Outline ·
[ Standard ] ·
Linear+
Am probleme la pornire, Probleme pornire motor
memoboss |
31 Oct 2016, 17:30
| Salut am un logan 1.5dci 2006 si de ceva vreme am început sa am probleme tot mai grave cu pornirea mașinii, îmi montasem un subwoofer cu statie si într.o zi cablurile de la remote s.au topit era sa iau foc in mașină portbagajul era plin de fum in fine , am rezolvat aceasta problema acum totul merge bine dar cam după acea faza am început sa am probleme câteodată cu pornirea, uneori pornește la prima cheie alte ori la a 2-a a 3-a si așa mai departe mai nou dau chiar si 10 sau mai multe chei ca sa o pot pornii, am dus.o la service iar cei de acolo au detectat ca atunci când s.au topit cablurile de la sistem am afectat contactul electric , am schimbat contactul cu unul nou sperând ca voi rezolva problema dar tot așa, astăzi am dus.o iar in service si mi s.a spus ca am problema la senzorul de la axa cu came la motor, il voi schimba si pe acela , mi s.a spus ca daca nici după asta nu se rezolva problema este ceva de la computerul de bord, aveți idee cat m-ar costa sa repar computerul sau daca a mai pățit asta cineva si știe exact cauza problemei?
This post has been edited by memoboss: 31 Oct 2016, 17:32 |
