panou sigurante?, asezare sigurante
mambu |
26 Nov 2008, 09:29
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 1 August 07 |
2004 clima
variable_dynamics |
26 Nov 2008, 09:57
Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
Sper sa iti fie de ajutor...
cutie_sig_1.jpg ( Size: 198.44k ) Number of downloads: 7698 cutie_sig_2.jpg ( Size: 198.45k ) Number of downloads: 8888 Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
ursul_bipolar |
26 Nov 2008, 13:37
Membru autentic Group: Members Posts: 3.667 Joined: 23 July 08 |
Respecta intocmai schema pusa de variable_dynamics si o sa mearga fara nicio problema, doar daca e vreo problema pe undeva sau un scurt cev. Si eu tot clima am si sunt asezate la fe ca in schema de mai sus. Incearca sa ai aceleasi valori ale sigurantelor cum sunt przentate in schema.
Toyota
RAV4
HSD Elegance 2018 Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
kondl |
24 May 2012, 21:16
KOndL Group: Members Posts: 99 Joined: 28 August 07 From: bucuresti |
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un raspuns? m-am uitat pe schema dar nu gasesc care e siguranta pt becul de la numarul de la portbagaj :-?
2004 scala
24 May 2012, 21:21
conform schemei F14
LAUREATE 1,6 GPL
bogdanelkva |
24 May 2012, 21:25
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
F14,becul de la numar spate se aprinde odata cu pozitiile.
ford
focus facelift tot cu benzina
Solenzul |
25 May 2012, 17:26
Membru curios Group: Members Posts: 404 Joined: 18 March 08 From: Campulung-Muscel |
Eu le am puse dupa capac si nu am nici o problema. Ma mir ca spuneti ca ar fi diferenta intre ce scrie pe capac sau in carte. Poate nu ati tinut capacul in pozitia corecta.
Solenza 2004 Clima ;
Duster Explorer 2017 ;
- AG-09-***, AG-26-***
mecanicosu |
25 May 2012, 19:47
Membru Group: Members Posts: 296 Joined: 6 January 12 From: Tecuci jud Galati |
QUOTE(Solenzul @ 25 May 2012, 17:26) Eu le am puse dupa capac si nu am nici o problema. Ma mir ca spuneti ca ar fi diferenta intre ce scrie pe capac sau in carte. Poate nu ati tinut capacul in pozitia corecta. Si eu am patit la fel ,Intre capac si carte e diferenta .sunt doua sau trei sigurante care difera la amperi Intre capac si carte.EU LE AM PUS DUPA CAPAC |
Solenza Clima cu apucături de bmw
2004 Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
Solenzul |
25 May 2012, 19:59
Inteleg, dar care au amperajul mai mic? De pe carte sau de pe capac? Ma gandesc sa punem toti pe cele cu amperajul mai mic ca sa nu luam foc. Mai bine sa se arda o siguranta si apoi sa remediem defectul si dupa sa schimbam siguranta decat sa avem sigurante mari si sa finalizam ca micii pe gratar.
Danut 88 |
25 May 2012, 22:21
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni |
Sunt de acord cu 'Solenzul'. Ale mele sunt ca pe capac. Nu am avut imaginatia sa verific cu manualul.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
florex1 |
5 Jun 2012, 22:13
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 31 July 09 From: Bucuresti |
Va implor ajutati-ma! mi-am inlocuit bec-ul la bricheta si in momentul in care i-am pus la loc papucul din greseala am atins cu plus-ul minusul, mi-a facut scurt si nu mai am nici o lumina in bord! Unde sa ma uit? ce siguranta sa schimb? e vreo-un releu? e posibil sa fi ars toate becurile? masina merge perfect in rest doar ca nu am lumini in bord
1.4 din 2005
6 Jun 2012, 08:19
vezi in postul 2
F14 |
LAUREATE 1,6 GPL
corbex |
6 Jun 2012, 10:02
Sigurantele se pot scoate pe rind, una cite una, se pozitioneaza in fata ochilor si se observa care e arsa. Biggy te-a trimis direct la sursa, dar felul in care a fost formulata intrebarea ma face sa ma tem ca nu vei stii ce-i ala F14.
2005, cheala
6 Jun 2012, 19:28
acolo are totul mura in gura
LAUREATE 1,6 GPL
florex1 |
6 Jun 2012, 23:19
Am gasit 2 arse...acum imi merg si stergatoarele:) multumesc pentru indicatii,oficial renunt la becul de la bricheta:)
1.4 din 2005
Solenzul |
7 Jun 2012, 19:39
Ca sa te consolez afla ca mie nu mi-a functionat niciodata si nici nu ii simt lipsa. Doar ca uneori ma zgarie pe creier ideea ca e ceva ce nu functioneaza dar asta e alta poveste. Apropo cum ai reusit sa ajungi pana acolo sa il il schimbi?
Un sfat din manualul Solenzei spunea ca inainte de orice interventie la instalatia electrica se deconecteaza alimentarea de la baterie. Daca faceai asa nu faceai scurt. |
Favorit |
14 Apr 2015, 12:11
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 14 April 15 |
Toate sigurantele sunt puse bine, dupa schema, la mine nu mai vrea sa o ia la cheie! Cum s-a intamplat? Ieri nu am mai putut inchide masina cu cheia prin senzorul ei si stergatoarele de parbriz nu mai facea intoarcerea normala (ramaneau agate pe unde doreau pe parbriz). Am gasit o siguranta arsa si a acum merg bine stergatoarele si acum totul e in regula. Cheia in continuare nu functioneza (am inlocuit bateria) pe un radio am verificat in AM si se aude ca e semnal de la ea. La masina nu simte nimic! Am scos bateria de la masina (am deconectat-o si am conectat-o la loc)...alta problema dupa asta...nu mai porneste masina...doar incearca sa porneasca si nimic! Bateria are 12.5 V si e noua. Unde ar trebui sa mai caut? Multumiri anticipate!
P.S: Am mai umblat acolo (unde e acel X cu sageata) si cele 3 sigurante sunt bune. Nu stiu daca trebuie sa ma uit si acolo. This post has been edited by Favorit: 14 Apr 2015, 12:12 Attached thumbnail(s) solenza.jpg ( Size: 123.81k ) Number of downloads: 847 |
Favorit |
15 Apr 2015, 17:48
Alta chestie! Am vrut sa bag aspiratorul la brigheta! Nu merge! In schimb merge radioul!
i96nds |
15 Apr 2015, 20:28
Sigurantele se mai verifica cu un aparat de masura sau cu un bec cumva, asa nu e neaparat relevant sa te uiti la ele. S-au mai vazut cazuri cand fisura in siguranta e prea mica sa se vada.
Favorit, tie sigur nu ti-a intrat cumva apa in UCE/UCH - aflat sub volan, catre panoul de sigurante? Tot acolo mai sunt cateva relee - merita sa te uiti la ele daca nu cumva au luat apa la bord. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Ionescu |
17 May 2019, 20:55
Membru autentic Group: Members Posts: 275 Joined: 24 January 06 From: Romania |
Aveti cumva schema releelor si a sigurantelor din cutia de sigurante de la motor? Acolo se afla cumva siguranta/releul care are grija de directia asistata?
Duster
2014, Benzina & GPL, 2x4, 1598cc, 73kW=105CP Traficul in Romania e Infern: Intra toti si scapa cine poate...
Iulikk |
18 May 2019, 10:41
Directia este hidraulica si antrenata de motor prin cureaua de accesorii. Nu ai nimic electric.
Autoturism
visiniu
cu roti
bion |
18 May 2019, 11:18
Hombre are prafster in semnatura . O fi incurcat topicurile.
Paafsteru e deja asa evolut ca are GEPAla ph 2. This post has been edited by bion: 18 May 2019, 11:20 |
SLZ Scala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 01:48 |
