pompa injectie 1.9d, 1.9d
piff |
22 Nov 2007, 18:41
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 22 November 07 |
papuc 1.9d drop side
- bv 08 nme
Cr|sTy |
22 Nov 2007, 21:19
Membru Group: Members Posts: 181 Joined: 8 June 05 From: Constanta |
vezi sa nu fie bujiile....
am pe cineva cu un papuc diesel si pe la 100de mii i`a aparut martoru...la service au zis ca e pompa de injectie...nu a schimbat`o nici acum si are cam 150demii. porneste exact ca tine,la a 2-a cheie. el si`a permis sa umble asa pentru ca era masina de la firma. |
Seat
Leon 2.0TDI 140cp
2006 Sport-Up Ex: Dacia Solenza 1.9D 2004 Confort
Don`t follow me! I don`t know where I`m going... |
piff |
23 Nov 2007, 13:51
poat sa le tot schimb k tot asa face
cineva mi-a zis azi k nu face presiune pompa si sa-i pun o supapa pe sens la furtunul de alimentare la pompa |
- bv 08 nme
Trofin Liviu |
24 Nov 2007, 21:39
Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 17 May 06 |
Chiar azi am vorbit cu un prieten care un papuc cu 180000km. De la inceput i-a facut asa. O porneste la a 2-a cheie si merge asa cu ea. Nimeni nu i-a dat de cap.
- Cl-02-xxx
hd15vla |
26 Nov 2007, 22:14
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 23 August 07 |
Omu' uite cum fac eu: 1. pun contactu' ; 2. Astept sa se stinga becurile(ulei, apa , bujii ,etc.) ; 3. Intorc cheia pe oprit si apoi dau ii dau pe pornit - operatiune facuta cit mai repede. Sper ca mai inteles.
26 Nov 2007, 22:17: Ca sa fiu mai explicit, cind ii dau pe pornit, asta inseamna ca ii dau pe pornire adica actionez demarorul. Cred ca este o chichita care sar putea sa ti mearga. Eu la inceput tot asa pateam si acuma o pornesc fara probleme asa la prima cheie. This post has been edited by hd15vla: 26 Nov 2007, 22:17 |
Double Cab 1.9D
- HD 15 VLA
flyjohn25 |
29 Nov 2007, 10:34
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 28 July 07 |
Problema e din calc de motor am reusiut sa repar aproape toate cu aceasta problema Era greu pana am gasit defectul si pana am gasit component electronic care trebuie schimbat, pentru ca acel component numai in China l-am gasit. |
12
1969
didosdoru |
29 Nov 2007, 14:10
Membru autentic Group: Members Posts: 414 Joined: 2 July 05 |
Flyjohn25 ne poti da mai multe detalii desrpe componenta ce trebuie schimbata. Si eu am aceiasi problema la Pick-Up. Poate un eventual cost de reparatie.
Dacia/Opel
Pick-Up/Logan MCV/Astra G
2003/2009/2000
- GL O6 HKV / 53 DGD
vili |
2 Dec 2007, 10:22
Membru autentic Group: Members Posts: 273 Joined: 28 September 07 |
Am aceeasi problema,adica nu porneste cum trebuie din prima cheie, insa la a doua nu am probleme. Ce am citit si observat: De fiecare data cand se reaprinde martorul de la bujii, turatia de relanti este crescuta. Uneori este in jur de 1000(fara tremur prea mare) iar alteori in jur de 1300, cu trepidatii de zici ca se rupe masina.
M-am uitat pe documentatie si am vazut ca acel martor se reaprinde si atunci cand sunt probleme la captorul pozitiei pedalei de acceleratie. Corelat cu o explicatie gasita la corectia turatiei de relanti unde se precizeaza ca daca una dn pistele captorului pedalei de acceleratie este defecta atunci turatia creste la 1000 iar daca ambele piste au probleme turatia creste la 1300, inclin sa cred ca in zona asta trebuie cautat(cel putin la mine). Doar ca eu am masina de 2 luni si inca nu stiu care si pe unde este. Daca cineva mai priceput in ale mecanicii(si mai plin de scule) se incumeta, poate ne lumineaza si pe noi. Mai vin cu o precizare luata tot din carti: captorul pedala de acceleratie are o mufa cu 6 fire avand urmatoarele destinatii: 1-semnal pista 2; 2-semnal pista 1; 3 - 5 volti pista 2; 4- masa pista 1; 5- masa pista 2; 6 - 5 volti pista 1. Ar trebui verificate tensiunile si rezistenta fata de masa pe firele cu semnal si cele cu tensiune. This post has been edited by vili: 2 Dec 2007, 10:25 |
Solenza 1.9D
- IS-xx-xxx
hd15vla |
2 Dec 2007, 18:19
Sa sti ca si mie mi-o explicat cineva o chestie. Patea la fel cu pornirea si o umblat la cutia aia unde intracablul de acceleratie, mai bine zis o desfacut mufa care intra in respectiva cutie(are o sihuranta), o dat cu sprei pt contacte(daca am inteles bine), si nu o mai avut probleme
Double Cab 1.9D
- HD 15 VLA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 01:39 |
