Papuc DIesel - Presiune borcan., face presiune foarte mare in borcan.
HUMMER H1 |
2 Mar 2011, 23:59
Membru cu S.U.V. Group: Members Posts: 660 Joined: 21 December 09 From: Galati |
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
bgd_gl |
12 Mar 2011, 09:56
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 12 December 10 |
Am rezolvato, multumesc!
Alta problema, ca doar numai in probleme o tin ... Imi intra ulei in apa ( vasul de expansiune) . Se duce uleiul din motor si intra in apa. Cauze ? [SIZE=7] |
Logan 1.5 DCI - 85 CP, Drop Side 4x4
2008 & 2006
- GL-08-UVY
Lde 2100 |
12 Mar 2011, 10:16
CFR-ist Group: Members Posts: 391 Joined: 17 November 10 From: Slanic |
Garnitura de chiuloasa.Poate cine ti-a pus-o nu a facut treaba cum trebuie.
1310 TLX
1989/Dacia 1300 1977/Dacia 1307 2001/Nissan Xtrail
bgd_gl |
12 Mar 2011, 13:42
QUOTE(Lde 2100 @ 12 Mar 2011, 10:16) Treaba e ca... garnitura de chiuloasa se potrivea,totul ok la gauri, am cumparato personal. Sa nu fie montata bine .... SAU, sa fie crapata chiuloasa ?? SAU... altceva ? This post has been edited by bgd_gl: 12 Mar 2011, 13:42 |
2008 & 2006
- GL-08-UVY
ct-03-tvy |
12 Mar 2011, 14:53
ct_010 Group: Members Posts: 828 Joined: 11 May 08 |
lichidul de racire a fost inlocuit dupa reparatie? se contamineaza apa cu ulei, in momnentul cand dai chiuloasa jos....
ce garnitura ai cumparat,.si a fost restranse suruburile la cuplul din manual. sau din instrunctiunile garnituri. sa nu iti fi faramat inapti aia chiulasa de tot, de cat sa o duci la meseriasi ca, astia mai bine o repari pe genunchi. in fata porti.,macar sti ca ai stricato tu nu altu This post has been edited by ct-03-tvy: 12 Mar 2011, 14:58 |
aro
10.4 1.6 D
1993
bgd_gl |
12 Mar 2011, 15:00
[quote=ct-03-tvy,12 Mar 2011, 14:53]lichidul de racire a fost inlocuit dupa reparatie? se contamineaza apa cu ulei, in momnentul cand dai chiuloasa jos....
Lichidul de racire a fost fost completat la nivelul normal. Mie imi dispare uleiul din motor si intra in vasul de expansiune. + ca porneste ventilatorul destul de des ( cam anormal pt ea, nu facea asa, sau posibil sa fie din cauza faptului ca s-a mai incalzit afara !? ) ce garnitura ai cumparat,.si a fost restranse suruburile la cuplul din manual. sau din instrunctiunile garnituri. Asta n-am idee de unde au restrans ei suruburile ; garnitura de chiuloasa, a fost destul de ieftina, insa am cumparato doar datorita faptului ca venea bine pe motor. sa nu iti fi faramat inapti aia chiuloasa de tot, de cat sa o duci la meseriasi ca, astia mai bine o repari pe genunchi. in fata porti.,macar sti ca ai stricato tu nu altu Da, sa stii ca mai degraba m-as fi impacat cu ideea ca am stricato eu decat altul care pe deasupra e mester + ca il mai si platesc! This post has been edited by bgd_gl: 12 Mar 2011, 15:01 |
2008 & 2006
- GL-08-UVY
ct-03-tvy |
12 Mar 2011, 17:54
ce marca a fost garnitura? daca ai luat de srl infect facuta in cine stie ce baraca, fiind motor de renault gasesti garnituri de calitate, Ajusa Victor Reinz,elring,
ce intelegi tu prin ieftina? o garnitura in genu asta costa peste 100 de lei trebuie desfacuta iara,..si insepctata garnitura sa vezi daca ia a fost vinovata, sau chilassa sunt multe de zis,..sigur nu e fisurata acolo unde au sudato aia, garniturile din ce stiu eu sunt pe grosimi,in functie de cat se ridica pistoanele afara din bloc,.daca alegi varianta mai subtire..decat ce a avut motoru iti bat pistoanele in chiulasa,e vorba de toleranta f mica,..posibil sa mearga.posibil sa nu. fata la chilasa tre sa fie oglinda nu sa aibe santuri pe ia ,sunt permise dar intr-o anumita masura, sa le poata astupa garnitura cum trebuiau sa lucreze netrebnici This post has been edited by ct-03-tvy: 12 Mar 2011, 18:32 |
aro
10.4 1.6 D
1993
bv-08-fgm |
12 Mar 2011, 19:07
Old School Mother Fucker Group: Members Posts: 1.214 Joined: 11 May 10 From: Brasov |
Ori garnitura de qloasa e dusa din nou,ori ai blocul crapat.
1996
bgd_gl |
12 Mar 2011, 19:34
ct-03-tvy - Garnitura a ajuns vreo 70 lei, chiar ma miram ca e cam ieftina. EU as cumpara si pe cea originala (care ajunge 350 lei) insa, sa am certitudinea ca nu voi mai avea probleme. E posibil sa fie crapata chiuloasa, bloc motor..., sunt mai multe cauze din ce am mai vb azi cu mecanicii. Nici nu stiu la ce mecanic din GL sa mai apelez.
bv-08-fgm - SPer sa nufie crapat blocul motor, asta ar pune capac ! This post has been edited by bgd_gl: 12 Mar 2011, 19:35 |
2008 & 2006
- GL-08-UVY
bv-08-fgm |
12 Mar 2011, 19:58
Asa a patit un prieten,si la costat 2000lei blocu cu set in el+garnitura qloasa si distributie ,manopera nu a platit ca i-am facut-o eu,doar ce am consumat cateva beri:)
1996
bgd_gl |
12 Mar 2011, 20:22
2008 & 2006
- GL-08-UVY
ct-03-tvy |
12 Mar 2011, 20:41
QUOTE(bv-08-fgm @ 12 Mar 2011, 19:58) Asa a patit un prieten,si la costat 2000lei blocu cu set in el+garnitura qloasa si distributie ,manopera nu a platit ca i-am facut-o eu,doar ce am consumat cateva beri:) blocull mai putin probabil,..trebui verificata chiuloasa,asta daca nu e busita cu urme garnitura montata This post has been edited by ct-03-tvy: 12 Mar 2011, 20:44 |
aro
10.4 1.6 D
1993
viorel777 |
17 Mar 2011, 16:03
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 13 March 11 |
am si eu o problema rulmenti de fata de la papuc cu ce masini se mai potrivesc ca ca aia originali nu mai gasesc si vreau ceva bun
1310 a” lu bunica
1983
- tl 04 evm
bgd_gl |
22 Mar 2011, 18:12
Viorel777 : Sincer nu am idee, poate stiu alti membri .
Momentan masina sta in garaj, caut un mecanic din Galati, sa vina la mine, cu scule, cu tot ce vrea si sa o mesterim acolo, sa-i dezlegam tainele ascunse . Voiam sa intreb, daca stiti , cum CUM SE DEMONTEAZA roata dintata de la pompa de injectie ? AM incercat in mai multe feluri...si n-am reusit, nu vreau sa rup nimic pe acolo . |
2008 & 2006
- GL-08-UVY
bgd_gl |
4 Apr 2011, 20:04
TOPIC INCHIS ! M-AM DAT BATUT, MASINA VANDUTA !
This post has been edited by bgd_gl: 4 Apr 2011, 20:04 |
2008 & 2006
- GL-08-UVY
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 18:48 |
