Fluctuatii relanti dupa frana de motor
f4zyon |
25 Nov 2016, 13:11
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 25 November 16 |
2016 1.2 73CP
- B668SMA
dbp |
25 Nov 2016, 13:39
dbp Group: Members Posts: 7 Joined: 1 August 06 |
Si eu am ceva asemănător la 1.6 16v. Mie imi taie ecu injecție si mi se aprind martorii poluare si temperatura fierbere motor. Doar la accelerare....
Am pus pe tester zero defecte totul merge brici pana trec peste veri nivelare mai mare sau retrogradez in viteza. Posibil pb de contact sau mufe... |
Logan MCV 1.6 16v
LAUREATE 2008
- AG XX DBP dbp
f4zyon |
25 Nov 2016, 13:45
Am fost la Meridian ieri si le-am explicat problema. Nu au gasit absolut nimic, au zis ca au curatat si mufele cu spray. Am verificat si la cei de la GPL si tot asa, nici o problema, e totul reglat foarte bine, graficele dintre GPL si benzina pica corect.
2016 1.2 73CP
- B668SMA
cris06 |
25 Nov 2016, 15:59
Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi |
O problema asemanatoare am avut si eu la Cielo: la franare si calcare ambreiaj (decuplare sarcina brusca) mi se oprea motorul sau cadea relantiul la 4 -500 rpm. Problema a fost la niste furtunase de vacum din corpul clapetei de admisie, care nu etansau bine.
Daewoo
- IS.06.---
f4zyon |
25 Nov 2016, 16:06
cris06, asa suspectez si eu, o sa incerc sa le iau iar pe toate la rand.
26 Nov 2016, 14:07: Dupa 1 zi jumatate de mers mai turat (schimbat viteza pe la 4000-5000) nu mai face probleme. Nu pot sa zic sigur ce s-ar fi intamplat, pot doar sa fac presupuneri. Eu tind sa cred ca a fost ceva la sonda lambda/bujii din cauza mersului numai in oras si mai subturat si gpl-ul sa fi fost mai sensibil. This post has been edited by f4zyon: 26 Nov 2016, 14:07 |
2016 1.2 73CP
- B668SMA
dbp |
31 Dec 2016, 16:45
Salut,
Am reușit să rezolv problema, zic eu. Am curățat motorașul pas cu pas și recunosc ca după ce am făcut acest lucru, mașina parca este alta! (nu am făcut poză cu el, dar era jegos rău). Deocamdată am mers cam 150km, dar pornește la sfert, nu se mai îneacă după ce schimbi vitezele, trage mult mai bine și nu mi se mai oprește motorul în mers. Dacă mai apare ceva vă anunț. În speranța că poate va ajuta pe cineva. Attached thumbnail(s) MPP_1.6_16v.jpg ( Size: 251.15k ) Number of downloads: 100 |
Logan MCV 1.6 16v
LAUREATE 2008
- AG XX DBP dbp
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 05:32 |
