semnalizare defecta - avaria si becuri OK, defectiune bloc lumini...
ionut_dm |
27 Apr 2017, 10:00
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 27 April 17 |
Logan I
2008/1.4 MPI
- gl01gdl
27 Apr 2017, 19:48
in mod normal dupa simptome ar fi maneta , eventual masori si tu pe acolo sa vezi daca este maneta sau problema este in alta parte
LAUREATE 1,6 GPL
ionut_dm |
28 Apr 2017, 07:54
QUOTE(bygy007 @ 27 Apr 2017, 19:48) in mod normal dupa simptome ar fi maneta , eventual masori si tu pe acolo sa vezi daca este maneta sau problema este in alta parte Multumesc pentru raspuns. De ieri merge din nou, dar dupa 2-3 bipuri la intervale normale incepe sa bipaie de vreo 6 ori mai rapid. Dupa aceea revine iar la cadenta normala. In partea cealalta (stanga) nu are nici o problema. Scot maneta si ma uit la ea. |
Logan I
2008/1.4 MPI
- gl01gdl
GIC |
28 Apr 2017, 09:30
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
Poti sa te joci direct cu firele de la maneta sa vezi daca ea e de vina. Maneta face legatura intre pinii A7 sau A5 cu masa (A6) pt semnalizare stanga / dreapta.
Attached File(s) semnalizare.pdf ( 39.35k ) Number of downloads: 607 |
ionut_dm |
28 Apr 2017, 15:14
Multumesc mult GIC. Schema ma ajuta mult.
Logan I
2008/1.4 MPI
- gl01gdl
tynn |
12 Jun 2019, 11:49
Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta |
Am si eu exact aceeasi problema ca si ionut_dm. Azi-dimineata, dupa ce in prealabil incepuse sa bipaie mai rapid semnalizarea dreapta, m-a lasat de tot... Precizez insa, ca marirea frecventei bip-urilor are loc doar cand este apasata si frana, ceea ce ma duce cu gandul sa nu fie cumva problema de la masa buclucasa a lampilor spate?
Dupa ce m-a lasat azi dimineata semnalizarea dr de tot, am oprit masina, am aprins avariile si mergeau toate lampile de semnalizare. Am pornit si am plecat si a reinceput sa mearga si semnalizarea dr, insa cu aceeasi anomalie de marire a frecventei la apsarea simultana a franei. Care sa fie oare buba? |
12 Jun 2019, 16:38
sigur probleme cu masa daca zici ca face cind pui frina
LAUREATE 1,6 GPL
Victorine |
12 Jun 2019, 17:17
Asa as zice si eu. Dacă desfaci tripla cu probleme e foarte probabil sa gasesti mufa topita in jurul unuia dintre pini.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
tynn |
14 Jun 2019, 10:24
O sa ma uit in week-end la lampa stop dr, ca sigur e de-acolo, dat fiind ca incepe sa semnalizeze pe becul rosu de sus in momentul in care creste frecventa semnalizarii... Ce ma pusese pe ganduri a fost faptul ca nu mai mergea deloc semnalizarea dreapta acum cateva zile, insa nu s-a mai repetat de atunci.
tynn |
3 Jul 2019, 08:31
Asa a fost, probleme cu masa lampii stop dreapta. Pinul firului de masa era innegrit si usor topit plasticul mufei in jurul sau. Nu s-a rezolvat cu spray de contact si am pus pana la urma un fir suplimentar de masa si am scapat de problema.
This post has been edited by tynn: 3 Jul 2019, 08:38 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 12:47 |
