PROBLEME LA PORNIREA DIMINEATA LA RECE, Nu-mi mai porneste la prima cheie dimineata.
dragos101010 |
9 Sep 2011, 11:21
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 24 April 10 |
DACIA DUSTER
DAEWOO, CIELO
phara |
9 Sep 2011, 13:43
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 17 February 07 |
nu stiu daca e cel mai bun sfat dar verifica si senzorul de turatie...
2005 Ambiance
saddan |
9 Sep 2011, 14:46
.......... Group: Members Posts: 225 Joined: 15 August 05 From: Cluj-Napoca |
QUOTE(phara @ 9 Sep 2011, 13:43) Dupa simptome nu pare a fi....Cu senzorul de turatie am avut eu probleme la Logan. Daca era murdar (cazul meu) sau stricat, pur si simplu nu porneste... eu am dat la cheie pana m-am plictisit (15-20 de ori). Apoi am chemat un nenea cu tester-ul care mi-a dat verdictul si solutia (curatat senzorul respectiv). Cu pornitul la prima cheie aveam probleme tot la Logan dupa ce statea in soare cateva ore, dar nu cred ca e cazul aici. Apropo, cand ai fost la service nu i-au facut o diagnoza (nu ochiometric ci cu tester-ul din dotarea concesionarului)? |
Logan Preferance/Duster Laureat 4X4
2005/2010
- cj yz msd/cj zy dsm Nu Duster-ul e low-cost.... celelalte SUV-uri sunt exagerat de scumpe;)
AR-18-MOS |
9 Sep 2011, 16:19
Si eu am aceeasi problema la Logan. Tot cu GPL. Nu porneste decat la a3-a cheie. Am schimbat MPP, senzor de turatie, pus pe tester, am dus-o si la Renault in service. Si inca n-au dibuit.
BMW
730Ld
'07 High Executive
9 Sep 2011, 16:29
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(saddan @ 9 Sep 2011, 15:46) verdictul si solutia (curatat senzorul respectiv) Pinii din mufa erau de fapt problema, cu pilitura pe varf porneste fara probleme.QUOTE(saddan @ 9 Sep 2011, 15:46) Apropo, cand ai fost la service nu i-au facut o diagnoza (nu ochiometric ci cu tester-ul din dotarea concesionarului)? Ca sa se uite ca curca in cifre? 1500rpm este o turatie in care ecu de benzina intra intra intr-un anumit regim. Iar aia trebuiau sa se prinda imediat ... ca doar este service. |
dragos101010 |
11 Sep 2011, 13:28
A fost pus si pe tester... dar nu imi arata nici o eroare... deci ce sa schimb?
DACIA DUSTER
DAEWOO, CIELO
Squirrel |
11 Sep 2011, 21:29
Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! |
Poate service-ul…
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
P-A-C-O |
13 Sep 2011, 13:38
What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 |
QUOTE(dragos101010 @ 11 Sep 2011, 14:28) A fost pus si pe tester... dar nu imi arata nici o eroare... deci ce sa schimb? Dragos, pe ce a fost pus testerul, pe ECU de GPL? La baietii care au (taiat) intervenit la instalatia electrica sa monteze GPL-ul ai fost? |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
dragos101010 |
13 Sep 2011, 20:21
inca nu am fost la baietii de au montat instalatia gpl
DACIA DUSTER
DAEWOO, CIELO
dacotec |
19 Sep 2011, 19:01
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 1 November 05 |
Poate e nevoie de o versiune noua de soft, o calibrare conforma si cu GPL-ul de pe masina ta
citroen/Dacia
Citroen C5/logan 1.4 Laureate
P-A-C-O |
19 Sep 2011, 19:53
defineste si tu notiunile de "soft" si "calibrare" ca bagi lumea-n ceata pe aici...
dacotec |
20 Sep 2011, 07:13
Presupun ca softul de injectie care gestioneaza functionarea motorului tau necesita mici modificari, adaptari, cum vrei sa le zici, astfel incat ambele calculatoare de injectie (benzina si GPL) sa "colaboreze" si nu sa lucreze independent.
citroen/Dacia
20 Sep 2011, 09:00
adevaru' e ca nici nu colaboreaza calculatoarul de injectie si cel de GPL (cel putin intr-un sens) la astea cu gpl secvential...
Ce sfaturi adevarate pe acilisea... |
Wolfman |
20 Sep 2011, 09:37
The Fastest Group: Members Posts: 483 Joined: 9 July 04 From: Murciélagos |
Incearca sa comuti pe benzina cu 5-10 minute inainte de a opri motorul, astfel incat dimineata la prima pornire ECU-ul benzina sa aiba memorate setarile corecte. Ce instalatie de GPL ai?
Am avut si eu la Leganza probleme cu mersul pe benzina (mers intrerupt, pornire greoaie) dupa ce mi-am montat instalatia de gaz (Landi Renzo pt. EURO 2, cu emulator de injectoare si motoras pas cu pas pe admisie gaz) din cauza emulatorului de sonda lambda. Pana am reconstruit manual semnalul de lambda emulat de calculatorul de gaz treceam pe benzina ultimii km inainte de oprire iar dimineata pornea OK. Oricum, problema la tine pare sa fie setarile instalatiei de GPL. Ca sa te convingi, fa un reset ECU, iddle learn si mergi doar pe benzina cateva zile, daca dispar problemele inseamna ca e cum am zis eu si trebuie sa mergi la montatorul de GPL sa-ti calibreze cum trebuie instalatia. |
MOKKA X
1.4 T 2019 "Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
marian79 |
27 Sep 2011, 13:22
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 6 March 08 |
aceeasi problema o am si eu la loganul meu cu GPL.
Instalatia e tomaseto si e montata dupa. Dimineata la rece nu vrea sa porneasca pe benzina. Daca o pornesc corect pe gaz-porneste imediat. Cand e cald motorul porneste pe benzina. Pompa de benzina se aude cand pun contactul , senzorul de turatie a fost schimbat recent. Ce ar putea fi ? |
Astra 1.6
27 Sep 2011, 16:21
De curiozitate a facut cineva o reinitializare la ecu pe benzina? Facute invatarile si pe urma vazut daca porneste la rece.
marian79 |
2 Oct 2011, 19:28
se pare ca aici doar se intreaba cand ai o problema ...
lumea uita sa mai puna si rezolvarea problemei. |
Astra 1.6
shade4free |
12 Oct 2011, 14:16
Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... |
hai sa scriu eu doua randuri poate ajuta pe cineva
eu am solenza,dimineata pornea greu,foarte greu,doar dimineata,am schimbat toti senzorii,am facut jdemii de teste.nimic problema am rezolavt-o singur din prostie,dupa ce umblasem peste tot contact imperfect la mufa calculatorului de injectie am dat cu spray de contacte din belgug pe mufa,,,,masina porneste si merge exemplar acum incercati,nu va costa nimic..bafta |
scala
user2000 |
13 Jan 2012, 14:31
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 1 January 12 From: BARLAD |
asa am patit si eu , este pentru ca ai apa in benzina , incearca sa schimbi statia de unde alimentezi
2005 PREFERANCE
- VS-03-DHW
7urbo95 |
26 Aug 2016, 11:48
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 26 August 16 From: Bucuresti |
Am si eu un Logan din 2007 pe GPL de vreo 3 luni si am avut acceasi problema cu pornirea grea pe benzina "la rece". Problema a stat in benzina neconsumata care sta in rezervor pe timpul functionatii instalatiei de gaz, care, fiind "plimbata" prin rezervor de catre popma de benzina, dar fiind nearsa, benzina isi pierde cifra octanica, si de aici si pornirea greoaie dimineata "la rece".
Tot ce trebuie sa faceti este sa:decuplati mufa de actionare a pompei de sub bancheta, scoateti toata benzina din rezervor, manual, cu un furtun legat direct la pompa de benzina, sub bancheta din spate a masinii. Porniti direct pe gaz, mergeti la o benzinarie si bagati 10L de benzina 98, preferabil ectosport de la Lukoil. Dupa care cuplati inapoi mufa de actionare a pompei de benzina, puneti "contactul", opriti alimentarea cu GPL, manual, dupa care porniti motorul direct pe benzina si va intoarceti acasa / la service, pe benzina, pentru a face resetarea calculatorului de benzina. Dupa toata aceasta operatie, problema voastra va fi rezolvata si de fiecare data, inainte de a ajunge la destinatie, opriti manual alimentarea cu GPL si veniti cu masina pe benzina cca. 2-3km dupa care dimineata nu va mai porni greoi. P.S: pt cei care ati schimbat senzorul de turatie, ati dat niste bani aiurea. Sper sa ma fi facut inteles, o zi buna tuturor! |
Megane 1 Classic
2003/Expression/1.6 16v
- B80HRX
dacotec |
3 Sep 2016, 09:38
Eu zic ca un reglaj de culbutori la 25000 km de mers pe gaz face minuni!
citroen/Dacia
7urbo95 |
10 Sep 2016, 08:29
Nu prea au treaba culbutorii. Tot ce am scris anterior este deja testat si are o rezolvare garantata
Megane 1 Classic
- B80HRX
dacotec |
29 Sep 2016, 10:16
eu zic sa te informezi mai bine, jocul termic al supapelor este puternic influentat la functionarea pe GPL, iar o supapa care nu se mai incide/deschide complet afecteaza functionarea corecta a unui motor
citroen/Dacia
tavi_ro |
17 Oct 2016, 16:38
Membru autentic Group: Members Posts: 868 Joined: 11 September 05 |
Parca erau tacheti hidraulici cu autoreglare....
Duster
Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4
Q-Box plus Logan Laureate 2005-1.4 MPI
Squirrel |
19 Oct 2016, 13:48
Duster
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 03:36 |
