martori aprinsi ABS + ESP
mikcutu |
31 Dec 2015, 12:42
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 31 December 15 |
Duster
2012 / 4x4 1.5 Dci
cristic1982 |
31 Dec 2015, 13:13
Membru autentic Group: Members Posts: 1.193 Joined: 4 February 11 From: Pitești |
Pentru a putea da o orientare pentru problema ta trebuie facuta o diagnoza intai.
Ce mi se pare ciudat si nu trebuia sa se intample e ca ti s-a oprit motorul la o secunda dupa pornire. Martorii de ABS/ESP se pot aprinde din mai multe motive (de ex. eroare calculator ABS, lipsa comunicare cu calculator motor, tensiune slaba a bateriei, senzori de viteza cu probleme...). Fumul alb in conditiile meteo actuale nu cred ca e o problema, daca e alb atunci de dat de condens si de faptul ca nu e incalzit catalizatorul si nu poate trata toate hidrocarburile rezultate din combustie. |
Duster
2010 K9K898 Laureat 4x4
mikcutu |
4 Jan 2016, 08:20
ar putea fi cumva de la bujii?
Duster
2012 / 4x4 1.5 Dci
dstdan |
4 Jan 2016, 10:10
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan |
Prima cauza , poate, temperatura f. scazuta, probabil se va remedia de la sine (electronica sensibila din CB, senzori, etc. cumul de factori reactii la diferente mari de temp...in general acestea cam au o limita inf. si sup. de temperatura ptr. optima functionare, in afara lor apar erori.)
Cauza 2: ABS nu mai citeste coresc discul crenelat din tambur (cauze:murdar cu praf +ulei, depuneri, praf placute /ferodo frana, vaselina, altele- se demonteaza rotile si se sterg/curata cu o carpa curata, eventual alcool tehnic. Fumul alb, nu e o problema, ti sa incalzit un pic motorul, gazele evacuate sunt peste temp. ext.cu mult si acesta este abur+ noxe. Fii calm toate se rezolva. |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
mikcutu |
4 Jan 2016, 11:24
La sugestia unui amic, am pus contactul de 2 ori inainte sa pornesc motorul.
Am pus contactul prima data si am asteptat pana s-au stins becurile de pe bord. Am luat contactul apoi l-am pus iar si am asteptat pana s-au stin din nou becurile si abia a doua oara am incercat sa pornesc motorul, care a pornit repede, fara vreo problema. Acest lucru ma face sa inclin catre prima cauza descrisa de @dstdan. Daca verific bujiile si constat ca e cazul sa schimb vre-una din ele, ce trebuie sa urmaresc cand le cumpar? Exista diferente intre cele de Logan Diesel si cele de Duster Diesel? Merci, Ionut Preda. |
Duster
2012 / 4x4 1.5 Dci
ambvision |
4 Jan 2016, 12:31
Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 5 January 06 |
Din cate am inteles de la cineva care a schimbat, difera tensiunea de alimentare a bujiilor incandescente de la Logan la Duster, si daca pui bujii de Logan vor fi alimentate la o tensiune mai mica si nu vor functiona bine, de fapt nu vor prea functiona (vor primi 4.4V in loc de 12V)... insa nu stiu daca e valabil la toate modelele de Duster, sau doar la PH2
Duster
dci 4x4 110hp
cristic1982 |
4 Jan 2016, 21:19
Bujiile difera intre 1,5 dci EU03/04 si 1,5 dci EU05 (cele pt. EU5 au creionul mai subtire), deci exista modele Logan si Duster 1,5 dci EU5 cu acelasi tip de bujii.
Cand verifici bujiile iti recomand sa le scoti, sa le masori si sa le verifici vizual forma creionului. |
Duster
mikcutu |
5 Jan 2016, 12:26
merci pentru detalii @cristic1982.
Pentru detali am sunat la Dacia Asistenta si conform seriei de sasiu, cei de acolo mi-au dat codul pentru bujia corespunzatoare: 8200682592 - pentru un Duster 1.5 dCi din 2015/EURO 5. Bujiile corespunzatoare acestui cod au tensiunea de 4.4V |
Duster
2012 / 4x4 1.5 Dci
mikcutu |
15 Jan 2016, 18:29
Am fost la service cu aceasta problema.
Au verificat bujiile si sunt OK. Sunt de 4.4V si nici una arsa. Singura "problema" care descoperit-o a fost faptul ca 2 fise au iesit usor fata de celelalte 2 care au iesit normal de greu. Credeti ca asta ar fi putu fi cauza problemei? Merci. |
Duster
2012 / 4x4 1.5 Dci
cristic1982 |
16 Jan 2016, 12:07
La bujiile incandescente se masoara rezistenta si nu tensiunea... Ceea ce am spus in postul meu e sa verifici vizual creionul bujiei, pentru ca acesta sa nu prezinte deformatii.
Daca fisele nu asigurau contact sigur aveai si un defect in calculator, iar problemele la pornire erau mai dese. In fine, vezi acum cand scad temperaturile daca mai ai problema de pornire, care poate veni de la : 1) carburant - apa in el, limita de filtrabilitate sau aer pe circuitul de alimentare 2) baterie slaba 3) bujii pe final de viata (una sau mai multe) |
Duster
ambvision |
20 Jan 2016, 13:04
QUOTE La bujiile incandescente se masoara rezistenta si nu tensiunea... Se masoara rezistenta pentru a vedea daca sunt arse, si se verifica tensiunea sa fie cea corecta pentru a te asigura ca vor functiona in parametri. E foarte important si ca tensiunea sa fie corecta. De ex daca pui un bec de 220v la 12v nu obtii nici lumina, nici caldura. La fel si daca pui bujii de 12v si le alimentezi la 4.4V... |
Duster
dci 4x4 110hp
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 06:02 |
