Vitezometru Mort
Vitezometru Mort
marius c |
13 Aug 2014, 09:11
Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 13 October 10 |
solenza 1.9 diesel
velceani |
13 Aug 2014, 23:08
Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges |
test de ace... pui contactul cu butonul de reglare ceas apasatsi il tii cateva secunde...
daca misca acul atunci ai cablaje sau mufe duse, daca nu, e mort ceasul |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
marius c |
15 Aug 2014, 08:11
La testul de ace functioneaza si vitezometru
solenza 1.9 diesel
TibY |
30 Nov 2014, 08:55
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 6 May 09 From: Oradea Bihor |
Legat de problema asta...sa nu mai deschid un topic nou am si eu o problema la care nu gasesc niciun raspuns...poate ma puteti ajuta...in mers imi cade din senin vitezometrul si masina tremura in orice viteza cand apas acceleratia...tine 2-3 minute si dintr-o data isi revine si masina si vitezometrul...ati mai patit asa ceva?
30 Nov 2014, 08:59: Rog ajutor daca ati mai intampinat problema asta inainte sa fiu prostit la service de electricieni...mentionez ca nu se aprinde nimic in bord la acest fenomen This post has been edited by TibY: 30 Nov 2014, 08:59 |
Sandero Stepway
2021
30 Nov 2014, 16:59
verifica legaturile de masa, in special aia de pe motor si aia de sub baterie, de pe caroserie.
augustin87r |
30 Nov 2014, 19:39
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
Eu am avut o problema similară, dar un pic mai simplă. Îmi cădea vitezometrul din senin, mai ales dupa drumuri cu viteza constanta(ex. 20 min pe autostrada). Motorul mergea normal. Am schimbat traductorul din cutia de viteze. Am cumparat unul aftermarket cu 30 de lei. Plasticul este mai prost ca la cel original, mai ales urechile de prindere, care nu se mai clipseaza asa puternic pe cutia de viteze. Totuși văd că nu a aruncat ulei...
Mai multe detalii aici: http://www.daciaclub.ro/Senzorul-de-viteza...eza-t65744.html |
Solenza Clima
TibY |
4 Dec 2014, 12:12
Multumesc frumos! Am verificat legaturile de masa...par sa fie in regula. Ieri a innebunit aproape definitiv kilometrajul deci imi arata 0...am scos traductorul si am curatat-o desi am citit ca degeaba o curat dar am zis ca ma duc pas cu pas...m-am dus la o tura azi si vad ca si-a revenit...cel putin pe moment...in orice caz daca incepe din nou il schimb.
Sandero Stepway
2021
psychoo |
4 Dec 2014, 17:19
Membru Group: Members Posts: 3.416 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Astazi am desfacut si eu senzorul, refacut toate lipiturile si urmeaza sa verific in perioada urmatoare daca o sa mai am intreruperi in functionare.
Metoda desfacerii am aplicat-o cum am vazut in link-ul de mai sus. Prins in menghina si rotit cu cheia inelara de 21 pana s-a dezlipit. Nu are filet. Era ulei pe toate componentele smd, dar nu cred ca asta era motivul intreruperilor deoarece se vedeau lipiturile reci la cele 3 terminale. |
Focus
atb_periuta |
23 Jan 2015, 13:36
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 23 January 15 |
salutare!la mine nu merg in bord nici vitezometru,nici turometru deasemeni cel de benzina si temperatura...cand aprind luminile de intalnire imi functioneaza doar turometru si vitezometru...ce poate fi?
edy99 |
23 Jan 2015, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) |
nu ai masa
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
atb_periuta |
8 Feb 2015, 15:18
unde este mai exact cablul de masa
trotineta |
8 Feb 2015, 19:23
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 17 May 08 |
...daca nu ai masa ...nu iti porneste motorul...parerea mea!, dar sa te convingi , pune mana pe firul de la borna " - " de la acumulator si mergi dupa fir care iti ajunge la cutia de viteze ( deci ai masa la motor pt pornire ) in afara de asta mai ai un fir care trebuie sa faca legatura dintre cutie de viteze si caroserie ( de la cutie pleaca de la un alt surub si ajunge la caroserie undeva sub acumulator , de regula de aicea se rupe 99,99% ) . Deci varianta simpla : daca ai un cablu de dat curent cu unul singur un capat pune pe motor ( parte metalica surub sau ceva de genul ) celalalt capat pune pe caroserie ( ex. un surub defixare la amortizor fata ) ....porneste motorul si vezi daca iti fnctioneaza ceasurile din bord , in cazul in care nu se intampla nimic , daca ai ajutor sa-ti verifice-urmareasca bordul tu misca de cablul de curent cu care faci punte sa te asiguri a ai contact bun . Daca aici e buba cauta un cablu cat mai gros flexibil doua papucuri ochi presate la capete si prinzi la surubul de la amortizor si de vreun surub de la motor . Sa revii daca ai reusit ...succesuri :-)
This post has been edited by trotineta: 8 Feb 2015, 19:41 |
2004/1.9D
edy99 |
8 Feb 2015, 20:42
ma refeream la masa din bord de la ceasuri, desfa ceasurile curata mufele si incearca dupa aceea
2003 / 2003;
bingoboy |
16 Dec 2015, 08:56
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 8 March 10 From: Darmanesti - Bacau |
Cred ca nu scap fara sa schimb traductorul de viteza.... Am schimbat ceasurile (nu mai indica nici benzina si facea figuri si kilometrajul) si tot la fel face kilometrajul (benzina s-a rezolvat). De reparat nu cred ca ma bag pentru ca eu sunt "foarte priceput" la stricat lucrurile nu la reparat
- BC 06 LRF
psychoo |
16 Dec 2015, 09:09
Revin cu feedback dupa un an, daca tot s-a postat pe aici: senzorul functioneaza brici, nu am mai avut probleme cu el de cand l-am reparat
Focus
netextrem |
10 Feb 2017, 11:04
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 19 March 07 From: calarasi |
Postez si eu aici in ideea ca ma poate ajuta !
Deci HELP ! Turometru mort , dar cand am pornit dezaburirea luneta a inceput sa mearga La oprire dezaburiri a adormit si turometru ... Ce pot verifica ? Supernova This post has been edited by netextrem: 10 Feb 2017, 11:05 |
supernova
- CL 23 litere
Iulikk |
10 Feb 2017, 11:48
Poti incepe cu mufele ceasului... si masa ceasului de bord.
Autoturism
visiniu
cu roti
netextrem |
10 Feb 2017, 14:32
Da iulikk dar restul sunt perfect ok
... Ok acum am verificat si este ok Altceva am descoperit... Am scos un papuc de la dezab luneta si ... Gata vad ca a revenit turometru Acum ce sa fie ? This post has been edited by netextrem: 10 Feb 2017, 15:13 |
supernova
- CL 23 litere
10 Feb 2017, 16:48
cum a zis mai sus masa imperfecta
LAUREATE 1,6 GPL
Iulikk |
10 Feb 2017, 19:17
Trage masa suplimentara de la ceasuri la un surub de pe acolo
Autoturism
visiniu
cu roti
Faghieanvasile |
8 Apr 2020, 08:05
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 27 January 19 |
Vă salut! am avut probleme cu pornirea la Logan-benzină- după schimbat electromotor, după o perioadă iar mi-a făcut figuri- deci înainte de asta ,nu mai dădea nici un semn ,totul era mort, deci schimbat electromotor- a mers o perioadă scurtă, iar sa repetat faza, am schimbat contactul cu cheie , după 2-3 săpt. iar sa repetat- am găsit un electrician și a găsit defecț. în cutia cu relee la mufa de acolo- erau mai multe fire coxate- oxidate și sau mai rupt câteva fire - mi-a tras punte și sa rezolvat- am avut și am pornire - dar după ce a plecat am constatat că martorul de bord-baterie- nu se mai aprinde, deci asta înseamănă că alternatorul nu mai încarcă??? l-am sunat și mi-a zis că se pot trage punți la fiecare fir- între timp omul a plecat la țară și nu a avut cine să mai facă treaba- am făcuto eu- dar nu am găsit firul cu martorul de bord-baterie, am găsit un fir , am făcut legătura cu mai multe fire- fir cu fir bine-nțeles se aprinde martorul de bord dar nu se mai stinge când pornesc! ce să fie -ce să fie? poate știți care-i cauza! vă mulțumesc mult.
m2
- BC-09-NZV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 03:54 |
