Oprire motor din mers la logan diesel 85 cp, S-a oprit motorul
lupul-sur |
30 Oct 2016, 10:01
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 21 September 08 From: Bucuresti |
Logan Diesel 85 cp
2008 - echipare full option - model Partener
- B-92-SOD
MoneyTalks |
30 Oct 2016, 21:28
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
Eu am avut un Passat tdi la care motorul s-a oprit tot asa, in 4 situatii diferite. Prima data problema a fost un update de soft. A doua oara a fost pompa de motorina. Ultimele 2 situatii au fost injectoarele care au murit subit (problema injectoarelor la VW e la fel de faimoasa ca si dieselgate)
S-ar putea sa fie pompa de motorina. Cel mai bine mergi la un service acolo cit mai curind, chiar daca te va arde la buzunar. Nu cred ca vrei sa fii pe autostrada prin Germania pe banda a 2-a din 3 si sa ti se opreasca motorul din nou... |
Lexus
ES300H
lupul-sur |
2 Nov 2016, 07:55
Loganul diesel din cate stiu nu are decat pompa de injectie, motorina venind din rezervor prin absorbtie, de cea sunt si valvele antiretur. Daca era pompa de injectie asta cand cade, nu mai porneste in veci la fel de usor. La mine dupa ce a repornit cu greu, urmatoarele porniri au fost normale.
This post has been edited by lupul-sur: 2 Nov 2016, 08:08 |
Logan Diesel 85 cp
- B-92-SOD
nikuniku |
2 Nov 2016, 09:56
lupul-sur
daca zici ca motorina vine/intra in motor prin absortie(??????) cred ca cel mai bine ar fi as pui rezervoru sus pe plafonu masinii sa nu se mai opreasca deloc motoru sau mai bine abtinete de la astfel de comentarii si lasai pa altii care stiu cu ce se,,,mananca,,un motor |
opel zafira
f75
1.6-16valve
zodrac |
2 Nov 2016, 10:27
Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti |
Am avut și eu probleme, dar nu mi s-a oprit în mers nici o data ci doar nu a vrut sa mai pornească și soția a terminat bateria. La vreo 2 zile după ce am încărcat bateria și am băgat 10l motorina în rezervor ca sa fiu sigur ca are ceva a pornit la prima cheie.
Deși nu s-a oprit în mers avea căderi de turație la ralanti chiar și în aceste situații nu s-a oprit nici o data motorul. Am fost prin multe service-uri fiecare dându-și cu părerea cu alt diagnostic: - curățat sistemul de injecție cu o soluție de la DACIA în service DACIA; - schimbat EMV (valva de control din pompa de injecție. - verificat injectoare și pompa de injecție pe banc la centru specializat în injectoare Delphy => curățat injectoare și schimbat diverse prin pompa atât în circuitul de joasa presiune cat și cel de înalta presiune. După acest proces mașina a început sa mi se oprească în mers și sa se comporte foarte ciudat mai ales în frânare de motor auzindu-se un zgomot "țăcănit metalic" puternic. Acel țăcănit este auzit și când se comanda o "curățare a sistemului de injecție" și își creste artificial presiunea în rampa la maxim. - schimbat firele de la calculatorul de injecție la IMV nici o îmbunătățire. - înlocuit calculator de injecție cu unul sh (+ rescris coduri injectoare). - problema rezolvata. Cred ca aceasta a fost problema de la început, calculatorul de injecție. Nu am desfăcut nici pana azi calculatorul ca e încapsulat dar am văzut de curând pe forum colegi care au decupat carcasa de aluminiu în zone cuplelor și au constatat ca exista multe fisuri în lipurile pinilor pe placa care pot duce la lipituri reci. Deci pe scurt problema poate fi în multe locuri și nici cu o diagnoza de calitate nu poți fi sigur care e cauza, dar fără diagnoza doar ne dam și noi cu părerea. |
* Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th April 2024 - 03:30 |
