webasto 24v pe autoturism
marinizo |
9 Jan 2018, 11:01
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 2 March 10 |
dacia 1300
break
- b22jss
9 Jan 2018, 11:35
consuma mult saracia aia , ca ar exista si alte metode fara sa te complici cu a doua baterie http://www.ebay.com/bhp/12v-to-24v-step-up
LAUREATE 1,6 GPL
marinizo |
9 Jan 2018, 12:07
da,buna ideea cu step up-ul m-am gandit si la asta de multe ori dar acel modul step-up consuma curent dublu din baterie in timp ce webasto functioneaza si ar mai fii o problema ca mi se pare mult mai complicat sa comand acea jucarie dupa ebay decat sa construiesc un modul pentru ca acel step up de 10A prin romanai nu l-am gasit. stiu ca sunt si pana la 50A dar tot la montaj vreau sa raman
saracia nu consuma exagerat de mult scrie pe el maxim 150W consum dar masurat de mine consuma 6A doar la pornire timp de 30 de secunde pentru ca foloseste o bujie incandescenta pentru aprindere in rest sta in maxim 1A, nu face decat sa invarta un ventilator si sa dozeze carburant 9 Jan 2018, 17:51: chiar nu este nimeni pe aici care sa ma poata ajuta cu acest HEX? sau este prea mare bataia de cap pentru programarea unui astfel de microcontroler? This post has been edited by marinizo: 9 Jan 2018, 17:51 |
dacia 1300
break
- b22jss
9 Jan 2018, 19:30
ca idee daca te pricepi poate reusesti sa schimbi pe 12v de obicei electronicele se alimenteaza la tensiuni mai mici de 24V si au surse
This post has been edited by bygy007: 9 Jan 2018, 19:30 |
LAUREATE 1,6 GPL
marinizo |
10 Jan 2018, 20:08
de pricput ,ma pricep cat de cat cu electronica cunosc ce face o piesa si cum trebuie montata ... asta nu are importanta ,ideea e ca nu se pot face schimbari entru dracie ca sa mearga direct la 12 v decat daca o schimb toata pentru una pe 12v si asta pentru ca pe ea exista un calculator care foloseste un microcontroler al ei care stie sa moasoare tensiunea stie sa avertizeze eroarea pe care o are daca ramane sub 20v nu mai porneste si taie alimentarea pompitei pompita in sine are bobina pentru 24v la 12v nu o sa mearga sub nici o forma bujia incandescenta lucreaza doar intre 20 si 30 v mai jos nu se va inrosi, deci nu prea merge facut la 12 v decat daca schimb centralina lui si pompita cu bujia iar o centralina pentru el nu este decat 9000 lei
10 Jan 2018, 20:18: cred ca cel mai simplu ar fii sa ma apuc sa invat programare ca doar de atat am nevoie ca sa-mi pot construi modulul This post has been edited by marinizo: 10 Jan 2018, 20:18 |
dacia 1300
break
- b22jss
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 16:25 |
