Logan 1.4 nu mai porneste, Nu mai porneste
nyll007 |
25 Jul 2011, 16:02
Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 3 May 06 From: Bucuresti |
preferance 2006
- OT-00-xyz
jcdenton |
25 Jul 2011, 16:25
Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 1 November 07 From: Bucuresti |
Daca bateria invarte motorul 20 de minute atunci cu siguranta nu ea e problema.
Logan Laureate
2010
25 Jul 2011, 16:45
eu m-as uita la senzorul de turatie
25 Jul 2011, 21:45
alb lipsa electrolit trebuie completat cu apa distilata
LAUREATE 1,6 GPL
b24gfi |
27 Jul 2011, 20:07
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 19 March 10 From: bucuresti |
Salutare raspunsul il ai putin mai sus de la klaus. In partea dreapta a motorului intre cutie si motor este situat un senzor de turatii ...simplu de rezolvat desfaci 2 suruburi cureti capul captator si il montezi la loc...(din cauza la pilitura de fier de la ambreiaj se aduna pe acel cap captator care este magnetizat)
logan 1,4 MPI
Laureate 2005
parpanel |
28 Jul 2011, 12:47
Calator Group: Members Posts: 805 Joined: 11 March 05 |
Ala mi-a facut si mie figuri cand nu foloseam masina.
2006 Ambition
vali78vali |
1 Aug 2011, 10:56
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 26 April 06 |
Salut!
Problema la pornire am si eu bateria e buna ca invarte bine , in schimb abia dupa 4-5 decunde o ia dar cum? Nu se tureaza dupa care sa scada turatia la relanti Porneste foarte greu de parca ar sugruma-o cineva, de jos de la 3-500 rotatii, ajunge la 900-100 si scade la relanti dupa aceea Am curatat si paracurat MPP-ul, corpul clapeta Am pus un alt senzor de turatie si la fel face Mentionez ca problema la pornire o am cand masina este rece (dimineata cand plec la serviciu si seara cand plec acasa) Ma poate ajuta careva? multumesc |
SOLENZA
nyll007 |
3 Aug 2011, 16:22
Salut
Vineri am ajuns la masina, am pus bateria de la masina de serv sa ma conving eu ca nu e bateria, nu a pornit, am miscat de toti senzorii fara sa-i desfac si a pornit dupa nu a mai facut figuri |
preferance 2006
- OT-00-xyz
adi_io1981 |
6 Aug 2011, 19:37
membru stg si drept sau drept si stg vazut din fata Group: Members Posts: 80 Joined: 7 February 06 From: constanta |
Tot legat de senzorul de turatia, am avut si eu problema asta, l-am curatat si a mers 2 luni pana azi cand mi s-a oprit motorul in mers de 2 ori si nu a vrut sa mai porneasca decat dupa 5-10 min. sa fie tot el?
preference
- ct..pis
vali78vali |
10 Aug 2011, 16:50
Salut!
Azi noapte a pluat, drept urmare azi dimineata a fost mai rece Abia abia am reusit s-o pornesc Pe masura ce se raceste , porneste tot mai greu Ieri am schimbat MPP-ul cu unul nou si................nimic Dezamagit total Nu stiu ce sa mai fac sa-i dau de cap Daca aflati ceva va rog sa postati sa vedem si noi, cei cu aceasta problema (nu mai porneste la rece) Multumesc |
SOLENZA
adi_io1981 |
10 Aug 2011, 17:01
am aflat singur. era slabit pinnul din mufa de la senzorul de turatie, iar la o denivelare miscandu-se probabil..nu mai citea si se taia injectia.
QUOTE(adi_io1981 @ 6 Aug 2011, 19:37) Tot legat de senzorul de turatia, am avut si eu problema asta, l-am curatat si a mers 2 luni pana azi cand mi s-a oprit motorul in mers de 2 ori si nu a vrut sa mai porneasca decat dupa 5-10 min. sa fie tot el? |
preference
- ct..pis
nikuniku |
10 Aug 2011, 17:45
vali78vali ai schimbat MMP-ul dar lai initializat?ai verificat presiunea la injectoare?
opel zafira
f75
1.6-16valve
vali78vali |
12 Aug 2011, 08:31
Salut!
L-am schimbat si cand am pornit masina s-a turat pana la 4500 ture la a 2-a pornire s-a dus la 3000, la 3-a 2000, dupa care s-a calibrat Acuma e ok Dar problema mea de pornire nu este legata de Mpp Eu am GPL pe masina din martie (8000 Km) Din ce am mai vazut pe forumuri, am inteles ca mai sunt diversi cu aceeasi problema Asadar, aceasta problema apare la cei care au GPL si este cauzata de faptul ca benzina stand mai multa vreme in rezervor ea circula tot timpul Pompa de benzina trage tot timpul benzina din rezervor , intra in instalatie , vaporii de benzina trec prin filtrul de carbon astfel isi pierde din proprietati , din cifra octanica. Mentionez ca pornirea se face pe benzina , iar cand temperatura apei ajunge la 35 grade se trece automat pe GPL Iata ce spune un coleg forumist cu privire la problema asta: pornitul greu vine de la calculatorul de benzina sa ai tot timpul benzina in rezervor fa o proba cu benzina proaspata bagata seara si vezi daca porneste greu benzina din rezervor isi pierde din cifra oktanika pt ca este invartita continuu si gazele le preia filtru de carbon si ti le baga in admisie si uite asa se strika parametri la benzina adika devine saraca so calculatorul nu porneste incerca a doua varianta sa iei borna seara de la baterie daca merge a doua dute sati resofteze calc de benzina e 40 sau 50 roni sa til rescrie pierde din parametri dar majoritatea vine de la benzina eu am avut aceiasi problema lucrez la gpl si am vazut la zeci de insi aceeasi problema eu am rezolvato altfel am intrerupt pompa de benzina printrun releu care il alimenteaza o valva de la gpl si nu mai am probleme se face simplu intrerupi un fir de la pommpa cu un releu pe circuitul permanent inchis ii dai minus de la masina si plus de la electrovalava din fata de la gaz cand pornesti si trece pe gaz se alimenteaza releul si intrerupe circuitul pompei nu incercati sa intrerupeti pompa din releul ei ca vi se opreste motorul bafta Multumesc |
SOLENZA
shade4free |
20 Aug 2011, 09:08
Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... |
QUOTE(vali78vali @ 12 Aug 2011, 08:31) Salut! L-am schimbat si cand am pornit masina s-a turat pana la 4500 ture la a 2-a pornire s-a dus la 3000, la 3-a 2000, dupa care s-a calibrat Acuma e ok Dar problema mea de pornire nu este legata de Mpp Eu am GPL pe masina din martie (8000 Km) Din ce am mai vazut pe forumuri, am inteles ca mai sunt diversi cu aceeasi problema Asadar, aceasta problema apare la cei care au GPL si este cauzata de faptul ca benzina stand mai multa vreme in rezervor ea circula tot timpul Pompa de benzina trage tot timpul benzina din rezervor , intra in instalatie , vaporii de benzina trec prin filtrul de carbon astfel isi pierde din proprietati , din cifra octanica. Mentionez ca pornirea se face pe benzina , iar cand temperatura apei ajunge la 35 grade se trece automat pe GPL Iata ce spune un coleg forumist cu privire la problema asta: pornitul greu vine de la calculatorul de benzina sa ai tot timpul benzina in rezervor fa o proba cu benzina proaspata bagata seara si vezi daca porneste greu benzina din rezervor isi pierde din cifra oktanika pt ca este invartita continuu si gazele le preia filtru de carbon si ti le baga in admisie si uite asa se strika parametri la benzina adika devine saraca so calculatorul nu porneste incerca a doua varianta sa iei borna seara de la baterie daca merge a doua dute sati resofteze calc de benzina e 40 sau 50 roni sa til rescrie pierde din parametri dar majoritatea vine de la benzina eu am avut aceiasi problema lucrez la gpl si am vazut la zeci de insi aceeasi problema eu am rezolvato altfel am intrerupt pompa de benzina printrun releu care il alimenteaza o valva de la gpl si nu mai am probleme se face simplu intrerupi un fir de la pommpa cu un releu pe circuitul permanent inchis ii dai minus de la masina si plus de la electrovalava din fata de la gaz cand pornesti si trece pe gaz se alimenteaza releul si intrerupe circuitul pompei nu incercati sa intrerupeti pompa din releul ei ca vi se opreste motorul bafta Multumesc Si mie imi porneste greu doar dimineata,in cursul zile este snur,deci nu crezi ca nu este din cauza benzinei? am fost la cei de la gaz,mi-au pus pompa pe direct,si degeaba, in momentul in care se face trecerea pe gaz,pompa se opreste,asa sunt facute instalatiile(cel putin asa ziceu ei) eu am vb cu un taximetrist,in bucuresti care avea apropate de 500 de mii,si mi-a spus ca este motorasul pas cu pas,care nu iese la tester,eu l-am schimbat,dar cand l-am cumparat nu am fost atent si cred ca era de logan ca avea alt cap,si l-am desurubat eu pe cel vechi,si l-am pus pe motorul nou,nici initializare nu i-am facut,oricum,sunt zile in care o ia la prima cheie,sunt zile in care ii dau si 10 chei. poate apare cineva care a rezolvat |
scala
alinbum |
20 Aug 2011, 12:15
Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 9 February 08 |
buji ai verificat? cand le-ai schimbat ultima data?
solenza 1.4
Dsign |
22 Aug 2011, 13:02
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
De tester a auzit cineva?
Pornirea greoaie si subturata la rece poate veni de la scanteie slaba, fise prost conectate, uzate, bujii nefunctionale... Pe scurt, se pierde scanteie. Mai exista si problema aceea simpla, si anume vaselina care se pune inainte de a infige fisa pe bujie. La cald merge normal, pentru ca se usuca acea umezeala din zona. This post has been edited by Dsign: 22 Aug 2011, 13:02 |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
kvy |
8 May 2016, 17:59
Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 19 September 08 From: BUCURESTI |
QUOTE(parpanel @ 28 Jul 2011, 12:47) Tot acest senzor ii face si lui taica-miu probleme...nu am apucat sa-l desfac sa-l curat si nici nu stiu daca are rost. Erorile prezente sunt atasate, becul galben check engine sta aprins chiar si dupa ce dau stergere erori...! Eroarea de senzor nu se sterge, cred ca e vorba de contact intrerupt sau mufa cu probleme. Ce rezolvare sigura recomandati ? Schimbare mufa cu una albastra si senzor albastru ? Ramanere la mufa neagra si inlocuire senzor cu mufa neagra ? Astept sugestii. Attached thumbnail(s) ERORI_07_MAI_2016.jpg ( Size: 89.18k ) Number of downloads: 537 |
MLS
87
user123 |
8 May 2016, 21:39
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Ai putea incerca sa-l cureti....apoi sa vezi daca dispare eroarea Ai putea incerca sa il masori ( vezi foto ) Ai putea incerca sa vezi daca este alimentat cu....current ( folosind un multimetru) Attached thumbnail(s) 21.jpg ( Size: 341.9k ) Number of downloads: 553 |
kvy |
10 May 2016, 17:26
Multumesc mult pentru sfaturi, am scule si experienta, nu prea am timp...dar o rezolv.
Ai PM pentru manual. |
MLS
87
bruno.zyma.bz@gmail.com |
11 Dec 2018, 06:41
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 2 September 18 |
Bună dimineața, am o problema cu un Logan 1.4 din 2008, am rămas într-o zi fără curent în baterie...am dat curent și cu chiu cu vai a pornit, știu sigur ca bateria nu mai este buna și acum câteva zile, mai exact 3, nu a mai vrut sa pornească deloc nici cu altă baterie și nici trasă... Menționez ca acum 3 luni am schimbat motorașul pas cu pas...se poate sa fie de la bujii? Vreun senzor ceva? Motorul învârte dar nu pornește...
1.4 benzina
- CS-07-XPA
robbie_ro |
11 Dec 2018, 13:26
----------------------- Group: Members Posts: 459 Joined: 25 June 07 |
Cheia este recunoscuta? Martorul din bord (ledul rosu - imobilizator) clipeste des cand actionezi electromotorul?
2007, Laureate Plus
indrecan_calin |
11 Dec 2018, 19:51
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 6 April 12 |
Poate fi senzorul de pe volanta. Trebuie curatat.
Logan 1.6
- MM 05 xxx
12 Dec 2018, 10:12
fan Dacia Group: Members Posts: 19.912 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
sau necuraat dar contactul din mufa lui refacut
12 Dec 2018, 11:23
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(indrecan_calin @ 11 Dec 2018, 20:51) Senzorul chiar si cu pilitura nu face probleme. La Logan pinii din mufa au generat intodeauna probleme. Rezolvarea a fost schimbarea senzorului cu pinii auriti (+conector aurit, ca-i usor diferit).This post has been edited by IRONICK: 12 Dec 2018, 11:26 |
Liviuta |
3 Jun 2020, 09:50
Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 22 July 08 |
Va salut!
Si mie mi-a facut probleme acel senzor si pana la urma m-am hotarat si l-am schimbat. Toate bune si frumoase pana acum cand iar a inceput sa nu mai porneasca. Am un loganel din 2004 circa 140 mii la bord si schimbarea senzorului a fost anul trecut prin august , km facuti cu noul senzor circa 8 mii. Ce-i foarte ciudat ca daca trag(ridic ) de firele de la senzor masina porneste. Am dat cu spray in mufa si tine o zi max doua. Unde-i contact imperfect si cum o rezolv? |
2004 Laureate
cinevreau |
10 Dec 2020, 22:27
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 10 December 20 |
Am si eu un Logan 1.6 mpi + GPL , Pick up si numai porneste . Am oprit motorul normal, l-am oprit si peste 10 minute am incercat sa il pornesc dar nu a mai vrut pe benzina . Am pornit masina direct pe gaz fara probleme , am mers toata ziua pe gaz si pornita direct pe gaz iar pe seara nu a mai pornit nici pe gaz . Acum numai porneste deloc . Are legatura cu umiditatea si ploile pentru ca am mai patit in vara la fel dar fiind cald si a revenit in cateva zile si de atunci am mers fara probleme cu ea . Am schimbat senzorul de turatie cu unul nou original , am verificat sigurante , benzina nu are mai mult de 3 saptamani in rezervor , pare ca nu se alimenteaza iar un mecanic imi spunea ca numarul pornirilor direct pe gaz este limitat . Ma poate ajuta cineva ?
Logan Pick up
- B300CYO
Agrig |
10 Dec 2020, 23:07
Membru autentic Group: Members Posts: 2.936 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 16:32 |
