Papuc 1.9d 4x4 multe probleme
Andrei12345678 |
8 Jan 2019, 16:03
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 17 March 18 |
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
Vasilebaloiu |
18 Jan 2019, 21:35
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 18 January 19 |
4x4 lasal pe manual e mai sigur așa cu tija. La tine problema e ca pompa de injecție are capul hidraulic stricat cred eu.... Filtrul de motorina e schimbat? Conducta de alintare cu motorina vericico. Eu am pățit așa cu ea. Nu venea motorina. Pe bidon mergea perfect. Era conducta rupta colo la suportul de cric. Restul nu am ideie de la ce numerg.
Pickup
2005dropside
- Mh74kmi
Andrei12345678 |
19 Jan 2019, 16:11
Pe la furtunele de alimentare am verificat iar filtrul de motrina a fost schimbat.
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
Vasilebaloiu |
19 Jan 2019, 18:43
Atunci este pompa de vina. Căuta una sh este la mine 250lei.
Pickup
2005dropside
- Mh74kmi
Andrei12345678 |
20 Jan 2019, 20:31
Eu ma gandeam ca s ar putea sa fie pompa din rezervor, tu zici de pompa de injectie?
20 Jan 2019, 20:33: Adica la pompa de injectie am si clasica problema cu martorul de la buji aprinse si nu se accelereaza la prima cheie care este din cate stiu de la captorul pompei de injectie care se rezolva cu o saiba pusa la capatul lui. This post has been edited by Andrei12345678: 20 Jan 2019, 20:33 |
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
dobre |
24 Jan 2019, 09:36
-classic- Group: Members Posts: 425 Joined: 2 December 07 From: Severin |
Tati, zi-mi te rog cum se deschide roata de rezerva la papuc, se baga manivela prin bara spate? Este aceeasi manivela ca la seria 1310?
This post has been edited by dobre: 24 Jan 2019, 09:37 |
1972
- GJxxSPR Dacia 1300 RAT 1972
dobre |
25 Jan 2019, 13:35
Am rezolvat
1972
yuonyuon |
6 Feb 2019, 20:21
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 27 February 15 |
vezi mufa la ECU si masa daca is in regula dupaia si rezolva cu alimentarea , ca iti trage pompa aer .
nu tre sa ai aer acolo nici daca sta un an ,nepornita.... in rezervor nu are pompa(doar sonda), pompa de injectie trage singura din rezervor |
drop side
- B 48 EJJ
Andrei12345678 |
12 Mar 2019, 00:00
Problema cu trasul de aer am rezolvat, am pus o supapa unic sens, problema cu cuplarea 4x4 am rezolvat am facut o tija, problema cu ceasul verde si casetofonul am rezolvat era o problema la contact.
Acum mai am urmatoarele probleme . Pentru a nu se mai aprinde becul de buji la prima cheie si in frana de motor am dus calculatorul de injectie la niate baìeti si au rezolvat problema partial . Acum la prima cheie nu functioneaza bujiile deci nu porneste din prima la rece , daca ii dau odata apoi ii iau contacul ai pun contactul iar se aprins bujiile ai o ia la sfert apoi toata ziua cand e cald porneste din prima ca nu are nevoie de bujii sa porneasca la cald, baieti aiai mi au zis ca ar cam trebui schimbat calculatorul pentru ca e ceva topit acolo si de acolo ma gandesc ca nu se incalzesc bujiile la pima cheie. Problema cu smucitul a ramas si ma gandesc ca poate sa fie din 2 chestii Ori din cutia de viteza ca huruie la viteze mai mari in treptele 4 5 sau din grupul dupa spate acu voi ce ziceti? |
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
yuonyuon |
19 Mar 2019, 22:25
huruit la viteza mare este de la grup/cardan,
verifica acolo intai, ulei , cruce cardanica etc.... cutia nu cred.... |
drop side
- B 48 EJJ
Andrei12345678 |
22 Mar 2019, 20:56
Da dar sa zicem ca merg cu a 5 la 80 90 km/h huruie destul de tare iar daca o scot din viteza nu mai se aude nimic dar cardanul tot se invarte chiar daca e pe liber ca se invarte grupu deci de aia zic ca daca ar fi din cardan sau grup s ar auzi si pe liber la viteza mare sar se aude cand bag in viteza 5 . O sa schimb uleiul in cutie grup si schimb si crucea cardanica sa vad daca se rezolva , fara cardan cuplat cu 4x4 merge brici dar mai am nevoie si de 4x4 ca imi puneam o cutie cu fata doar si rezolvam cu toate..
22 Mar 2019, 20:56: Da dar sa zicem ca merg cu a 5 la 80 90 km/h huruie destul de tare iar daca o scot din viteza nu mai se aude nimic dar cardanul tot se invarte chiar daca e pe liber ca se invarte grupu deci de aia zic ca daca ar fi din cardan sau grup s ar auzi si pe liber la viteza mare sar se aude cand bag in viteza 5 . O sa schimb uleiul in cutie grup si schimb si crucea cardanica sa vad daca se rezolva , fara cardan cuplat cu 4x4 merge brici dar mai am nevoie si de 4x4 ca imi puneam o cutie cu fata doar si rezolvam cu toate.. This post has been edited by Andrei12345678: 22 Mar 2019, 20:56 |
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
Andrei12345678 |
10 Apr 2019, 17:28
Se poate inchide.
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 11:25 |
