probleme servo frana dacia 1310
stefan89 |
8 Jul 2010, 13:35
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 5 May 10 |
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
HondaD |
8 Jul 2010, 13:48
Enigmele Dacieii... Group: Members Posts: 77 Joined: 27 July 09 From: Dej,Cluj |
ai putea sa verifici supapa aia ce intra in pompa servo ... e una alba probabil cu 2 furtunase, ai verifico sa nu lase aerul in ambele sensuri , e vreo 1.5 lei una deaia
Megane
Estate Gt-Line 1.33 140cp 2018 Grand Scenic 2011 1.6dci 130cp 330k
Master 2019 2.3 dci 170cp Trafic 2013 2.0dci 115cp 180k 2 x Megane 1.4 16v 1999 480k & 190k Ex 1310 1.4 1993 |
stefan89 |
8 Jul 2010, 13:59
cum o pot verifica?
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
alin12 |
8 Jul 2010, 14:50
Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman |
daca stii despre care supapa e vorba, o scoti din servo, o desfaci de pe furtun (prinsa cu colier parca) si sufli in ea.....daca trece aerul intr-un singur sens e bun.
eu nu cred ca acea supapa e de vina.....eu zic ca sunt garniturile la pompa de frana. fa un test: cu motorul pornit calca brusc si puternic pe frana (vezi pe unde se opreste pedala), apoi calci incet si treptat pe frana, si daca continua sa coboare si ajunge la podea atunci clar sunt garniturile...... te astept cu rezultate This post has been edited by alin12: 8 Jul 2010, 14:50 |
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
Costy2000 |
8 Jul 2010, 14:52
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 |
Salut am si eu o problema asemanatoare la mine fata de tine doar trozneste servo se aude din ea si nu numai se aude si cand sunt in masina si merg cu ea si mai ales cand schimb treptele de viteza dar am probleme si cu franele imi tin doar rotile de pe spate aerisre am facut si degabasi fata ca sa am farne sa tina si fata trebuie sa apas pe pedala de frana tare si atunci imi tine si fata am tot nou in afara de servo si cred ca o schimb si paia.
1996 L
stefan89 |
8 Jul 2010, 15:33
alin 12 garniturile de la ce?ai desfacut vreodata carcasa de la pompa sa vezi ce are inauntru ca eu habar-n-am.daca da ma risc sa o desfac si eu?
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
alin12 |
8 Jul 2010, 16:45
garniturile de la pompa de frana.....servo nu am desfacut nu se merita....am cumparat de la dezmembrari cu 40 lei (merge perfect )
VW
Golf 3
stefan89 |
8 Jul 2010, 17:37
sunt incepator in ale mecanicii si sincer nush unde sunt garniturile alea daca ai putea sa imi dai detalii sa ma indrumi ti-as ramane recunoscator.si inca ceva am uitat sa va zic ca e cu dublu circuit
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
alin12 |
8 Jul 2010, 18:05
prima data fa testul recomandat de mine....acele garnituri, daca nu prea te pricepi iti recomand sa mergi la un mecanic ptr ca trebuie desfacuta pompa de frana
VW
Golf 3
stefan89 |
8 Jul 2010, 18:41
deci pedala e la fel oricum as calca-o...si la fel si cu motor pornit si cu el oprit.tine f putin da doar la podea calcata.mecanicul ei adik nenea care a mesterit-o de cand am luat-o nu e acasa si mai e pana sambata cand apare...deci?
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
alin12 |
9 Jul 2010, 08:24
daca zici ca nu pierde lichid, pedala e la fel, s-ar putea sa fie servo defect, dar sa ai si niste aer pe instalatie
VW
Golf 3
Gheorghedracu |
9 Jul 2010, 10:41
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 |
Pompa centrala e dusa. Ca or fi garniturile sau alezajul interior uzat o sa se vada doar la demontare. Servofrina nu e suspecta aicea.
Chiar daca servofrina n-ar functiona, frina tot tine, dar apasarea pe pedala are nevoie de mult mai multa forta (pedala se simte foarte tare, ca la om aisna la care merge servofrina cind are motorul oprit). |
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
george 07 |
10 Jul 2010, 13:01
Membru Group: Members Posts: 166 Joined: 4 February 10 |
QUOTE(Costy2000 @ 8 Jul 2010, 14:52) Salut am si eu o problema asemanatoare la mine fata de tine doar trozneste servo se aude din ea si nu numai se aude si cand sunt in masina si merg cu ea si mai ales cand schimb treptele de viteza dar am probleme si cu franele imi tin doar rotile de pe spate aerisre am facut si degabasi fata ca sa am farne sa tina si fata trebuie sa apas pe pedala de frana tare si atunci imi tine si fata am tot nou in afara de servo si cred ca o schimb si paia. Salut! la tine din descrierea de mai sus nu prea se intelege bine (nu are treaba schimbatul treptelor de viteza cu sistemul de franare)dar cel mai sigur nu este reglat repartitorul de greutate (de aceea 'trosneste"si tine intai franele pe spate)si nu schimba servo ca nu are treaba cu ce descrii mai sus. Detaliaza mai clar . Bafta! |
Costy2000 |
10 Jul 2010, 14:23
Revin cu amanute mai clare problema cu toznitura de la servo am facut un test am stat pe loc cu masina si am turato pe la 2500rot\min sprituri si am apasat pe pedala de frana si imi troznestei si cand stau pe loc nu numai cand shimb treptele de viteza in mers.intrebare mea e de ce trozneste de la ce s-ar putea sa fie de la servo sau de la supapa aceea sau pierde aer?
Pedale de frana e moael se apasa usor cu motoru'pornit dar imi tin doar rotile de pe spate cum o apas daca am piscato un pic gata se infraneza imediat dar numai spatele trebuie sa apas mai tare pe ea sa imi tina si fata, de aerisit am aerisito sa-ar putea sa fie de la repartitorul de greutate cum ai spus tu sa nu fie bine reglat sau de la altceva si daia sa imi tina decat spatele la o apasare usoara a pedalei de frana daca fac 2 pedale imi tine si fata dar trebuie sa apas tot tare pe pedala de frana. Cred ca problema e pe fata sa fie de la etrieri sau pompa de frana (mai e si noua ASAM)ma cam disperat pe mine masina asta pe ploaie mie si frica sa merg mai tare de 70Km/h ca daca imi apara cv in fata si pun frana incepe valsul pe sosea (ma ia de spate face ce vrea ea),daca imi tine doar rotile de pe spate |
1996 L
Alexio |
10 Jul 2010, 14:52
Ciocolata mecanica! Group: Members Posts: 1.108 Joined: 7 December 08 |
GATA PROBLEMA REZOLVATA.
Cu numai 2 lei. Este supapa de servo de la capatul furtunului din motor, Se desface prin rasucire si tragere. Cum facea masina: tremurat la relanti, frana slabe, fasait de aer, capsulele vacuumatice nu mai functionau. supapamatii.th.jpg This post has been edited by Alexio: 10 Jul 2010, 15:08 |
1310 Berlina
1998
stefan89 |
10 Jul 2010, 15:31
frana mea insista rau de tot.am schimbat tot ce tine de garnituri de la pompa exact ca aici:(http://www.daciaclub.ro/NOVA-Reconditionarea-pompei-centrale-de-frana-t136452.html)am terminat de montat la loc si cik sa ma apuc de aerisire...intai a pompei...nimic pedala neschimbata deci pur si simplu moale si ideea e ca nu ia lichid deloc din butoias si pe la purja de la pompa nu curge mai nimic...2-3 picaturi daca o las deschisa cateva secunde dupa ce e calcata frana la podea.deci nu mai stiu ce sa ii mai fac.
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
stefan89 |
15 Jul 2010, 20:02
am rezolvat-o mari batai de cap mi-a dat pompa aia.ghiciti ce a trebuit: schimbata ).o pompa buna de la dezmembrari si o aerisire si gata frane....mai bune ca inainte:)).multumesc pt sfaturi.
dacia 1410
dacia 1410
1998
- IL 53 AFI
paul-tm |
14 Aug 2010, 08:33
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 25 August 09 From: Timisoara |
Salutare. Am si eu o nelamurire din ce cauza daca franez brusc nu sterge cauciucu( sa blocheze rotiile)?
Am pompa dublu circuit de autonova are aproximativ 5000 km, servo frana autonova probabil e veche deoarece eu nu am schimbato. Ce poate sa fie: etrierii,servo frana, pompa centrala, discurile? |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
besche |
14 Aug 2010, 08:43
Besche Group: Members Posts: 227 Joined: 14 March 10 From: Constanta |
Probabil ca se duce si pedala mai jos decat trebuie. S-ar putea sa trebuiasca schimbate garniturile pompei de frana,daca sunt uzate,pierde pompa presiune--se intoarce o parte din lichid in pompa--. Daca aerisesti si ai frana buna dupa aerisire,inseamna ca trage aer pe undeva. Te bagi sub masina si te uiti atent pe unde vezi lichid de frana,pe etrieri sau tamburi,inseamna ,de obicei ,ca acolo trebuiesc schimbate garniturile.
Clio
2005 Authentique
- CT - 31-AIS Tunez tunuri
paul-tm |
14 Aug 2010, 09:23
Probleme nu am sa imi piarda lichid de frana. Am aproape 2 ani decand am schimbat garniturile la etrieri si nu am completat deloc cu lichid si nici nu a scazut nivelu lichidului.
Poate sunt etrieri deoarece cand am pus pompa de frana acum 1 an jumate, am curatat cu taicamiu si pistoansele de la etrier cu smirghel deoarece aveau ceva rugina pe ele si am pus garituri noi. Lichid nu imi pierde, dar poate ca nu mai lucreaza cum trebuie pistanosele in 2 poate au ruginit pistonsele din etrieri. Mersi <span class='edit'>14 Aug 2010, 09:25:</span> Frana tine cam la jumate, numa ca nu blocheaza rotiile fata. This post has been edited by paul-tm: 14 Aug 2010, 09:25 |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
dusa virgil |
22 Dec 2010, 10:36
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 17 December 10 |
salut prieteni am si eu o problema cu franele la dacia mea(1310 L 1.4 1995).inainte de a schimba pompa de frana(noua)imi tineau franele foarte jos(in podea),acum am schimbat pompa care este noua,am aerisit franele si...nimic.nu am frane deloc.nu mai stiu ce as putea sa-i fac ma puteti ajuta?va multumesc
1995 L 1.4
- PH-14-TON
giuscam |
30 May 2014, 08:13
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 4 January 14 |
Am si eu o intrebare:instalatiade frinare cu servofrina se aeriseste cu motoru pornit sau cu el oprit? Intreb pt. ca eu am aerisit-o cu motoru oprit si pedalase duce mai jos decit ar trebui. E obligatoriu sa fie si pompa aerisita? La mine e stricat filetu unde vine aerisitoru , asa ca iam pus un dop si nu mai pot aerisi pompa.
berlina
- vs 03 vlk
giuscam |
12 Jun 2014, 12:48
Nici un raspuns nimic?
berlina
- vs 03 vlk
ChrisSs |
12 Jun 2014, 23:10
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 9 December 12 From: Arad |
Cu motorul oprit, poti aerisi pe la conducte.
1310 Break
2004 CLi
stanciu_scm |
13 Jun 2014, 23:47
Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 24 November 08 |
Aerisirea franelor se face in doua moduri acelea fiind: la pompa frana fara icp se face cu pedale repetate in schimb la ceea cu icp adica cu patru conducte se face prin cadere fara pedale ca alfel intra in avarie pompa si o sa tina decat spatele :-)
1310 l
1998 1999
nikuniku |
14 Jun 2014, 09:49
prin cadere de la etaju 10 poate
ca asa mare prostie nu am auzit pana acum toate sistemele de frana cu actionare pe lichid se aerisesc prin apasarea repetata a pompei de frana,se incepe cu cel mai departat cilindru/etrier |
opel zafira
f75
1.6-16valve
stanciu_scm |
14 Jun 2014, 12:15
La o pompa frana cu icp te chinui mult si bine sa faci frana cu pedale stiu pe propia experienta la o pompa cu icp cand faci pedale si sa dus la fund pedaua intra in avarie pompa si frana o sa tina pe rotile spate mai intereseazate sa vezi ca asa este
1310 l
1998 1999
maru |
14 Jun 2014, 13:34
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
am fost ucenicu` lu` nikuniku in service deci merg pe mana lui pentru o aerisire corecta
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
nikuniku |
14 Jun 2014, 13:39
stanciu_scm posibil ca tu sa ai varsta cam cati am eu de mecanica asa ca nu am ce invata de la tine
fara sa te superi dar cam asta este adevaru daca nu stii sa scoti o pompa cu ICP din avarie,mai ai de invatat,intreaba si-ti voi raspunde This post has been edited by nikuniku: 14 Jun 2014, 13:40 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
burlacu marian |
14 Jun 2014, 20:55
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 1 July 09 From: MURFATLAR |
@! nicunicu -Nu te contrazic dar sunt destui useri care considera metoda ideala pentru aerisirea franelor este prin cadere (PH--06-BOA, ghitza). Si nimeni nu ia contrazis pana acum.
This post has been edited by burlacu marian: 14 Jun 2014, 20:56 |
renault
symbol
2006/1,4 8v
- CT 17 ***
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 21:01 |
