Comportament ciudat dupa ce am luat o groapa
claudiuc |
3 Jul 2017, 21:56
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 10 April 08 |
Solenza 1.4
Confort 2005
CIPTUNING |
4 Jul 2017, 18:15
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
Pai ai ridicat rotile pe rand sa vezi daca este blocata vreo roata?
SLZ
SCALA
BLUE R 19 |
4 Jul 2017, 18:51
Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti |
Verifica prinderile la pivot, bielete, sa nu-ti sara cumva vreo rotula. Atentie la pivot, ca de la soc se poate rupe unul din cele doua suruburi de la prinderea pe brat...si flencane in jurul celui ramas... in cazul asta trebuie sa-ti atinga coltul barei.
Se aude un tacanit la franare si demaraj ? This post has been edited by BLUE R 19: 4 Jul 2017, 18:54 |
/1900
bion |
5 Jul 2017, 11:00
Poa sa se fi forfecat sau ovalizat gaurile de la prinderea de la frana spate pe punte. Cand mergi inainte sau dai innapoi se misca tot angrenajul ca si cum ai trage frana de mana.Mai greu de explicat decat de verificat. Am avut la un cazan problema asta. Pe moment solutia a fost sudura.
SLZ Scala
claudiuc |
12 Nov 2017, 23:26
Am patit-o din nou. Cred ca frana mea a prins un reumatism ceva.
Am mers cu masina atunci si la un service, mi-au zis ca n-are nimic roata, au invartit de ea, au verificat jocurile, nimic. Le-a fost sila sa desfaca sa se uite inauntru si au zis ca e probabil mecanismul de reglare. Dupa cateva luni si mii de km, plec in seara asta cu ea si dupa 2 minute, pe la vreo 20 la ora, fara sa ating frana, se infraneaza din senin aceeasi roata stanga spate. Dau in spate si o ating usor, bineinteles ca se blocheaza roata de zici ca am intrat in gard(cand se infraneaza pe mers inainte nu apare acelasi soc). Trag tare frana de mana, la fel. Dau in fata si apas tare frana si din momentul ala iar am scapat de problema. Tot dimineata mai aud cateodata un uruit cand pun prima frana, dar dupa aia nu mai scoate nici un sunet. De la ce naiba o fi? Sa ma duc la service sa le zic sa schimbe iar cilindrul si sabotii? Mi se pare destul de periculos sa se infraneze o roata in mers, chit ca se intampla la 20 km/h. |
Solenza 1.4
Confort 2005
user123 |
13 Nov 2017, 14:54
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Trebuie sa mergi si sa iti desfaca tamburul- asa vei sti precis Din ce zici, cred ca s-a desprins ferodoul de pe sabot ( e prins in nituri sau lipit) si joaca prin tambur.......in functie de denivelari si frane acesta blocheaza/deblocheaza roata Treaba asta nu e ok, la viteze mai mari risti sa te rasucesti...... Deci mergi sa desfaci tamburul, sigur dupa treaba asta vei afla exact de ce face.... |
claudiuc |
13 Nov 2017, 15:35
M-am gandit si eu prima oara la asta..dar sa mearga mii de km fara probleme nu-mi iese la socoteala. Ma gandeam ca e sistemul ala de reglare,. Dar si ipoteza ta e plauzibila. Mersi!
Solenza 1.4
Confort 2005
user123 |
13 Nov 2017, 17:46
Poate fi si sistemul de reglare....de aceea ti-am zis ca se va lamuri daca vei scoate tamburul.... Poti merge si mii de km, daca esti foarte....norocos.... Si poti fi norocos mai ales daca mergi rar si in oras.....si fara franari violente Insa problemele apar la franari violente sau pe "lung"..... Orice ar fi, nu ignora spatele....te tine pe sosea si nu te lasa sa te rasucesti ( mai ales ca vine iarna) |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 09:15 |
