
#1761
Jante de aliaj, jante de aliaj...... uita-te la ea cum cere!
This post has been edited by dizzy: 8 Oct 2018, 09:19 |
Whirpool
ex Dacia Logan
b06fcn |
8 Oct 2018, 10:45
#1762
Are aliaje la rotile de vara...la cele de iarna merg pe table...
21
1.9dT, 1989
MuciX |
8 Oct 2018, 10:51
#1763
Unde gasiti frate vopsitorii astia de care sunteti mereu multumiti?
Cat fu halatul, daca nu deranjez? |
Gabryel.GLN |
8 Oct 2018, 12:03
#1764
Membru autentic Group: Members Posts: 2.835 Joined: 14 December 09 From: Constanța |
Espace V INITIALE PARIS
2016/1.6 dci 160CP
MuciX |
8 Oct 2018, 12:15
#1765
Mersi, scuze initiatorului ca nu am fost atent.
b06fcn |
8 Oct 2018, 12:40
#1766
Nici o problema. Daca vrei, iti dau datele lui pe PM, si mie mi-a fost recomandat de un vecin care se ocupa odata cu adus masini de pe megealurile tale actuale, la care mai avea nevoie de cate un retus. Omul nu traieste din asta, are daily job cu guler alb si lucreaza ca sa-si rotunjeasca veniturile. Norocul lui e ca socrul sau a avut un service cu tinichigerie/vopsitorie si are cuptorul la indemana cand are nevoie...de unde si costurile rezonabile pentru toata lumea...
21
1.9dT, 1989
MuciX |
8 Oct 2018, 12:44
#1767
Mda. Am retusuri clar de facut. N-ar fi rau. Doar ca nu mai am rabdare sa o mai las.
Lasa-mi datele pe PM si ma hotarasc eu cand va fi cazul. Multumesc. |
ursul_bipolar |
8 Oct 2018, 17:52
#1768
Daca poti sa mi-l trimiti si mie iti multumesc mult!
Toyota
RAV4
b06fcn |
10 Oct 2018, 17:54
#1769
@ mucics si ursul, o sa va dau pe PM datele omului.
In alta ordine de idei, m-au sunat de la service, e dus rulmentul pe stanga fata, am zis sa ii schimbe pe ambele parti, ca sa nu am vreo surpriza mai incolo. Mai dureros e pretul, 375 de lei bucata OE Toyota, am ales SNR, care sunt mai ieftini. Sper sa fie gata pana in weekend, ca sa ajung si la mosie sa pun rotile de iarna... |
21
1.9dT, 1989
madhorsefuzzy |
10 Oct 2018, 18:44
#1770
Membru Group: Members Posts: 4.193 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti |
Ne pregatim de iarna deja? Eu am CrossClimate-urile la Valcea si trebuie sa preconizez din timp vremea nasoala.
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 16:43 |
